Toshiba 289X4MT - белая горизонтальная полоса через экран | |
| Diger-mobile 04/10/2006 14:16 |
Помогите Люди добрые....приехал из командировки...подарочек...телевизорами не занимался....с электронникой дело имею...
что делать где смотреть... подпален Q307 и R330 схемы нет.... |
| Ильич 04/10/2006 15:59 |
Ищи кадровую и проверяй все вокруг. |
| valik50 04/10/2006 18:58 |
єсли замена кадровой ничего не дасть пасматри електролити ани емеют другой цвет вот и замени |
| Diger-mobile 04/10/2006 21:09 |
удалось найти схемку от 289X4Y, похожа очень, кадровая берется с микросхета TDA7699AP вывод 24 и через резистор на базу ключа Q303, далее на Q306 и Q307, все транзисторы целые....какие напруги должны быть....осцилографа нет .....картинки не посмотреть... |
| Ильич 04/10/2006 23:29 |
Вопервых проверить питание с 6 ноги ТДКС, дроссель, диод, резистор ( может быть в обрыве), электролит на землю ( может быть сухой ) и еще два диода на колектор Q306, где должно быть примерно вольт 60. На эмиттере - половина питания .
Если это есть , убедиться в наличии импульсов запуска (база Q303 ) и на выходе ( эмиттер Q306 ), а так же убедиться в целости кадровой катушки и ее цепей ( проходной электролит и токоизмерительный резистор на землю ). И не забыть о цепях обратной связи. |
| Diger-mobile 05/10/2006 18:30 |
Вот померял все на эмитере Q306 87вольт импульсы чем посмотреть , постоянка 0.7 в есть....катушка жива, на неё нет даже вольта....где рыть дальше...отключаю катушку...ничего нету...
Добавлено 05/10/2006 19:33 а вот...питание приходит примерно 213 вольт, электролиты поменял на всякий....С313 был вздут немного... |
| Diger-mobile 05/10/2006 20:18 |
при замыкании пинцетом колектора и эмитора Q303 экран дергается,т.е. Q306 и Q303 работают.....как проверить микросхему на выводе 24 11вольт.....после резистора 0.7в... |
| Diger-mobile 06/10/2006 10:22 |
является ли аналогом TA7699AP вот такой зверь TA7698AP |
