Sharp 21A1-S нет SDA - SCL
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 04/09/2004 15:54 цитата
Hi All !
Sharp 21A1-S при включении мигает светодиод нет запуска строчной развёртки.
БП выдаёт напряжения в норме .
Контроллер TDA9381(IX3368CE) на шинах SDA SCL (62-63 ног) нет ничего.
От тюнера ST5HD84 (4-5 ног) отпаял
Питание TDA9381 (54-56-61) 3.2-3.1 V
На кварце есть генирация.
Память ставил новую чистую,но её питание 2.7 V ?? .
Что подскажите есть типовухи ? Или TDA9381 накрыло ? Как там с ресетом нет приколов ?
Freddi
Freddi
Сообщение #2 От 04/09/2004 21:40 цитата
Hi All !
Есть возможность взять на подставу в место : TDA9381PS/N1/1K0138
(1) TDA9381PS/N1/3S0333
(2) TDA9381PS/N2/xxxxx
Запустится ли N1 ? хотя бы увидеть работу шин (SDA SCL)
Ответь те плиз ! (неохота зря 64 ноги паять ) улыбка
teledok
teledok
Сообщение #3 От 05/09/2004 14:49 цитата
Freddi писал:
очень точная формулировка! Уровень какой? Высокий или низкий?
fart
Сообщение #4 От 05/09/2004 15:39 цитата
Freddi писал:
Hi All !
Freddi, как буд-то первый раз на этом сайте. Почитай здесь
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461
и, наверное поймешь, что Шарп и Самсунг - это не одно и то же. Если нравиться, возьми схемы и почитай Advokat
Добавлено 05-09-2004 15:41
А за одно и teledel
PAYALNIK
Сообщение #5 От 05/09/2004 21:58 цитата
Freddi писал:
А ученые все гадают есть ли черные дыры или нет.
Freddi
Freddi
Сообщение #6 От 06/09/2004 12:41 цитата
Ребята вам или взападло отвечать или я тему непра-
вильно оформил ?
На SDA-SCL ноль вольт .
PAYALNIK
Сообщение #7 От 06/09/2004 12:53 цитата
Ноль вольт это уже понятнее.Ну так попробуй поотцеплять от шины,что на ней висит(EEPROM,MSP или тюнер) что я не знаю,так как не знаю состава ТВ.
Freddi
Freddi
Сообщение #8 От 06/09/2004 12:58 цитата
Я в начале грил что тюнер от шин отключил ,память новую поставил а более в TV по шинам
ничего нет
лучишин
Сообщение #9 От 06/09/2004 13:22 цитата
попробуй прозвонить шины относительно корпуса
Freddi
Freddi
Сообщение #10 От 06/09/2004 13:33 цитата
относительно корпуса 2 Kom
Spinoza
Spinoza
Сообщение #11 От 06/09/2004 13:49 цитата
А "ничего нет" всегда или все же что-то есть в момент включения? Может он память-тюнер опрашивает уже после того, как получает сигнал ошибки со строки-кадровой? Есть ли там цепи защиты (блокировки)? А то Шарпы полюбляют их вставлять во все дыры....
RC
RC
Сообщение #12 От 06/09/2004 13:59 цитата
Freddi, отцепи ноги проца от шин SDA и SCL. Посмотри уровень какой, если и при таком положении они (ноги) не "дергаються" и стоят в ноль, то вывод думаю тебе ясен.
teledok
teledok
Сообщение #13 От 06/09/2004 14:31 цитата
Freddi, подтягивающие резисторы целые?
Freddi
Freddi
Сообщение #14 От 06/09/2004 14:32 цитата
Ноги отцеплю и доложу ,"ничего нет" всегда и вмомент вкл и после .
Цепи защиты 36 нога EHTO (X-ray) 49 BCLIN (ABL )
И Abnormal где то должен быть
Добавлено 06-09-2004 14:39
teledok писал:
Да цельные 3.3к
Freddi
Freddi
Сообщение #15 От 08/09/2004 02:05 цитата
Подставил TDA9381PS/N1/3S0333
и ещё пару TDA9381PS/xxxx
Результат : Фигня зря панельку спортил улыбка
Не горит светодиод . "повер"нога № 1 не включает бп .
Но появилось +3 V на 62 ноге (SCL EEP)
Да я не правильно обрисовал проблемму.
При включении TV в дежурке через пару сек начинает мигать светодиод .
Нажатием P+ на секунду БП включается, но с первой ноги TDA9381 выключается.
Нет SDA SCL EEPROM 62 -63 н.
На 2-3 н. при включении кратковрем положит потенциал.
Питание памяти занижено 2.7V .
Может проц чистую память не прошивает и дело в прошивке?
fart
Сообщение #16 От 08/09/2004 06:41 цитата
[quote="Freddi"]Подставил TDA9381PS/N1/3S0333
quote]
Ведь это уже в этой теме обсуждалось.
Кроме того не ответил на вопрос:- " В момент включения на шине присуствуют попытки обмена?"
Добавлено 08-09-2004 07:37
Отключи по очереди клавиатуру и ФП по очереди. Как оформлен RESET (0 или +5)?
Ответ на вопрос чуть выше имеется - я не заметил.
Freddi
Freddi
Сообщение #17 От 08/09/2004 10:33 цитата
Reset (60 ног) ноль.
Почему проц с памятью не общается ?
popov
Сообщение #18 От 08/09/2004 10:49 цитата
рессет должна быть напруга
Freddi
Freddi
Сообщение #19 От 08/09/2004 10:56 цитата
На ресете есть 3 V но на проц ноль и на схеме написано 0 (0)
Freddi
Freddi
Сообщение #20 От 08/09/2004 14:40 цитата
Hi All !
TDA9381 питается 3.3V(54,56,61) и 8 V (14,39)
вопрос 8V появляется только при запуске строки с вторичек (TDKS, IC605-7808)
или ещё есть временная подпитка ?
