ERISSON 1401 Нет синхронизации строк | |||||||
| CROU 22/10/2006 17:30 |
собран на монокристалле TSA-07-1003 8821CPNG5CR2. Память 24с08 Еще стоит около видеовхода TC4052BP.Со слов клиента с входа видео работает нормально.(под рукой шнуров нет проверить).С антенны менюшка норма , проблема нет синхронизации строк,точнее частота строк "ушла" сильно-одни полосы.Прошивку пробовал другую -результат тот же.Схемы нет на аппарат,даташитов на етот проц ненайдено ,уровни видео тоже где смотреть незнаю из-за отсутствия какой либо инфы,хотя полосы довольно четкие(уровень должен быть достаточный) и по кадрам синхронизация похоже есть.по процу поиском вообще инфы не нашел,его в продаже похоже нету.Ну и что мне делать? |
| makar.i 22/10/2006 18:54 |
CROU, неси в сервис
Добавлено 22/10/2006 22:58 а осциллограф у тебя есть? |
| CROU 22/10/2006 19:06 |
makar.i, на куй мне твой сервис..лучше дай даташит сам разберусь.. из измерительной апппаратуры все есть
Добавлено 22/10/2006 20:12 и че ты предлагаешь смотреть осцилом? уровень видео х. знает где? может предложишь от входа видео по дорогам поездить?(пользы мало думаю будет,если по кадрам синхронизация есть) или посмотреть длительность импульсов запуска строки и пересчитать в частоту с точностью до Герца и сообщить..прошу по теме...импульс ОХ с тдкс "продернуть" можно,но боюсь он здесь не причем-частота сильно отличается(а если клиент правду сказал о работающем входе видео-то отпадает) вообще сейчас померяю амплитуду видео выхода -отпишусь |
| makar.i 22/10/2006 19:34 |
хотябы это!
и если его нет ,то ху.... ты где найдешь проц с такой прошивкой! Добавлено 22/10/2006 23:36
| johanh 22/10/2006 20:01 |
CROU, Оставь заявку на схему в "Поиск схем ....."
А шасси какое? |
| shepelev 22/10/2006 21:59 |
Хитрые китайцы опять всех запутали. ERISSON 1401 схема есть, но совсем не то. |
| CROU 22/10/2006 22:10 |
johanh, название шасси не на плате,ни поиском в инете найти не удалось.Состав (основной проц) я указал.Также узнал,что эта модель может иметь разные шасси.Возможно мой вариант в альбоме по TV №54 стр10. Может у кого есть?(на моем проце эта схема?)
makar.i, писал:
| johanh 22/10/2006 22:20 |
Мужики,без спора.Только по теме. ![]() |
| CROU 22/10/2006 22:25 |
| МИГУЛЯ 23/10/2006 02:15 |
CROU.мне тебя не жаль- это проц. |
| CROU 23/10/2006 09:17 |
МИГУЛЯ, уже был такой дефект?или предполжение |
| makar.i 23/10/2006 09:39 |
Я тебе кучу примеров приведу когда OSD есть а не работает. А фильтры схемы ФАПЧ ищутся элементарно--- надеюсь знаешь как! |
| CROU 23/10/2006 10:05 |
makar.i, писал:
Добавлено 23/10/2006 12:04 надыбал проц,будет недели через две..если клиента устроит...о результатах напишу |
| makar.i 23/10/2006 11:30 |
ЭТО, ТЕБЕ О ЧЕМ НИБУДЬ ГОВОРИТ? |
| CROU 23/10/2006 11:36 |
makar.i, Еще раз повторяю даташита у меня нет, я тебе про ЭТО в первом сообщении сказал. Я думал ты мне расскажешь КАК найти назначение деталей обвески мс без каких либо документов,т.к в инете на эту модель вообще ничего нет! |
| makar.i 23/10/2006 11:39 |
ОДИН в один с твоим
Добавлено 23/10/2006 15:42 Пальчиком----- в прямом смысле этого слова! При дотрагивании этих фильтров происходит нечто подобное |
| CROU 23/10/2006 11:52 |
makar.i, спасибо вечером гляну..makar.i, писал:
я это уже давно проходил |
| makar.i 23/10/2006 11:55 |
CROU, первый раз слышу |
| CROU 23/10/2006 11:58 |
makar.i, было лично у меня,если не ошибаюсь на тда 8362.Сам представь -если из-за непропая кварца может периодически вылетать строчный транзистор,то тут вообще прогнозировать изменения в работе задающих цепей невозможно |
| makar.i 23/10/2006 12:24 |
Знаю я эту тему! НЕ путай, с однокристалками это не прокатывает ,хоть "оближи" ,ни хрена ему не будет.Попробуй, как сделаешь ![]() |
| МИГУЛЯ 23/10/2006 20:06 |
CROU .меняй проц , а то подеретесь уже,,,, |
| CROU 22/11/2006 12:00 |
проверка цепей видеосигнала результатов не дала...замена проца решила проблему(проц только удалось приобрести)
Добавлено 22/11/2006 13:13 МИГУЛЯ, драться с makar.i я небуду...он мне схемой помог... makar.i писал:
| makar.i 22/11/2006 13:09 |
CROU, ДА НАВЕРНОЕ НИ ЧЕМ! НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ Я В МОНОКРИСТАЛ НО ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО НЕ ВЫБИВАЕТ HOT и все. |
