Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 изображения нет звук есть
maksizoto
20/10/2006 11:04
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 контр DW167MN
видеопроц: TDA8362B
Сгорела м/с TDA3653 из-за высыхания С414. Поменял: все напряжения в норме звук есть, экран светится, но изображение отсутствует и на экране линии ОХ . Служебная информация высвечивается настройка на каналы есть. Попробовал менять видеопроц - изменений нет. Куда копать подскажите?
VladimirP
20/10/2006 14:03
Начинать нужно с напряжения ABL.Скорее всего будет оборван резистор.
guver
20/10/2006 14:10
и обвеску на ТДА3563 просмотреть и проверить подмигивание
Oлег
20/10/2006 14:11
maksizoto, для сводки, это по русски "ограничение тока лучей"
maksizoto
20/10/2006 18:25
Прверил схему ограничения тока лучей - всё в норме, обвязка кадровой в норме, на выходе видеопрцессора нет сигналов RGB : по постоянке примерно 0,5V , а осциллографом ткнулся ничего, хотя на другом телевизоре этот видеопроцессор работает нормально. Видеосигнал в норме.
Ильич
20/10/2006 18:43
maksizoto писал:
Значит только обвязка.
svdok
20/10/2006 20:45
Проверь по АБЛ заменой C420 он скорее всего в обрыве. При такой неисправности подгорает R420, резко усыхает С422, С416, С543. Смотри совет по ремонту № 775.
vik57
21/10/2006 00:46
maksizoto писал:
контр DW-167MN
видеопроц: TDA 8362B
Сгорела м/с TDA 3653 из-за высыхания С414.
maksizoto ,разжеванная тема!При высыхании С414,также еще вздувается кондер на ПК--4.7\250в,сними плату и посмотри!Скорей всего в нем причина всех бед.
maksizoto
21/10/2006 13:23
поменял все подозрительные конденсаторы в обвязке строчника и кадровой, на плате кинескопа тоже, а результат прежний- телик не показывает. И еще один вопрос как начинающему: это правильно если при прикосновении щупом тестера к катоду ускоряющего напряжения (чтобы померять последнее) экран гаснет? (ускоряющееся меняется в пределах 60-780Вольт)
БУНЯ
21/10/2006 13:47
maksizoto писал:
да, это нормально, так и должно быть.
vik57
23/10/2006 00:35
maksizoto, Это хорошо,что поменял эл.литы!А что дальше?Здесь просто надо уяснить ----при высыхании С414---возрастают напряжения во вторичке ТДКС,вот и смотри,к чему это может привести!!!!
1)Завышается питание кадровой!(Кадровую ты заменил)
2)Завышается питание видеоусилителей! (какие режимы в данный момент?)
3)По 16v ---спасают крен,но они тоже могут накрыться и может улететь видеопроц!
4)Завышается анодное напряжение! И т.д.
maksizoto
23/10/2006 07:20
Стабилизаторы на 12 и 5 В целые (но я их поменял на высякий случай), видеопроцессор поставил новый , . На катодах в данный момент 195-200 В недовольство, огорчение
m_server
23/10/2006 13:55
Привет проверь доходит ли кадровый импульс обратного хода до видеопроцессора точно схему по памяти не помню но из-за этого импульса у меня как-то тоже не было видео удачи.
VladimirP
23/10/2006 14:02
Если я не ошибаюсь, на плате кинескопа у CP-330 используется защитный резистор в цепи накала. Так вот, если этот резистор погорит, то напряжение накала до кинескопа может и не дойти...Хотя, разные варианты бывают!
maksizoto
23/10/2006 17:29
Кадровые импульсы есть, резистор в цепи на накала кинескопа целый так как растр имеется просто нет изображения. Но вот что меня смущает: на 21 ножке видеопроцессора напряжения 5 вольт хотя должно быть 0,5. Буду искать. : равнодушие
prapor
23/10/2006 23:52
21pin TDA8362 - это управление выбором сигналов RGB. Дословно: " Устройство фиксации и выбора RGB сигналов осуществляет выбор RGB, в зависимости от напр. на выводе 21 м/сх.
