Юрий
Видео стоял TB1229 заменил на TB1226 , в сервисе включил секам,
появился секам----НО зеленит(сильно!!!) и в пале тоже самое -зеленит
что с антены что с видухи.
Всю обвязку TB1226 проверил согласно схеме тв наTB1226.
Если в сервисе выключить секам пал идёт нормально(и на TB1226).
Да забыл проц управы OEC6044D(TMP87CS39N3520). |
Юрий
| Никто наверно не переделывает секам,все ставят транскодеры??? |
Юрец.М.
Цвет можно нормально включить для работы в режиме ТВ , при воспроизвелении с видео преобладание зеленого. Выход: если использовать в режиме ТВ то включать родной .Если в обоих режимах то транскодер  |
juliusm
| ПОПРОБУЙ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ОПЦИЮ 113, СТАВЬ 13 - PAL/SECAM |
Юрец.М.
| juliusm, вся проблемма ,что нет 113адреса а всего 63. |
juliusm
Юрий
Всего 63 опции,по адресу 03 ставлю FF есть секам но зелёный как и пал впрочем.(Опции обозначены01---хх итак до 63--хх).
Если любое другое значение-- секама нет и идёт нормальный пал.
Придётся ставить транскод.
Ещё раза 2 проверил всю обвязку TB1226, ёмкостя поменял абсолютно все(что хоть как-то связано с обработкой цвета)
максимум чего добился--- врежиме TV есть оба цвета нормальных, а видухи пал зеленит.
Людям такая адаптация и @@@ ненужна.Всё ставлю транскод.
Спасибо всем откликнувшимся!!! |
