ВИТЯЗЬ 54СТV 6643-4 При вкл. появл.растр на 2 сек.
sergeikarp
13/10/2006 20:46
Процессор TDA 9381PS/N2/1I0980, память 24С08.При включении появляется растр с изображением на 2 сек. и чёрный экран.Пробовал регулировать SKREEN -без результата,экран даже не засвечивается. На катодах норм. напряжение 135v.
Подбросил чистую память -- засветился голубым с надписью НЕ НАСТОЕНЫ ПРОГРАММЫ , ну соответственно мал размер по вертикале.Начал в меню настраивать всё появилось,думал войду в сервис и растр подрегулирую. Всё опять слетела прошивка.ПОЧЕМУ ? Кто имел такую непрятность отзавитесь. неодобрение
Добавлено 13/10/2006 21:48
Завтра с родной прошивкой память поставлю.
ФАРТ
13/10/2006 20:49
sergeikarp, если листанешь ПОИСК, то каждая 3 "неисправность" твоя. улыбка 1000 поставь.
sergeikarp
14/10/2006 21:38
Да господа спасибо ! Всё получилось.Только вот прошивка в архиве на этот ТВ--- ЛЕВАЯ ,не подходит -- мал размер по верт., стадарт звука ,нет настройки тюнера.
Короче ставить надо чистую и ручками настраивать улыбка если конечно есть пульт.а у моего клиента он отсутствует -- завтра купит пойду доделывать
Добавлено 14/10/2006 22:41
Кстати сколько я прошивок с архива ставил , половина только подошли, и то надо некоторые параметры в сервисе настраивать ,если есть проверенные надо их как то помечать.
brt137
14/10/2006 23:20
sergeikarp писал:
Ну, ты хочешь чтобы ещё и размер совпал подшучивать, дразнить . Руками выставляй. Да и зачем вообще прошивать память под этот ТВ? Только лишнее время терять улыбка .
sergeikarp писал:
А клиент при чём? Пульт с собой носить надо подмигивание подшучивать, дразнить .