При напр. на нем ниже 0,3В устройство подключает сигналы от матрицы. При напр. от 0,3 до3В, осуществляется подкл. внешн. сигналов, подаваемых на вх. 22, 23 ,24 м/сх. Если напр. на выв.21 превышает 4В, выходы м/сх 18, 19, 20 переходят в высокоимпедансное состояние и на них непосредственно можно подать внешн. сигналы, например для вывода информации на экран" (что, как я понимаю, в этом шасси не используется). Так что выходит, что у тебя заблокированы сигналы RGB внешним сигналом на 21ногу. Смотри откуда идет напр. переключения на эту ногу. Схемы,к сожалению под рукой нетУ, а то-бы написал поподробней.
vik57
24/10/2006 00:17
prapor писал:
С 36 ноги проца OSD BLANK !(Неужели проц накрылся?)А телетекст имеется? По схеме имеется!!
prapor
24/10/2006 00:30
Гм-м? И он может думать, что вкл. телетекст(те самые внешние сигналы???). А он-то и не работает? Тьфу, гадание на кофейной гуще! Ну во всяком случае, проверить питание телетекста, как минимум, не помешало-бы улыбка
maksizoto
24/10/2006 19:33
Функция телетекста в этом телевизоре как таковая не реализована (отсутствует процессор телетекста). Сигнал OSD BLANK с 36 ноги контроллера в норме (0,05 V) а 5 вольт, такое ощущение, идут с самого видеопроцессора (отсоединил 21 ножку, а на ней 5 вольт)
Ещё один вопрос: что за функция PEAK которая идет с микроконтроллера на 14 ножку видеопроцессора . По схеме на 14 ножке должно быть 2,7 вольт, а там всего 0,1
prapor
24/10/2006 22:06
По "инструкции" на 8362,14нога - P-tone, напр. регулировки четкости, в общем ерунда. Похоже, что придется менять 8362 недовольство, огорчение
maksizoto
29/10/2006 12:00
поменял TDA 8362 B и все заработало, а до этого ставил TDA 8362 и не работало хотя это аналоги (странно). Всем спасибо кто откликнулся улыбка
БУНЯ
29/10/2006 13:47
maksizoto, значит у тебя бракованная TDA8362. Они все взаимозаменяемы, кроме TDA8362A.
maksizoto
29/10/2006 14:46
тогда почему она работает на другом ТВ?
prapor
29/10/2006 15:53
БУНЯ, maksizoto, Я вот тоже попадался пару-тройку раз на такую-же ситуацию. Правда это было только на Филлипсах. На одном не хочет робить или в ч/б изображении, а на другом и показывает и рассказывает Хотя схемы вкл. 8362 вроде похожи. Напр. L6.1 и Anubis S. Как-то бился, по моему именно с L6.1 - поставил панельки на него и на заведомо рабочий. Перепробовал штук 5-6. В итоге, полная неразбериха: там работает, в другом не хочет, и наоборот смех Причем даже одинаковые микрухи так себя ведут. Так и не разобрался - плюнул, подумал - все они там в Голландии с прип......ю, собирают по обкурке Чудной , вот и телики у них такие-же! смех смех смех
Вот оказывается и DAEWOO тоже так себя ведут! улыбка
БУНЯ
29/10/2006 18:10
maksizoto, а какое напряжение питания TDA 8362 . Может 0,хрен десятых разница? Незнаю, не попадался до сих пор. Попробуй, если не отдал телик, померить напруги на одном и другом, процессорах.
MIG
30/10/2006 12:25
maksizoto писал:
а ставил с буквой или без?
maksizoto
30/10/2006 19:00
ставил без буквы, а напряжение питания на одном (на котором не работает) 7,9В на другом 8В.
Но я думаю, что причина не в напруге, а какойто прибабах у этих микросхем есть - это уже второй случай в моей практике. Еще раз всем спасибо кто откликнулся и помог победить этот недуг.
sergey2
30/10/2006 20:46
а еепром там есть?
Добавлено Октябрь 30 2006
попробуй перешить
прошей
классно!
блин
andvik
23/01/2009 19:16
Сообщение Администрации :
Внимание!Создай отдельную тему!!!
