ТВ SANYO C21ML1(B) сильно греется строчный транзистор. | |
| RAFIZ 01/10/2006 18:17 |
Телек попал мне в ремонт с горевшим строчным транзистором BU808DFI . Я его поменял при этом телевизор заработал нормально, при этом сильно стал грется транзистор, но на это как то не обратил внимания! При мне он проработал около 7ми часов, и сгорел он в момент когда я его выключил. Так как сразу после выключения я решил его снова включить, но он уже не включился.
При этом у него снова сгорел транзистор строчный! Решил грешить на трансформатор "1142.51111А". Купил в магазине но там мне продали или перемаркированный или фуфло!!! Сейчас телек так же работает. И что мне делать, в чём проблема? ![]() |
| tvn1 01/10/2006 19:11 |
поменяй кондер в базовой цепи |
| alexsiv 03/10/2006 20:19 |
Стандартная замена в этом случае: BU808DFI и электролит в цепи базы 100 мкф (вместо 10 мкф). ![]() |
| mrafon 04/10/2006 21:12 |
Сегодня попался такойже при замене прикоснулся к радиатору почувствовал сильно греется ,телевизор проработал минуты 2-3 признак,дого не протянет и точно 30 мин нормальной работы и всё( бобик) сдох,отсюда сделал вывод сам транзистор BU808DFI перемаркирован , переходной электролит в цепи его базы менялся обычное дело в другой модели ВЭЛС-РЕКОРД . |
| RAFIZ 04/10/2006 22:22 |
Дествительно как оказалось кондёр оказался дохлый по цепи базы на 10мф 50в. Теперь всё чётко вот уже третий день как гоняю да и сам транзистор стал меньше грется ![]() |
