Зеленый Пал в 61тц305д на 3510! | |||||||||||
| Electrical 31/08/2006 15:18 |
Уважаемые Мастера! Помогите с поиском цвета в Пале на 3510!
Стоит МЦ1-5, на нем декодер! Корочу 19 ногу, в пале появляется зеленый и все.... На секаме тоже + цв.помеха! Менял кварц, кондюк, от генератора видно слабую помеху на цв.полосах(в моём случае только зеленых...!) Поменял КТ829А в СМКР (коротил К-Э), прозвонил весь SSC! Менял кондюки в декодере, и цепи ССЦ на развертке... Менял 3510 на ХА28! Все равно: нет пала, а в пинудиловке только зеленый! Куда лезть скажите! Может ли быть тема в радиоканале или еще где? Можть кто сталкивался! Или знает в чем причина такая! Цвет был совсем недавно - сначала пропадал (пал), а за тем когда чувак уснул - телик всю ночь рубил, а на утро цвет в пале изчез! В секаме есть, но какойто слабый.... но есть! Что делать ума не приложу...Нету осциллографа, но есть хороший тестер FLUKE 85-7 (с работы!) куча компонентов... Но вот сигналов не вижу..... Помогите добрыми мыслями, плз........!!!! Заранее благодарен ВАМ ВСЕМ, ДРУЗЬЯ! |
| remtv 31/08/2006 16:02 |
Electrical, в модуле синхронизации( стоит возле радиоканала, только видно два подстроечника) поменяй три электролита. |
| Electrical 31/08/2006 18:52 |
Скажи плиз поточнее Добавлено 31/08/2006 20:31 Мужики! Можть еще кто что подскажет! а то вот телика этого рядом нет! Я ща ваши советы соберу вместе и пойду к корешу чинить! А если (а я думаю что наверняка, вы ведь спецы!!!) сделаю то обязательно отпишу в чем причина была!!! Хотя щас уже таких теликов и нет, но всеравно же для образования новичков очень полезно!!! коим я и являюсь на данный момент в телетехнике!!!! Сам я в промэлектронике азы дерзаю, но вот попросил сосед помочь... а я даже без осцилла... прошу хелп ми кто чем может!!!! Добавлено 31/08/2006 20:42 и еще обьясните плиз суть такого появления зеленого цвета плиз...! ОЧЕНЬ важно понять его природу! на 50процентов я знаком с обработкой сигналов в тв, но вот голову ломаем с инженерами КИПиА на работе в чем смысл именно зеленого появления!!! может кто-нибудь знает и рпзьяснит! А вот remtv респект за совет! сейчас пойду пробовать! жду ответов! с надеждой... все дело в ССЦ??? или еще где???!!!! |
| brt137 01/09/2006 01:53 |
Если ПАЛа нет, но есть СЕКАМ - первое, что надо сделать - заменить лит в фильтре питания микроросхемы ПАЛ-декодера, даже для профилактики не помешает. ПАЛ очень чувствителен к пульсациям питания.
Приходилось мне восстанавливать телевизоры после ремонта инженерами КИПиА... . Всё перороют, уж очень дотошные. Но роют часто не там, где надо .
А в СЕКАМе цвет не через строку идёт? Зеленить в ПАЛе может при проблемах в цепях УЛЗ - коротит на корпус один из выводов: либо контур, либо кондёр. Контур может замыкать на корпус (экран). Бывает и сопля висит где не надо. Режимы у микросхемы мерял? Меряй и со схемой сверяй. Любые отклонения от нормы - проверяй соответствующую цепь.
Вот и меряй, и режимы выкладывай . Или сверяй со схемой - и выводы делай.
