SHARP (DA100W) кипит оска | |||||
| a-gal 28/10/2006 16:45 |
модель шарпа неизвестна. плату я посадил в Thomson (ICC20). корпус просторный, кин подогнал (W76-размер кинескопа), короче все работало нормально. через четыре месяца умер строчный транзистор, отремонтировал.
спустя четыре недели пропал яркостной сигнал, причина оказалась в слетевшей прошивке. поставил пустые памяти, опять все ОК. радость была не долгой, при установке платы в корпус (тв оставался у хозяина, а плату ремонтировал у себя) экран засветился не сразу, пошел дымок. когда картинка наконец появилась, изображение оказалось разъехавшимся, погорела коррекция (2SK2963). принес ТВ домой начал все заново. оказались повреждены контакты на разъеме цифрового блока, на основной плате пробит стабилитрон D623 (с корекцией связи ни какой), все восстановил, и так же поменял D502-D504. 2SK2963 ни где не нашел, поставил IRF540 и два стабилитрона (затвор-исток) по 12 вольт встречно включенными (катодами), заменил так же L603, L604, C611. сейчас все работает, небольшая подушка есть, но проблема не в этом. проблема в том что сильно греется ОСа, просто раскаляется. как победить этот геморой? у остальных элементов температура нормальная, тепленькие. еще R611 сильно греется, но это не так страшно. |
| johanh 28/10/2006 18:21 |
a-gal, Что подразумевается под "ОСа"? Если не трудно дай пожалуйста расшифровку
здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic67361.html |
| a-gal 28/10/2006 19:57 |
johanh, ОСа-это оска.в разговоре с коллегами часто проскакивает такое сокращениею.данное сокращение не я вляется термином,поэтому думаю его не стоит вписывать в указанный тобой топик |
| abc 28/10/2006 19:58 |
По всей вероятности присутствует КЗ ОС. Возможно несколько витков или не большая часть катушки. Осмотри визуально, может повезет и увидишь, или менять ОС. |
| johanh 28/10/2006 20:07 |
a-gal, Так что же все таки греется? |
| KORVIN 28/10/2006 20:24 |
Если плату менял так надо думать что ОС другую надо.Или правильно говорят ,смотри КЗ. |
| C1-65A 28/10/2006 20:46 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120505 |
| a-gal 28/10/2006 21:00 |
когда мне попадались мертвые оски то они обычно были дохлые капитально,то есть либо жгли строчный транзистор,либо на изображении всякие фигуры лисажу(примудрые завороты).а был ли у кого такой опыт что оска с межвитковым а транзистор не греется,и на изображении все ОК?
Добавлено Октябрь 28 2006 снял оску и все вопросы и сомнения отпали сами собой
где найти такую даже не знаю. спасибо всем за участие тема закрыта |
| johanh 28/10/2006 22:43 |
| a-gal 29/10/2006 11:09 |
johanh, как ни странно,но только оска |
| БУНЯ 29/10/2006 13:43 |
a-gal, строчные или кадровые? |
