Evgo ET2580 - выключается
Икар
07/10/2006 03:07
Какое напряжение должно быть на выходе блока питания?У меня бп выдает 140 вольт.Телевизор работает 3 минуты и начинает отключаться и включаться.Срабатывает защита по напряжению. Заранее благодарю.
master.ok
09/10/2006 04:46
Ты бы лучше указал шасси.Там что-то от TCL стоит.Посмотри,на некоторых есть SE140.Ну тут все ясно.А насколько я помню,у все их идет питалка в 140 вольт.Кстати,извини за обещанный проц на лыжи.После замуты с почтой шеф долго плевался и сказал,что "туда" больше ничего не посылать.
Икар
10/10/2006 02:30
Шасси 01-M113AA-MA2.Напруга должна быть 130 вольт?SE 140 там нет.Может обратная связь? R820-82 ком под напряжением дохнет?Я его еще не менял.
master.ok
10/10/2006 07:50
А блин энто новое шасси. Посмотри на мониторе есть схема и мануал на шасси M113. Тока у M113 и M113А БП немного разные. Но все же.
Кстати. Напиши какой проц стоит. Там он один, что-то типа .....5DU1.
Икар
11/10/2006 03:25
Спасибо.По схеме 130 вольт.
master.ok
11/10/2006 04:52
Икар, а у меня по схеме 140 вольт.Кстати,там есть диод Д838.Его посмотри на утечку+к нему стабилитрон 830(на 12 вольт).А так БП простецкий.Кстати,на лампу(100Вт) работает.
Икар
11/10/2006 17:56
Спасибо.По 12 вольтом стоит D832.
master.ok
13/10/2006 02:31
Починил нет?
Икар
13/10/2006 03:59
Нет не починил.Еще и заболел.У меня по схеме по 12 вольтам D832 стоит.Может его поменять?Клиент говорит раньше 30 минут работал и начинал выключаться-включаться.Кадровая была непропаяна.
master.ok
16/10/2006 02:12
Попробуй погонять на лампу.Включи БП в принудиловку и лампу на 60(75)Вт повесь.Так хотя бы определишься с блоком питания.
Кстати,какой проц?Ты так и не ответил.
Икар
16/10/2006 02:19
Спасибо.При нагрузке на лампочку не работает.Лампочка постоянно моргает и бп отключается .Проц стоит TCL A20V07-TO.
master.ok
16/10/2006 09:19
Понятно.Шасси M113. Икар, тебя ли учить типовухе в БП??? Если моргнула и погасла, значит первое включение БП делает (заряжает кондеры во вторичке). После он должен перейти в режим стабилизации. Смотри питание микрухи в БП (которая MC44608).
Попробуй еще подкинуть от отдельного источника питание на Д831 (в катод, предварительно его отпаяв). Посмотри как работает стабилизатор с увеличением напруги (вольт до 50). А если честно-то поменяй микру в БП. В 8 случаях из 10-проблемы в ней. Там стоит с числом 40 в конце(бывает еще 75 и 100). Эти не пробовали, потому как были 40ки.
Икар
16/10/2006 09:27
Спасибо.Я ее заказал.Так он же 5 минут работает?А потом вырубается.Это похоже они будут часто дохнуть.Надо запасаться ими.
master.ok
17/10/2006 02:42
Обычно эта микра дохнет навсегда и сразу.Тел с дохлой вообще не мычит.Посмотри стабилизатор на транзисторе 2611.И диоды по округе.Кстати,частенько оптопара дохнет.Попробуй ее прозвонить на сопрот вход-выход на пределе 200ком и выше.
Икар
17/10/2006 10:44
Спасибо.
king6661969
18/10/2006 01:01
на евгах гонят кнопки управления. отключи клавиатуру и посмотри на результат
master.ok
18/10/2006 08:50
king6661969, ну ты МОСК!
Икар
18/10/2006 14:58
Спасибо.Отключил кнопки - вырубаться перестал.Проверил кнопки-рабочие.Что за ерунда?Прибором проверил на замыкание -размыкание. На кнопку громкость когда нажимаешь,переключаются программы.Попробую кнопки поменять на другие.О результате сообщу.
Икар
19/10/2006 04:54
Огромное спасибо.Поменял кнопки все.Самое интересное они все целые.Прибором не вызваниваются.Это еще, что за брак завода изготовителя?
king6661969
21/10/2006 14:08
master.ok, извини..но прежде чем оскорблять послушай советов более опытных людей в ремонте конкретных аппаратов..я на евгах собаку съел по ихним дефектам...кстати все эти дефекты присущи всем ящикам на китайских шасси
Добавлено 21/10/2006 15:11
Икар, попробуй прикол - нажми кнопку Р+ и включи телевизор сетевой кнопкой....правда сохрани перед этим прошивку
Икар
22/10/2006 03:18
Спасибо.А зто зачем?
master.ok
23/10/2006 01:47
king6661969, а ты опытность на глаз определяешь?Речь с Икар, шла о блоке питания.Проверке работы его на лампочку.При этом тел ПРНУДИТЕЛЬНО(!!!!) включается в рабочий режим.Соответственно,какие к еб@ням кнопки и система управления.Мы просто не поняли друг друга.
Икар
23/10/2006 02:20
Всем спасибо.Не ругайтесь.
Андрей-1
12/11/2006 13:11
рёв в три ручья Мужики! проблема с синим цветом сильно много. Как войти в
сервисное меню?
