JVC AV-21FT шасси CG проблемы со звуком на кабельном ТВ
Ильич
29/09/2006 10:22
Программы местных телеканалов, транслируемых кабельным ТВ идут прекрасно и картинка и звук.
А вот программы со спутников идут с сильными шипящими искажениями звука при отличной картинке.
На других ТВ на том же сигнале все в норме.
Переключение звуковых стандартов работает. В сервисе пробовал произвести перестройку АПЧГ - безрезультатно.
В режиме точной настройки можно добиться улучшения звука, но почти с полной потерей качества картинки.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Помогите разобраться.
Ильич
29/09/2006 16:46
Еще добавлю при входе в сервис на экране:
MN1873287JA V1.V00
JVC CG ERCU V00
Может это поможет осенить многоуважаемую публику.
kaluba
30/09/2006 00:59
Ильич, если там проц. NN5198, в сервисе есть несколько пунктов для подстройки SIF. Может помочь.
Добавлено 30/09/2006 02:12
Вот нашел
Ильич
30/09/2006 20:22
kaluba писал:
Спасибо ,буду пробовать.
Ильич
02/10/2006 21:20
Проверил установки, все сходится согласно таблицы , а звук дрянь.
Вопреки рекомендациям сервисной инструкции ( не изменять ), изменил параметры методом подбора.
Получилось вместо нулей в строке 15 +5 ( 04 )
и в строке 16 +4 ( 0F )
после чего звук пошел идеально.
Телевизор сдан спасибо за совет.
Только ведь это наверное неправильно, что скажете?
kaluba
02/10/2006 22:35
Ильич, я много раз пытался настроить параметры VCO,AFT и SIF в этих шасси согласно методике(она у меня расписана, но я ее не привел намеренно!) Не вышло ни разу. Делаю по-своему и все ОК. Может, это неправильно? смех Но все работает. Может, кто-нибудь откроет нам глаза на наши заблуждения? подмигивание
Telik
03/10/2006 09:59
Просто сейчас телевизоры настраиваются как попало, не то, что раньше! Idea
kaluba
03/10/2006 21:46
И вообще, клиент будет смотреть и слушать передачу, а не цифры в серв. меню. подмигивание
БУНЯ
03/10/2006 22:30
Согласен с kaluba,
Ильич
04/10/2006 12:48
БУНЯ ,recor4020 и особенно kaluba , огромное СПАСИБО за помощь и поддержку.
Всего наилучшего.
ТЕЛЕМАСТЕРЫ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ ! !
Ильич.
БУНЯ
04/10/2006 23:51
Ильич, и вам того же.
