Sony KV-29K1D шасси AE-4 проблема с БП | |||||||||
| Vins 06/07/2006 17:03 |
Пришёл с умершими транзисторами С4834 в блоке питания.
После дальнейших "копаний" нашёл ещё и С2500 (Q615) и резюк R601 - 0,1Ом. Вместо Q601-602 (C4834) поставил BUT12AF, вместо Q615 тоже аналог - D1207. БП включил через 100W лампочку на такую же в качестве нагрузки по 135В. Результат: На нагрузке вместо 135В - 60В, соотв. и остальные напруги занижены, но это не главноа (пока). Лампа последовательно с БП светится почти в полный накал, что насторожило. После измерения формы импульсов в базах Q601 Q602 стало понятно почему: в базах почти идеальный синус! Все полупроводники перемерял, сухих емкостей тоже вроде бы нет. Форум перелопатил и проверил всё, что советовали... Что я упустил? подкиньте идейку! Спасибо. |
| kaluba 07/07/2006 01:52 |
С4834 менять на них же, причем фирменные. Никакие BUT не катят, у меня. по крайней мере. |
| vik57 07/07/2006 02:50 |
Vins, А лампу последовательно с БП на 100w не маловато? |
| Vins 07/07/2006 11:30 |
Хм, не могу сказать 100%, что аналоги должны работать, но если глянуть хотя бы эту тему, то вроде бы и не обязательно... Добавлено Июль 07 2006
Да всё время хватало, тем более если БП работает не на реальную нагрузку... |
| kaluba 07/07/2006 14:40 |
Vins, спасибо за ссылку. Из личного опыта - спалил в таком двухтактнике жменю С4834. Пока добрый продавец не спросил, а в какую схему я покупаю транзисторы? И для двухтактника дал мне из другой коробки и отличающиеся по внешнему виду. Они у него были, грубо говоря, двух типов - просто С4834 идля двухтактников. ![]() |
| Vins 07/07/2006 16:19 |
Мда, заставляет задуматься, полез искать в Инете что-то для двухтактников. ![]() |
| KRAB 07/07/2006 17:02 |
kaluba, а РЕЗИСТОРЫ и КОНДЕНСАТОРЫ и ДИОДЫ тоже бывают для двухтактника?!
Вы чего, ребята? Бывают "катанные" ("левые") и нормальные ("фирменные") транзисторы. На ТЕЛЕМАСТЕРЕ в секретах ремонта есть замена - MJE13008(9) - вроде так, по-памяти!. |
| БУНЯ 07/07/2006 18:22 |
РЕБЯТА!!!! ДЕТАЛИ НЕбывают ОДНО,ДВУХ,ТРЁХ.и тд и тп. Бывают детали рабочие и некондиция. Это же не двигатель внутреннего сгорания. |
| kaluba 07/07/2006 21:29 |
KRAB, имелось в виду, что левые вполне успешно работают, например в Панасах. А понимающий продавец для Соньки дал фирму. Лично MJE в Соньку ставил? Попробуй, желаю успеха!
Можно искать замену и после долгой е..ли и затрат что-то подобрать. Фирменные С4834 пока еще продаются. Кто ищет витиеватых путей, тут я не советчик. |
| Vins 18/07/2006 23:09 |
Заказал я фирменные, пришли они сегодня, именно фирменные, но... Те же яYца, только в профиль.
Что я ещё упустил? КЗ в ТПИ_шке? На сколько это вероятно? Что-то слабо верится, но больше не вижу на что грешить. Есть ещё идеи у знатоков?[/b] |
| Vins 19/07/2006 13:07 |
Купил я фирменные С4834, воз и ныне там. Т.е. картина та же.
Что я ещё упустил? Велика ли вероятность межвиткового у ТПИ? У кого из знатоков ещё какие идеи? Добавлено Июль 19 2006 О, почему-то два раза написал... ![]() |
| kaluba 20/07/2006 01:50 |
Идей нет. Сам я обходился только заменой транзисторов. Люди из АСЦ тогда мне намекали, что других проблем с этим питателем нет. ![]() |
| Vins 24/11/2006 21:27 |
Вторая серия.