А цвет в ПАЛе пропадал не на холодную, при включении? С такими признаками - почти стопудово - лит высох. Когда всю ночь работал - кондёр разогрелся, а на холодную оборвался совсем. Лит по питанию - меняй сразу. Добавлено 01/09/2006 02:00 1. Лит в питании 2. Кварц подкинуть, включить принудительно, частоту выставить триммером 3 режимы микросхемы, цепи УЛЗ особенно
Так ведь не мы делаем, а ты Бывает, что советы и не идут впрок, а только во вред, даже правильные советы . |
| remtv 01/09/2006 08:53 |
Electrical, я начинаю поиски пала всегда со строб импульса. Строб формирует К174ХА11, потому и советую
| bie 01/09/2006 10:35 |
remtv прав. Плясать нужно от 174ХА11, только она формирует стробирующий сигнал для PAL. Стоит посмотреть тестером всю цепь этого сигнала от ХА11 до 3510. Этот сигнал без осцильника не увидеть. Нужно заменить фильтрующие электролиты по питанию этих м/с и проходные ёмкости цветоразностных сигналов. Если в SECAM недостаточная насыщенность, то возможно что-то давит сигнал на входе схемы матрицирования (коммутация PAL/SECAM). Без осцильника найти будет довольно проблематично. Удачи! |
| Electrical 01/09/2006 11:54 |
Огромный Респект! Всем кто откликнулся!!! remtv, bie, brt137!!!
Заменил вчера электролиты в обвязке ХА11, эффект есть!!! но не полный...... Кручу кондюк 3510 (триммер???) раньше были помехи слабые на цв.полосах, а сейчас хорошая горизонтальная зебра из красных и синих + зеленого цветов!!!....... при 19+гнд.... причем зебра плавает при регулировке кондюка!!! вот так вот! из этих явлений прихожу к выводу, что неполадка в самом декодере!!! прав ли я??? Режимы 3510 мерил - отклонения (+)(-)0.1-0.8 вольта на всех выводах. Это нормально??? Как сильно кретичны к настройке контура в обвязке 3510??? пробовал крутить их ... эффекта как-бы и нет (на экране)... Размахом Пала на 3510 увеличивается насыщенность цв.каши на тесте цв.полосы, зебра (на переходах полос) меняется, но не плавает вертикально как от рег-ки кондюка!!!! Что значит кварц подкинуть, brt137???!!!
Литы в питании это по 12вольт-цепи в модуле пит. самого ящика???
Как проверить режимы УЛЗ? (тоесть с чем сравнить???) на схеме у меня их как на зло нет...
В секаме цвет не через строку сейчас! Но как-то был через строку! пока ковырял цепи, подключил видеовход НЧ с видака через 10мкф, настраивал секам - цвет сейчас нормальный идет в секаме, насыщенный, но вот красного кажись маловато!!!! Секам хрен с ним - сойдет!
Но вот что-же с палом-то??? Вот даже если я не вижу ССЦ, но поменял все кондюки эл.литы в нем а на экране каша цветная! Куда скорее всго стоит лезть??? ![]() |
| maet 01/09/2006 12:45 |
При замыкании 19н на корпус 21н пояится должно 12в это результат включ. пала,декодер с комутаторм или параллельного типа?на паралельном может обрываться КТ361 КТ315 по цепи поднесущей R и B если КТ3 комутатор стоит смотреть с 21н 3510 идёт управление на КТ3, если стоят дисковые кандёры на декодере меняй,часто дохнут,подай сигнал пал,замкни 19н на массу,21н смотри12в,если появляются полосы крути подстроечный кандер,есть декодеры без кандера тогда есть пдстр.резистор,при вращении должна меняться частотота полос,обрисуй декодер,какой ? |
| remtv 01/09/2006 13:33 |
это хорошо, теперь как brt137, советовал
триммером-это подстроечный конденсатор( желательно тоже поменять) |
| brt137 01/09/2006 13:44 |
Нету в этом ТВ модуля синхронизации, ХА11-я стоИт на КОС. Если, конечно, телевизор не гибрид какой-нибудь самопальный. Кстати, Electrical, опиши состав - модули, платы, из чего состоит - поможет прояснить ситуацию. Кстати, декодер ПАЛ установлен какой? В этих ТВ с завода ПАЛ нету, можно ставить либо навесной, либо СД-44 - запаивается на плату, в предназначенное для него место. СЕКАМ там на чём собран? На отдельном субмодуле, или на самой плате? На микросборках керамических, или на микросхеме ? Добавлено 01/09/2006 13:55
Крути подстроечный кондёр (триммер), пока полосы не станут вертикальными, и неподвижными - в идеале должен появится цвет, потом сними принудительное включение ПАЛ. Настраивать триммер нужно диэлектрической отвёрткой, если обычной - то по чуть-чуть.
