Sony KV-29FX60D выбивает строчный транзистор
remtv
18/09/2006 11:00
Состав строки:
FBT – 20F26P023 (859855110)
Два выходных транзистора 2SC5480
__________________________________________
Со слов хозяина после грозы, был перепад напряжения.
В блоке питания был выбит MX0482, заменил. По выходу 135 вольт короткое. Пробит Q6804 - 2SC5480. Ставлю самый мощный транзистор, что был под рукой. Во время включения пускается высокое и транзистор сгорает.
По параметрам, думаю, подойдёт только родной
Покупаю за 75 гривен(15$), родной в упаковке от Sony.
Сгорает сразу, успеваю только заметить с него искру
Может у кого, есть наработки по этим телевизорам? Очень НАКЛАДНО будет палить ещё дальше 2SC5480.
Ильич
18/09/2006 11:30
Проверь электролит если стоит последовательно по цепи раскачки строчника.
stim
18/09/2006 12:03
У меня аппарат наподобие 29сs60к .Дефект такойже. Никаких кондеров в цепи транса нет. БП работает нормальною. Думаю проверить сам транс.Подкинуть какойнибудь -посмотреть результат.
remtv
18/09/2006 12:51
stim, на мониторе дали совет , щас буду пробовать
Запусти строку в безопасном режиме. Сними оба строчных транзистора, вместото Q6803 поставь перемычку эмитор коллектор, вместо Q6804 любой, из имеющихся, строчный транзистор. Проверь на короткое полевики Q6806-6805. Так всё заработает, но будет мал размер.
VladimirP
18/09/2006 14:04
По действующей документации в этом телевизоре используются транзисторы: Q8803= 2SC5698, Q8804=2SC5696.Зачастую они выходят из строя из-за пробитых накоротко полевых Q8806 и Q8805. Или одного из них. Во время пробоя нижнего транзистора проходит значительный ток - этим иногда повреждается и строчный трансформатор. Обязательно проверить отклоняющие катушки.
Лучше всего такой телевизор отдать в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта.
Денис100
18/09/2006 14:36
Меняй FBT
remtv
18/09/2006 15:07
VladimirP,
Отдать всегда можно, но я уже вложил в него денег, не хочется попадать
Lens
18/09/2006 15:27
Денис100, меняй работу! Аможет ты и прав! подмигивание
remtv
18/09/2006 15:46
Lens, спасибо за участие, схему тяну .
завтра продолжим в безопасном режиме разбираться.
думаю подкинуть первичку любого FBT
kaluba
19/09/2006 00:14
remtv, может это экзотика, но попадалось 2!!! АЕ5 с замкнутыми ОС. Бились транзисторы, вылетали MX0482. Подкинуть отклонялка есть?
remtv
19/09/2006 08:48
kaluba,
нечем подкинуть, хочу запуситься в безопасном режиме, как Lens, советовал
Vikont
19/09/2006 09:09
А резисторы 0.47 ом по питанию FBT поменял?Не помню точно,но на какую-то модель была доработка-добавлялся защитный стабилитрон на 15вольт возле полевика(на плате имеются отверстия под него) и менялосьПО.Если я что-то путаю,то прошу извенения.
remtv
19/09/2006 12:21
день второй...
затянул схему AE-5, проверил ещё раз обвязку.
Попробовал ещё раз подкючиться в безопасном режиме.Как советовал Lens,
Транзистор выбило, 6-ой по счету. Ставлю седьмой, но включать стрёмно
vik67,
Меняю каждый раз, как сгорает транзистор
Сейчас поищу его на плате
stim
21/09/2006 07:24
Вчера пробовал *Безопасный режим* поставил 1555. Выбило. Вечером попробую подкинуть другой FBT. Предлогает запчасти для соньки
Vikont
21/09/2006 08:54
А кромеТДКС и ОС больше ничего не остается недовольство, огорчение
stim
21/09/2006 10:14
Оску исключить,включив без нее.Можно наверное и так?
VladimirP
21/09/2006 13:44
ОС исключать нельзя.Почитай книжки - там говорится о перераспределении мощности между FBT и ОС при работе такого выходного каскада.
remtv
22/09/2006 08:59
FBT подкинул у коллег, в соседней мастерской, или дело не в нём или два тв с одинаковой неиправностью...
Хочу попробовать нагрузить их развёртку на свою осу.
Валентинович
23/09/2006 00:08
Если выходит из строя сразу один транзистор и больше ничего - сто процентов виновт трансформатор.Запустить его можно на лббом строчном транзисторе но не на долго.После перегрева он выходит из строя (через некоторое время).Проверено и не раз.Желательно ставить родной транзистр иначе . при всех работающих элементах) будет искажен растр.Можно поставить и замену указанную выше но только транзисторы должны быть фирменные (не перекатка) и с доработкой.
remtv
23/09/2006 10:39
Валентинович,
такие и ставил, они в упаковке от Sony
телевизор после перепада напряжения, неужели перепад убил строчный трансформатор?, в безопасном режиме ТРАНЗИСОТРЫ вышибает тоже.
Валентинович, может есть какие наработки, что б поменьше транзисторов палить( они дорогие)
ZSN
23/09/2006 23:19
Ремонтируй на BU2520DX, дешевле будет
kaluba
24/09/2006 03:00
remtv, так Ос-ку подставлял или нет? Можно включить без нее, ограничив ток по +В. Хоть импульсы увидишь. улыбка
guver
24/09/2006 12:42
kaluba, правильно говорит если что то с оскои то будет тоже самое
Валентинович
24/09/2006 22:29
Да знаю я что они дорогие.Для эксперимента можно ставить практически любые строчные с диодо и резистором с током побольше должны работать но со времене (по мере разогрева ) будет изменятся геометрия.Во всяком случае за это время можно проверить работоспособность развертки.Напиши трансформатор хоть поменял или нет.Обычно если летит один транзистор то практически на сто процентов хана ТДКСу.Наменял их уйму.Сначало еще проверял трансы ,а сейчас тупо его меняю.
abc
25/09/2006 07:56
Чтобы не палить транзисторы , нужно ограничить ток В+. Поставить мощный резистор около 80 ом, как посоветовал ('kaluba, ')Вместо ОС подставить донора. Еще бы проверить кадровую МС или отключить времрнно.При КЗ может в усмерть перегрузить ФБТ.
Валентинович
25/09/2006 20:35
Ставь любой строчный помощьней.Должен работать.Он может только со временем нагреваться и при это быдет менятся геометрия.Для проверки вполне достаточно.
