Daewoo шасси CP-330 не выходит из дежурного режима | |||
| jura_zz 18/10/2006 18:40 |
Daewoo шасси CP-330 При включении из дежурного режима в рабочий опять переходит в дежурный. Строчка не запускается. БП в норме, на лампочку работает нормально. Строчный транзистор цел. С проца TDA8362B импульсы запуска пилообразной формы. На процессоре питание 8 вольт есть. Заменил проц - результат такой-же. В чем может быть проблема? |
| MihalychF 18/10/2006 18:45 |
Замеряй 125в на ТДКСе. Я точно не помню, но вроде оно подается через какойто ключ на плате кинескопа. |
| C1-65A 18/10/2006 18:46 |
А на 36й ноге? |
| MihalychF 18/10/2006 18:56 |
| jura_zz 18/10/2006 18:57 |
На 36й ноге 8 вольт.Проблема откуда берется пила вместо прямоугольных импульсов. |
| МИГУЛЯ 18/10/2006 19:06 |
проверь питание ТМС ипрохождение строчного имп. до вых. транзистора.осциллографом. |
| vik57 18/10/2006 23:55 |
jura_zz, Проблема типовая!Замена эл.литов ,как в БП,так и в СР.Особое внимание следует обратить на емкость 22\160v, на 4 ноге ТДКС и как следствие выход из строя 4,7\250v на ПК,кадровой TDA 3653B.
Удачи! Добавлено 19/10/2006 02:08
MihalychF Вы перепутали с другим шасси! |
| vik57 21/10/2006 02:23 |
jura_zz, Ты где?Куда пропал? |
| Вован 21/10/2006 11:02 |
"На 36й ноге 8 вольт.Проблема откуда берется пила вместо прямоугольных импульсов."
"Строчный транзистор цел" -------------------------------- Мы привыкли проверять строчный транзистор не выпаивая. Обычно, если нет пробоя участка К-Э и вызванивается демпферный диод - он цел. Но иногда случается промашка, и после долгих поисков и блудняков, всё же выпаяв наконец транзистор, обнаружеваем в нули пробитый, либо оборванный переход Б-Э. Признайся честно, выпаивал транзюк, али нет? |
| VladimirP 23/10/2006 14:17 |
Хороший вопрос! У меня 5% случаев таких. Смотрю на осц.: в базе импульсы красивые, а в коллекторе - ничего...Но могут быть варианты: и в базе картинка корявая, и в коллекторе - ничего. |