Значит - попробовать заменить. Но это - в том случае, если полосы не удастся остановить, или плохо будет держать цвет. Вообще, в продаже навалом декодеров ПАЛ-СЕКАМ. Стоят - меньше 5-ти баксов. Поставил, и радуйся . Вместе с интегральной линией задержки. Если надо - легко доработать и под NTSC - микросхема поддерживает. Линия задержки интегральная - качество цвета лучше. |
| Electrical 01/09/2006 14:03 |
Кондер менял - думаю, что на нормальный!!!
В цепях R-y, B-y стоят 315 как-то странно Б-К спаяны, в режиме диодов что-ли??? На 21ноге появляется 12вольт!!! Кондеры дисковые - желтенькие маленькие + литы -> поменял импортные на импортные!!! Все-равно хрень появляется - каша!!! Что значит кварц подкинуть???
Параллельного типа декодер! Добавлено 01/09/2006 15:19 То brt137:
Секам на микросборках керамических!!! Пал навесной! На проводах!!!
МЦ-1-5(ха17+м\сборки), МРК-1-4(ха11), СМРК-1-6(ур1, ур4), СВП-4-10(к04кп020). Видео пускаю по НЧ, на снятую перемычку XN3:1 через лит 10мкф! Звук пустил на УР4 - 3 контакт, выпаив R22, из цепи УР1-УР4 перед полосовым фильтром звука! Вот такой вот конструктор-телевизор но кажись заводской!!! Добавлено 01/09/2006 15:21 и кстати цвет (каша) включается только принудительно 19ногой! сам не хочет гад.....
Добавлено 01/09/2006 15:31 Да я бы посоветовал купить корешу нормальный декодер за 5 баксов!!! Но где его купить в нашем Егорьевске? На митино ехать! Так одна дорога 300рэ в одного встанет (100км до Москвы!)
Мужики давайте советы! Критичны ли контура на пале к настройкам ! Как я понял давить надо на кондюки, преимущественно на литы! В цепях пала или еще в секам залезть??? ![]() |
| brt137 01/09/2006 17:33 |
Читай выше - я уже объяснял .
Согласование плохое будет, видео может искажаться. Кстати, а сигнал ПАЛ откуда вообще - из эфирного вещания, или с видика? Может, сигнал не качественный?
Ты ведь писал, что полосы уже появляются при настройке триммером? Настроил частоту точно, или не удалось? |
| remtv 01/09/2006 17:45 |
brt137, да, я уже забыл что такое
Electrical, а не проще с разборки цветность и радиоаканал поствить? |
| brt137 01/09/2006 18:02 |
Кстати, параллельные декодеры бывает. плохо работают в МЦ с керамическими микросборками. К тому же, в таких МЦ нет SSC, только SC и гасящие кадровые импульсы. Не всякий параллельный декодер имеет возможность подачи отдельных импульсов - бывает, что нужно их складывать. |
| Electrical 01/09/2006 18:05 |
Эх мужики спасибо вам большое! Вы все мне очень сильно помогли в решении этой проблемы!
