Електрон Ц-380 Пробивает високое напряжение
Rudiy
Сообщение #1 от 30/11/2004 15:22 цитата
После короткого замикания в сети були виявлени такие неисправности:
- "вистрелил" конденсатор блока питания 100мкФ Х 350 В (заменил на новий);
- пробивает високое напряжение в районе присоски искрит на кинескоп. Сама присоска в нормальном состоянии, почистил ее, а почему пробивает високое напряжение не знаю. Подскажите, пожалуйста !!!
krtpc
krtpc
Сообщение #2 от 30/11/2004 15:36 цитата
Такие советские присоски,поменяй от импортного FBT.А внутри кинескопа у тебя не искрит? подшучивать, дразнить Посмотри амплитуду ОХ.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 от 30/11/2004 15:52 цитата
Возьми промой там всё на кинескопе растворителём и можно натереть маслом.
Кстати, а тв работает? А то если БП выдаёт не 128 а больше, то, соответственно и высокая будет не 24-25кВ, а значительно больше. И стрелять будет сильно.
ИИ
ИИ
Сообщение #4 от 30/11/2004 15:57 цитата
Хорошо протри сухой тряпкой СТЕКЛО кинескопа вокруг присоски - при вызрыве конденсатора везде оседают мелкодисперсные остатки содержимого конденсатора.
Rudiy
Сообщение #5 от 30/11/2004 17:12 цитата
Я все протер спиртом (и присоску и кинеском), а искрить не перестало. При искрении виделяется специфический запах (озон), а телевизор вобще-то показивает изображение. В самом кинескопе не искрит.
sacho
sacho
Сообщение #6 от 30/11/2004 17:20 цитата
Вокруг отверстия после спирта нанес автогерметик красны.На завтрошны ден все будет в порядке улыбка
Rudiy
Сообщение #7 от 30/11/2004 17:27 цитата
Не понял? Что конкретно надо нанести и куда?
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 30/11/2004 17:28 цитата
Rudiy Посмотри +B и ИОХ,скорее всего у тебя там беда.
Поменяй конденсатор с4 5600*1600в.
AlexP
AlexP
Сообщение #9 от 30/11/2004 17:32 цитата
Rudiy, поменяй присоску и не мучайся и послушай совета Semа
SS1
Сообщение #10 от 01/12/2004 08:56 цитата
Часто сталкивался с такой проблемой на Горизонтах выполнял те же действия но иногда приходилось менять и умножитель а так шило по всей плате строчной
Варелик
Варелик
Сообщение #11 от 01/12/2004 12:30 цитата
Резисторы 1-2 ВТ увозле умножителя не в обрыве?
Виктoр
Гость
Сообщение #12 от 01/12/2004 13:01 цитата
Скорее всего МП "ушел вразнос" из-за высыхания 100 мкФ * 63в.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #13 от 01/12/2004 15:17 цитата
Присоска эт конечно хорошо улыбка Но у меня однажды из за умножителя такое было.Rudiy, после прострела емкости по питанию его фрагменты как правило разлетаются по всем блокам тв, как правильно заметили выше.Почисти все ,проверь остальные емкости на предмет вздутия и т.д.Удачи.
Гость
Сообщение #14 от 01/12/2004 23:15 цитата
Такая ерунда характерна для кухонных телевизоров.Особенно где хозяева много чего жарят.Поверхность телевизора и кинескопа покрывается липкой гадостью.Постепенно из под присоски начинает шить высокое, как правило на петлю,которая ближе всего и чувствуется запах озона.Хозяева смотрят ТВ до последнего.Когда телек умирает-вызывают ремонтёра.Устраняешь основной дефект,а потом ещё лезешь туда-чистить этот жир.Спиртом протереть-недостаточно,надо ещё
хорошо соскрести эту гадость,например обычным лезвием.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #15 от 01/12/2004 23:17 цитата
Sem
Директор
Sem
Сообщение #16 от 02/12/2004 03:53 цитата
Если высоковольтный провод умножытеля никуда не прошывает то его менять не следует (умножитель) .проблема в блоке питания 99% возможно плохой тиристор "ку112"если он обрывается то мп работает на полную катушку.Был ещё вариант когда ТВС подкорочевал тоже было очень высокое напряжение на 2 аноде
TAI
Сообщение #17 от 02/12/2004 16:02 цитата
Резистор в присоске проверь улыбка
