Горизонт 51ТЦ412 простреливает высокое | |||||||
| Pilot-by 31/08/2006 02:13 |
привет всем.
целый день мучаюсь с этим телевизором. прошивает высокое с присоски. присоску менял, кинескоп вокруг вымывал всем, что у меня только имеется(спирт, растворитель, бензин, ацетон) и высушивал насухо, даже феном(не для пайки). В+ нормальное, пробовал ради интереса уменьшать, всё равно шьёт. КР другую ставил - стреляет. разбирал присоску, и прицеплял к кинескопу только контакт и в темноте видно, как шьёт на деревянную коробку (корпус телевизора) и само собой запах озона. Что это за зараза такая, неужели кинескоп? Но так телик идёт нормально, только эта проблема. Прочитал тут http://monitor.espec.ws/section1/topic36924.html , что можно маслом помазать место подключения, можно ли?... понимаю, что вопрос ламерский, но до этого эти проблемы решались элементарно. |
| vik57 31/08/2006 02:28 |
Pilot-by, А высокое в норме? Если завышенно,то хоть что с присоской будешь делать,будет прошивать. |
| brt137 31/08/2006 05:00 |
Pilot-by, киловольтметр, или на худой конец, осциллограф - есть? Высокое не мерял? Проверь импульс на коллекторе HOT - возможно, завышено высокое из-за обрыва ёмкости ОХ в коллекторе HOT. Можно для проверки заменить эту ёмкость. Чаще при её обрыве HOT выбивает, но может крепкий попался . А вообще, прошивает чаще от сырости. Присоска сама нормальная? Если нет киловольтметра и осциллографа - то померяй вторичные напряжения с ТДКС - накал, питание ВУ.
Обычно, такие меры нужны, если ТВ эксплуатируется в сыром помещении. Можно и воском залить, и герметиком, или пластилином залепить вокруг . Только убедись сначала, что дефектов нету других. |
| Oлег 31/08/2006 05:29 |
Питание строчки возможно завышено, и ёмкость как писали проверь заменой. |
| brt137 31/08/2006 05:48 |
Про питание - вроде нормально, как автор пишет:
А вот это я не заметил сразу:
Кассету развёрток менял, и ничего не изменилось? Тогда лучше чисти и промывай кинескоп . Скобли грязь ножом до блеска . |
| Oлег 31/08/2006 09:03 |
Ой и точно
У меня обычно замена присоски и чистка, сушка кина спасает эту ситуацию. Кин на корпус посажен кстати ??? |
| Pilot-by 31/08/2006 19:58 |
всё, сделал.
Вымыл ещё раз тщательно, высушил, и маслом смазал. Нормально работает Добавлено 31/08/2006 20:58 Всем спасибо |
| brt137 01/09/2006 00:01 |
Pilot-by, а говорил, что сразу промыл хорошо, и феном высушил
Вводишь в заблуждение ответственное собрание .
Добавлено 01/09/2006 00:02 Надо чистить грязь до стекла, ножом, на достаточном расстоянии от присоски, потом уже промывать. |
| Pilot-by 01/09/2006 00:15 |
brt137, так и вычищал до стекла, от присоски сантиметров по 10 и феном сушил, так она или на петлю, или на корпус (из ДСП) шила. Маслом помазал всё, перестало.
Ну телик отсырел видимо в своё время хорошо. |
