SONY KV-V2110K выключается полностью после 5 минут работы | |
| AnLok 23/07/2006 21:26 |
SONY KV-V2110K (точнее это двойка, но я магнитофонную часть сразу отключил, дело не в ней) выключается полностью после 5-7 минут работы. Именно схлопывается все, БП не работает, дежурки нет. После 10-15 минут отдыха - опять нормально включается и работает но уже чуть меньше 5 минут. Пробовал оставить просто в ДР - простоял ночь, потом аналогично- запускается и нормально работает 5 минут и затем резко отключается.
1- Проверил все емкости в БП, 2- заменил S6707, 3- поменял оптроны защиты местами- аналогично. 4- Заменил диод +135в, 5- пропаял все в пределах БП и кадров- строчки, не помогло, 6- вертел ТВ в разных плоскостях, не похоже на накал, т.к. если нити накала коротят на электроды, то должно было бы от положения относительно земли зависить, а нет. Нагрев деталей и платы феном ускоряет выход ТВ из строя, если сильно нагреть, то может и не включиться, пока не остынет. Конкретно грел все транзисторы, микросхемы... и не нашел "виновника", очень похоже, что играет роль именно нагрев платы в центре, т.е. похоже на что-то из планарного монтажа, но не уверен. Схему в инете так и не нашел, если кто подкинет, очень буду признателен. Где еще копать? Подскажите, а то сам уже отошел от ремонтов (зрение подсело, старость :-( ), но тут СВОЙ телик , зацепило, хочу победить! С уважением, Анатоль. и Аська ICQ# 1010101. |
| dema2 23/07/2006 22:07 |
Лучше замени все литы в первичке и на выходе БП. Дефект характерен для них. |
| AnLok 23/07/2006 22:33 |
Тоже думаю просто заменить ВСЕ электролиты, может проглядел где-то, ведь работает гад 5-7 минут стабильно ))) кстати, вырубился ТВ во время матча Италия-Франция, жарко было, да и телик был целый день включен. По температуре- не критично греется только кадровая МС, все остальные силовые почти не греются, строчный тр-р тоже холодный, поэтому тоже думаю купить все кондеры и поменять, тем более, что Вы говорите, что похоже на типичную неисправность. |
| AnLok 25/07/2006 09:56 |
Полез смотреть электролиты и решил покрутить SCREEN на строчнике, обнаружил, что SCREEN не работает! т.е. кручу, а яркость не меняется, а FOCUS работает нормально, может в этом проблема? Подскажите где что еще посмотреть! Да, так и не нашел пока схему, может у кого есть- киньте на почту. |
