Jinlipu CD3728 блок питания | |
| Икар 31/07/2006 11:53 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Пришел из другой мастерской. Там поменяли резистор R555 47ком на 270ком. Телевизор запускается и работает 20 минут. Потом идет просадка до 90 вольт. Экран по бокам сжимается соответственно. Ставлю как положено R555 47ком. На выходе блока питания напруги все занижены. Вместо 110 вольт -22 вольта. Вместо 180 вольт - 33вольта. И из дежурки не запускается. Сетевой кондер заменен. По 110 вольтам кондер тоже. Прошу помощи. |
| Вано 31/07/2006 13:30 |
замени две емкости по базе и колекторе 3807... по 15н зеленые... одна то точно дожна быть хреновой |
| Икар 31/07/2006 15:12 |
Кондер 153 я уже давно поменял.Который заряжается.
Добавлено 31/07/2006 16:13 По схеме С515 стоит. |
| domovoy 31/07/2006 21:14 |
у меня недавно был такой случай поменял оптопару работает около полторы суток и всё также понижение выходных токов короче в моём случае была утечка на стабилитроне VD561 на 6,3 вольт |
| Икар 01/08/2006 00:42 |
Спасибо.Подкину стабилитрон. |
| Икар 01/08/2006 11:02 |
Он меня достал!!!. Поменял стабилитрон VD561, Транзистор 2SC3807,зеленые кондеры. Все мелкие транзисторы в блоке питания. Резисторы 2 штуки по 120 ком. Резисторы 150ком, 100ком, 47 ком. стоит в дежурке. Напруги занижены. Вместо 100 вольт - выдает 22. Вместо 180 вольт - выдает 34 вольта. Помогите советом. ![]() |
| Вано 01/08/2006 11:51 |
Икар, тоько пару дней похожая байда была... ты наверно запутался.. определись первичка или вторичка..... через латр 90в на лампочку.. отпусти первичку.. сначала без оптопары протом без 3807 |
| Икар 01/08/2006 13:36 |
Спасибо.Почему он тогда запускается, когда изменяю сопротивление R555-47ком на 270ком и он начинает работать?
Добавлено 01/08/2006 14:41 ААААААААААААААА.Еще сегодня один с такой неисправностью по грозе принесли. ![]() |
| Икар 22/08/2006 14:35 |
Нашел. Обрывался резистор Rxxx - 1 ком. |
| gillan 24/11/2011 16:29 |
Хоть тема и старая, но хочу поблагодарить Икара, не то пришлось бы долго мучиться.
Такой же случай с тем же резюком. У него сопротивление оказалось раз в десять больше
Пришёл аппарат со сгоревшими в питании с2498, 0,22 Ома, 2SC3807 (v512) ну и кондёр вздутый 22,0x250v ( с562 по 190v ). Всё заменил и в результате заниженные напряжения. Вспомнил что читал где-то и сразу проверил Rxxx (а вдруг )
Оказалось случай не единичный. |
| киев 24/11/2011 16:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html ![]() |
