TV SONY KV-29FX66E SCC-Q81B-A моргает 4 раза | |||
| andrei80 10/10/2006 14:22 |
В TV SONY KV-29FX66E SCC-Q81B-A в составе-SAA5665HLM10359-STV9379-VP99402-A32GES-MSP3411G-QAB10 после включения появляется зауженная по горизонтали тусклая картинка. Иногда ТВ переходит в деж. режим и диод моргает 4 раза. Все напряжения в норме. Иногда изображение хорошее. В момент включения наблюдается горизонтальная полоса. Затем полное изображение с горизонтальными бликами. Которые вскоре пропадают. Предлагаю обсудить эту проблему. |
| VladimirP 10/10/2006 18:47 |
Для начала нужно установить заведомо исправный модуль "М". Возможно, дальнейшие вопросы отпадут сами... |
| andrei80 11/10/2006 17:40 |
Модуль М заменить нет возможности. Может быть только память. |
| Ильич 11/10/2006 17:49 |
Шасси AE-6B сервис тут http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html |
| andrei80 11/10/2006 20:06 |
Спасибо , скачал. В таблице ERROR MENU в правой колонке единицы. Кодом 80 их можно обнулить. Однако после вкл.-выкл. ТВ снова устанавливаются 1-цы. Кроме того не сохраняются геометрияи цвет-свет-контраст. Видимо поехал модуль М или память 24С16. Какая возможна замена памяти? |
| мигал 12/10/2006 11:23 |
МЕНЯЙ ПАМЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОШЕЙ ПРОШИВКУ ПРИЛАГАЮ С РАБОЧЕГО TV ЕСЛИ НЕПОМОЖЕТ ИЩИ МОДУЛЬ М |
| andrei80 12/10/2006 14:28 |
Разжать файл получилось. Открыть не получилось. Какая программа открывает этот файл?
Можно ли поставить чистую память? Если нет , как прошить? |
| Ильич 12/10/2006 17:12 |
Только просмотреть, например Total Comander ( F3 ), поставить чистую - читай сервис, прошить программатором. |
| VladimirP 12/10/2006 17:37 |
По-моему, тропинка, по которой ты норовишь ускользнуть от решения проблемы, ведёт далеко в сторону.Зажми в кулачке стодолларовую бумажку и иди, ищи модуль "М"... |
| Валентинович 12/10/2006 19:33 |
Тем более что и так известно где их купить. |
| andrei80 26/10/2006 17:26 |
Заменил модуль М. Проблемма решена. Всем спасибо, |