Цвет я в пале нашел! Заменив все кондюки и пропаяв всю прочую хрень в этом металоломе!!!! Спрошу скорее всего осцилл у знакомого инженера КИПиА! Мне очень помогло это занятие с теликом 61тц305д! Для самообразования очень клевая весчь! Не полезу же я в импортный новый ящик на процессорах изучать так сказать азы телевизионной азбуки!!!! |
| brt137 01/09/2006 18:12 |
Не дешевле ли тогда параллельный декодер ПАЛ-СЕКАМ? И ПАЛ, и СЕКАМ - в одном флаконе .
А детали для ремонта где берёшь? Декодеры эти у продавцов деталей есть. Когда часто ремонтируешь телеки, то можно и не за 100 км съездить затариться.
Не особо, но сами контура изредка могут подкорачивать на корпус, например. Вообще, чтобы не блуждать, осцилл не помешал бы. Добавлено 01/09/2006 18:13
Не думаю, что приобретённый на этом аппарате опыт очень поможет в ремонте новых ТВ . |
| Electrical 01/09/2006 18:16 |
и еще Ребята!!!!
Дайте ссылок плиз по теории обработки телевизионных сигналов от старого до новых!!! Хочется уяснить умом и составить в голове логические цепи
Я в принципе знаком с телетехникой по В.ВИНОГРАДОВ - УРОКИ ТЕЛЕМАСТЕРА 1997, может кто-нибудь накидает полезных ссылок по поводу саморазвития в тв.электронике???
А еще если есть такие кто интересуется промышленной автоматикой, в частности работает с преобразователями частоты Siemens(micromaster440), ABB (acs550, acs800), VACOON. Работает с контроллерами Siemens s-300 s-400? Добавлено 01/09/2006 19:43 Пишет что-либо на STEP-7? Я вот в нете как-бы можно так сказать и новичок, с поисковиков хрен знает куда заносит, а вот ВАШ Форум мне Очень сильно понравился! Рад очень общаться с грамотными специалистами! Где вообще можно в нете общаться по поводу промышленной электроники или кто знает можть, что о ней?
Хотелось бы самообразования с помощью нета в сфере промэлектроники! Помогите Братцы ! Куда мне ? на какие сайты, форумы, мануалы??? Куда лезть? С какого конкретного пути начинать копать сеть!
Скажите плиз! Очень сильно расширяет электрический кругозор - общение!!! Может быть у кого есть какие ссылки на эл.книги на темы электроники и бытовой и промышленной??? Скиньте адресов в сети сюда плиз!!!!
Добавлено 01/09/2006 20:13 Я писал - Видео пускаю по НЧ, на снятую перемычку XN3:1 через лит 10мкф! brt137 писал - Согласование плохое будет, видео может искажаться. Кстати, а сигнал ПАЛ откуда вообще - из эфирного вещания, или с видика? Может, сигнал не качественный? Вопрос! Куда лучше направить сигнал НЧ с видака (LG293) в XN3:1 не катит??? Искажения есть по видео ! Тюнер LG настроен на все принимаемые каналы, искажения сверху на ТВЦ, и от отображаемой информации от видака LG293! Цветные полосы записаны на кассету с канала культура - он вроде в пале! |
| brt137 01/09/2006 19:29 |
Через устройство сопряжения . Для подключения внешнего видео ставится специальный модуль. По входу видео там обычно стоит каскад по схеме с ОБ, для согласования. |
| maet 01/09/2006 23:29 |
Electrical, срыв фазы в верхней части картинки устраняется замыканием 11pin 174ХА11 на массу,если появляются вспышки красно-зелёные в верхней части,причина может быть в КЭ объвязка 174ХА11.Относительно замкнутых транзисторов:это инверторный каскад,нужен на БЦ с174АФ5,---- ХА17работает на прямом сигнале для этого перемычки |
| brt137 02/09/2006 02:32 |
Да, полярность цветоразностных сигналов, подаваемых на разные видеопроцы разная: для ХА17 - негативная, и инверторы не нужны. 11-ю ногу ХА11-й можно закоротить на корпус, но это - только для видика может понадобиться. На ТВ-передачах не должно сказываться. |