Попался такой же тв, с такой же поломкой БП. Перекинул с предыдущего ТВ комплект транзисторов (тот ящик до сих пор в углу стоИт). На лампочку (и через другую 100Вт лампочку) БП заработал, выдав правда на выходе половину положенных напряжений. Но, предполохив, что это нормально при работе на "нереальную" нагрузку подключил к ТВ. Результат: 135В соответствует норме, все остальные - на 30 процентов занижены, т.е. +22В = +16,5В; +13,5В = +9,8В +6,5В = +4,9В и т.п. Высокое ес-сно не появляется, защита его сразу отключает. Что я ещё недосмотрел. Да, R1607, стоящий в коллекторе Q601 вместо 0,1Ом, поставил 0,22Ом. Не думаю, что в этом причина. Но пока подходящего нет под рукой убедиться. |
| Vins 26/11/2006 21:20 |
Что-то все молчат. Неуж то никто не сталкивался с проблеммой заниженных выходных напряжений в SONY? :-( |
| Вано 26/11/2006 21:34 |
по какой цене до 4гр???
Да, R1607, стоящий в коллекторе Q601 вместо 0,1Ом, поставил 0,22Ом. Не думаю, что в этом причина. Но пока подходящего нет под рукой убедиться.[/quote] |
| johanh 26/11/2006 21:37 |
Так я не понял - работает ТВ али нет?
Ссылку на схему. |
| Вано 26/11/2006 21:39 |
Vins, ты мне братухе делаеш хитачи цыфровое и электрончик 4303 ( апараты после моих рук) ( Копани Доброселье) .. прокунсультирую что и как... я я тебе блок |
| Vins 26/11/2006 21:48 |
Ну, нет. Если цена интересует, то по 6EU с хвостиком, если память не изменяет. И ведь, по-моему, написал, что во втором БП (таком же с такого же ТВ) эти транзюки таботают. Просто выпаял их из первого, в котором лампочка, включенная последовательно, так и не тухла. И впаял их во второй. При этом БП ожил, ВСЕ напруги на 100Вт лампе в качестве нагрузки в цепи +135В вдвое ниже. После влкючения БП на реальную нагрузку, т.е. на сам ТВ, напруги ниже на 30 процентов. При этом строка не запускается, т.к. защита её сразу после включения отрубает. БП остаётся молотить в дежурном режиме. Добавлено Ноябрь 26 2006
Хм, сейчас гляну, где я её скачал. Добавлено Ноябрь 26 2006
Заманчиво, ну привози. (Германия, Дюссельдорф )
Вот ссылка на схему. Закачал бы её сюда в архив, но она больше 7МБ. На моём мопеде долговато... |
| Юрий 26/11/2006 22:50 |
Ну незнаю,у меня 29C3D(шасси AE-4) и в блоке питания стоят MJE(с такими телик достался).
Единственное что на них радиаторы увеличены немного(не заводские),а так работает уже месяцев 8. Так что MJE можно ставить. А вот высокое(и не только) может непоявлятся из-за так называемого мягкого старта описывать не буду просто проверь: замкни 17 вывод(soft start) CN0702 блока питания на землю. |
| Вано 26/11/2006 23:12 |
Vins, понял ты их Херсонцев просто напросто...... извини.... я я подумал про шанс.. |
| Vins 27/11/2006 00:22 |
Я вообще-то собираюсь след. летом к родителям в гости приехать, если к тому времени не отремонтируем свои ящики, то точно шанс...
Спасибо, гляну эту цепь.
Ну, я вообще-то собираюсь следующим летом в гости к родителям, если к тому времени со своими ящиками не разберёмся - то точно шанс
Добавлено Ноябрь 26 2006 О, старею, два раза отправил сообщение ![]() |
| ur5dcz 08/11/2008 21:50 |
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 23:17 Уважаемые читатели, не забывайте,что когда ставите транзисторы в БП, то подбирайте их по току и будет всё хорошо, а оригинал транз...оров для SONY 29C3D шасси AE-4 (2SC4834NP), вот эти транз... работают хорошо это для бп с двухтактным силовым ключом, если они греются, то меняйте все диоды, потому что они дают утечку. |
