Моноблок ORION combi 3610 включение секама | |
| Юрий 04/08/2006 22:41 |
Видео стоял TB1229 заменил на TB1226 , в сервисе включил секам,
появился секам----НО зеленит(сильно!!!) и в пале тоже самое -зеленит что с антены что с видухи. Всю обвязку TB1226 проверил согласно схеме тв наTB1226. Если в сервисе выключить секам пал идёт нормально(и на TB1226). Да забыл проц управы OEC6044D(TMP87CS39N3520). |
| Юрий 05/08/2006 08:23 |
Никто наверно не переделывает секам,все ставят транскодеры??? |
| Юрец.М. 05/08/2006 10:22 |
Цвет можно нормально включить для работы в режиме ТВ , при воспроизвелении с видео преобладание зеленого. Выход: если использовать в режиме ТВ то включать родной .Если в обоих режимах то транскодер ![]() |
| juliusm 06/08/2006 12:07 |
ПОПРОБУЙ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ОПЦИЮ 113, СТАВЬ 13 - PAL/SECAM |
| Юрец.М. 06/08/2006 14:28 |
juliusm, вся проблемма ,что нет 113адреса а всего 63. |
| juliusm 06/08/2006 18:07 |
Тогда 2A -F8 |
| Юрий 07/08/2006 13:05 |
Всего 63 опции,по адресу 03 ставлю FF есть секам но зелёный как и пал впрочем.(Опции обозначены01---хх итак до 63--хх).
Если любое другое значение-- секама нет и идёт нормальный пал. Придётся ставить транскод. Ещё раза 2 проверил всю обвязку TB1226, ёмкостя поменял абсолютно все(что хоть как-то связано с обработкой цвета) максимум чего добился--- врежиме TV есть оба цвета нормальных, а видухи пал зеленит. Людям такая адаптация и @@@ ненужна.Всё ставлю транскод. Спасибо всем откликнувшимся!!! |
