THOMSON 21FC182KG самопроизвольно перелистывается МЕНЮ
vadiks
04/08/2006 01:14
Чтобы долго не обьяснять,дефект выглядит как будто кто то,хаотично по времени(но по порядку пунктов), нажимает на кнопку "МЕНЮ" на пульте или на панели(с миганием светодиода).Аппарату всего несколько месяцев.По времени примерно так:после влючения минут 30 дефект не проявлялся,потом всё чаще в течении,примерно двух часов,потом дефект пропадает.Никаких сопутствующих явлений не заметил,аппарат полностьюработоспособен,все функции в порядке.По идее это наводка на IR приёмник со стороны "строчки",но почему только по коду кнопки "МЕНЮ"?Аппарат ещё даже не разбирал-хочу последить и узнать мнение уважаемой конфы.
prapor
04/08/2006 01:52
А на морде кнопка МЕНЮ есть? Ежели она есть и при этом крайняя в ряду, то это может объяснять почему именно МЕНЮ. Ну на локальной клаве(на морде), бывает делают так, что каждая след. команда достигается подкл. 1-го, 2-х, 3-х и т.д. резисторов к одной ноге проца. При этом, самая первая 0 резисторов, т.е К.З. Поэтому если нога коротит почему-либо, то будет осуществлятся одна эта команда.
Так иногда у меня было - ну там налет на проце, нога коротит и ТВ начинает Pr+ вперед листать. Но это надо по схеме глядеть, может и не так сделано или вообще на морде МЕНЮ нет, а у меня просто воображение разыгралось смех . Но чтоб от IR-приемника и одну и ту-же команду??? Ни разу не встречал недовольство, огорчение Вот глюки - это пожалуйста улыбка Так, что по ИК-приемнику даже не знаю, что сказать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/08/2006 06:49
Насчет наводки кода на IR приемник - это что-то из области фантастики. Частенько у них проблемы с кнопками, пореже с процами. Пройдись поиском -кой чего найдешь.
samurai-san
04/08/2006 12:00
vadiks,кто мешает отключить фотоприемник и узнать истину?Скорее всего кнопка,но может его помыть спиртишком придется.Не исключаю еще проблему памяти.
vadiks
05/08/2006 03:58
Он,гнида,ваще включаться перестал,глазом моргает и всё....схемку бы
vasi
05/08/2006 08:01
в этом шасси меняли проц очень часто.был проц по ночам выходил из стэнббая и в автопоиск кидался.для начала память чистую подставь потом проц.бывает чип конд текут-это проверить тоже не мешало-бы.
vadiks
06/08/2006 23:14
Ребята,выяснил-ПАМЯТЬ подкинте прошиву шасси ITC008
ща в положеном месте попрошу
vadiks
07/08/2006 01:13
Перепрошил родную(помогли с RC5),кнопки контаклином залил,вроде пока ОК, прошива досталась с увеличеным кадром,
ПОМОГИТЕ ВХОДОМ В СЕРВИС
Денис100
07/08/2006 12:47
Отключ в деж.режим,выкл кпопкой,как погаснет лампа,дави фиолетов кнопку на пульте,удерживая ее включи питание тв при этом не отпуская фиол кнопки
vadiks
08/08/2006 02:49
Они у меня все белые,а кнопка эта -TEXT справился
P.S.Я плату упроавления всю контаклином залил,потом для верности спиртом,пропаял......2 дня ни намёка.....собрал...заранее деньги посчитал....БАЦ опять 25 да ещё сильнее,сейчас отпустил винты крепления платы,пока вроде тихо.....НУ БЛИН....
Руслан
08/08/2006 10:35
vadiks, МУЖИКИ ЧТО ЗА ФИЛОСОФИЯ?????????????,прошивку менять ,проц менять,можно рога и копыта поменять,.........ЭТИХ дифектов с допродажными ТВ,валом такие дифекты устраняют практиканты,у меня в мастерской.vadiks, меняй все кнопки на морде и все проблемы........vadiks, Надеюсь его родная прошивка сохранилась?
vadiks
06/10/2006 04:05
Оказалось,что не надо было никакие кнопки менять(потому как новые они),курят твои практиканты...... подмигивание подмигивание подмигивание
БУНЯ
06/10/2006 21:33
vadiks, а что было?
лиса
27/01/2007 22:37
Молодые люди, помогите, пожалуйста, беременной девушке!Подключаю dvd к этому проклятому телеку (thomson 21fc182kg), а изображение черно-белое.Инструкцию какой-то гад выкинул.Тыкала по разным кнопочкам - ничего не помогает.Прям не знаю что делать! Может у кого есть инструкция или так объясните что к чему? Только не заумными словами.Я в технике не очень сильна. Заранее спасибо!
makar.i
28/01/2007 07:37
Ох ,лиса, на дату смотрите....? в личку, либо новую тему здесь! http://monitor.espec.ws/section10/
