johanh
Желающие сюда могут заносить стандартные термины и их
расшифровку а также сленг используемый в узком кругу специалистов в любой области как-то связанной с электроникой.
Желательно указание области применения.Желающие могут
задавать вопросы по какому либо непонятному термину.
Удачи.
УНЧ - усилитель низкой частоты
УПЧ - усилитель промежуточной частоты
УВЧ - усилитель высокой частоты
ЭП - эмиттерный повторитель.
SMPS (Switch Mode Power Supplies) он же ИИП- Импульсный Источник Питания (ingenegr ) |
PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, чем различаются усилители УНЧ и ЭП (исправлено 06.06.04). Вот такой вопрос задал препод (не мне, а другу моему). А как вообще расшифровывается ЭП, и с чем его едят.
Заранее благодарю. |
PeterS
27МГц forever
Ёлки зелёные, а я ищу свой вопрос. Но мне нужно не только расшифровать термин. |
johanh
PeterS,
Усилители это "У" А что такое "П" или "Э"
Препода в студию!!! |
ingenegr
SMPS (Switch Mode Power Supplies) онже ИИП- Импульсный Источник Питания |
PeterS
27МГц forever
Нашёл ошибку, второй усилитель - "ЭП"! |
johanh
УНЧ-Усилитель низкочастотного сигнала (условно в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц)
ЭП-эмиттерный повторитель.Усилительный каскад на биполярном транзисторе выходом которого является эмиттер.
Усиливает сигнал по току.По напряжению "повторяет" входной сигнал. |
PeterS
27МГц forever
А можно различия между ними по пунктикам! |
johanh
А различие одно- УНЧ указание на частотный диапазон.Все остальное неопределено.  |
johanh
Шасси что такое знаю а как дать научную трактовку?  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В отечественных источниках информации (мануалах с позволения сказать) используется термин "моноплата". Правда я думаю что в "шасси" входит не только моноплата но и ПК (плата кинескопа) и всякие другие мелкие платы подключаемые к основной. |
OlegБ
Ну на шасси все и опирается  |
johanh
В последнее время вместо номера "шасси" указывается номер "панели".Что это? |
student-elektrik
Подскажите пожалуйста: чем отличаются лавинные силовые тиристоры от обычных (скажем серий Т и ТЛ). И чем обусловлено их использование в выпрямителе сварочного полуавтомата. А то совсем темно...  |
Евгений_В
Могу поделиться опытом по ТВ технике:
bell filter - фильтр "клеш"
color killer - подавитель цвета
band gap - генератор опорного напряжения
Но знает ли кто нибудь
H.VBLK, VBLK, BGP, ICO и т.д. ? |
ingenegr
H.VBLK, VBLK это вроде гашение |
johanh
student-elektrik, "Лавинный прибор"-прибор в котором используется свойство полупроводника
к "лавинообразному" пробою перехода.С самовосстановлением данного перехода или без.
О каком сварочнике идет речь?
Для Т и ТЛ надо указать конкретное наименование прибора. |
student-elektrik
Сварочный агрегат ВДУ-1202. В нем стоит понижающий сварочный трансформатор и мост на 6 тиристорах типа ТЛ 271-320 класса 9. Неисправность я уже нашел. Но очень интересно узнать чем лавинные тиристоры отличаются от обычных (в техлитературе по ним ничего нет). И можно ли ТЛ заменить на Т271-320 ? Корпуса у них идентичны. |
ILYA
Из далёкого прошлого. Если не ошибаюсь, лавинный тиристор значительно менее подвержен открыванию при резком увеличении анодного напряжения. Поищи в книгах по источникам питания для сварки. |
student-elektrik
Благодарю.
То есть ТЛ менее подвержен лавинному пробою? И допустимая скорость нарастания анодного напряжения наверное у него больше?  |
