ROLSEN C29SR157T - сгорает HOT
Сергей Р.
31/10/2006 15:24
Сильно греется VD705 и строчный транзистор - работает 2-3 часа и умирает. Все что предлагалось на форуме я сделал - заменил VD705, T701 ТМС, пресловутую емкость 33n, FBT не могу заменить, так как жду его уже месяц. Клиент трясет. Может не в FBT дело. Если есть мнения -поделитесь!!!
Михайло20
31/10/2006 15:44
Ну а сам FBT как?Греется?
Сергей Р.
31/10/2006 15:55
Нет FBT не греется но греются L706 L704
makar.i
31/10/2006 16:19
Сергей Р., отодвинь ОС ,может подгарело ?
Добавлено 31/10/2006 20:24
какой строчник ставишь?
Сергей Р.
31/10/2006 16:33
HD1750. А насчет ОС сейчас попробую. Кстати перемерял все квадратные емкости - порядок.
makar.i
31/10/2006 17:16
а почему его ? там же с диодом должен быть?
sergeikarp
31/10/2006 21:00
""Квадратные" ёмкости не мерять а заменять, под действием высокого напряж. текут (в цепи колектора строч. транзистора) равнодушие
MIG
01/11/2006 06:41
Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления).
Сергей Р.
01/11/2006 12:16
Буферный транзистор я менял , емкости в фильтре тоже. Транзистор ставлю HD1750FX как в мануале. А вот насчет квадратных емкостей - буду сегодня менять. Интересно а обычные кондеры подойдут или надо именно "квадратные" ставить?
Nikolae
01/11/2006 14:38
Только К78-2.У них максимально допустимое импульсное равняется номинальному.Или импортные с аналогичными параметрами.
MIG
01/11/2006 15:57
А,что с ОС-кой, проверил?
Сергей Р.
01/11/2006 16:29
С ОС вроде порядок -по крайней мере визуально. Может внутри межвитковое замыкание. до емкостей никак не доберусь. Кстати говоря на изображении дефект не проявляется- то-бишь картинка четкая без срывов , не плавает, фаза не уходит. ??? замешательство
MIG
01/11/2006 16:54
Алхимик писал:
смотрел или нет? Это может быть след.
Сергей Р.
02/11/2006 11:08
К сожалению пока не смотрел
Сергей Р.
08/11/2006 14:02
Уважаемые коллеги ! Итог таков - поставил 2SC5905 (panasonic). Работает уже 3 день. Температура значительно снизилась. Вывод: транзисторы которые присылает Rolsen - полное г...но . Возможно мой опыт кому-то поможет. Надеюсь тема закрыта.
makar.i
08/11/2006 16:36
Сергей Р., Вы еще умудряетесь у Rolsona смех заказывать тр-ры?
Я кроме процессоров ничего у них не беру смех
Недавно брал HD1750 в магазине, пока ни один не вернулся
Romas1
14/01/2007 23:38
У меня аналогичная ситуация, тока я поставил родной 2SC5905 (panasonic) и греется чересчур сильно, до перегрева не довожу - отрубаю, на его базе заменил у открывающего фронта импульса небольшой наклон с парочкой выбросов считаю отсюда и перегрев.
С проца на строку идут чистые прямоугольники, а на IRFIBC20G (перед ТМС) портятся,
полевик менял, тмс - нет, в чём ещё может быть проблема?
WLADI+
17/01/2007 17:08
ремонтирую то же эту марку телевизора. Даже два и ни один не могу толком запустить. все вышеперечисленные емкостюги и диоды проверил или заменил. На одном телеке растр вниз ушел ( у него диоды чуть пожар не сделали, плата прогорела насковозьVD705-706)
С этим телеком на дому возился, заменил все сгоревшие детали - запустил телек, картинка идеальная, но через десять минут перегрев НОТа и выбитая микруха по кадровой. Забрал короче этот телек в мастерскую, сегодня микруха подъехала с заказа, вставил, снова заменил эти долбанные диоды, но растр почему то сдвинут вниз (на полэкрана).
думал уж микруха брак, но дело не в микросхеме (подставлял с двойника, та же песня).
А на другом уменьшенный растр по вертикали и горизонтали и через минут телек выключается в деж режим. На нем то же проверил все кондеры, мегометром, на 500вольт. Этот прибор еще меня не подводил, если емкость хреновая, сразу утечку показывает. А если в обрыве, то стрелка вибрирует или вообще не колышется.
И вопрос возник на счет диода VD706 (BU228), можно ли его менять каким другим элементом? Пробовал КД226 ставить, так греется сразу, чуть олово не плавится в пайке.
sergeih
17/01/2007 18:18
WLADI+ писал:
нужно характеристики диода посмотреть, он быстрый наверное
WLADI+
17/01/2007 19:10
sergeih, да я поискал его данные, не нашел. Вроде как он называется быстровостанавливаемый. Этот BU228 стоит в горизонтах нового поколения в этих же цепях.. У меня как назло, этих диодов нет в наличии, нашел один BY 55, данных нет, прозвонил мегометром, утечки нет. Поставил, вроде работает, греется только чуточку. Но аппараты поднять не могу. Завтра с утречка позанимаюсь еще ими, может придет какая идея. Надоело уже эти квадратные емкости проверять, неудобно их выпаивать, да и впаивать в металлизированные отверстия одна морока.
Добавлено 17/01/2007 19:11
диод не BU BY надо читать
sergeih
17/01/2007 19:20
подмигивание
WLADI+
18/01/2007 04:13
sergeih, спасибо за инфу
WLADI+
18/01/2007 20:57
сегодня один аппарат победил, был в утечке BY228, и обрыв емкости 15nX2000v.. плюс к этому еще прошивка слетела, пришлось со второго аппарата снимать данные микр. памяти и заносить заново. Решил на прогоне денек подержать телек, выдавать пока не решаюсь. Да и блок питания под нагрузкой выдает посторонние шуршащие малозаметные звуки.
А вот со вторым аппаратом проблемы с кадровой. Растр ушел вниз, верх с середины экрана показывает. Завтра буду с ним разбираться, что-то навернулось в схеме. Кадровую подставлял, дело не в ней. Из за чего то же вышла из строя эта кадровая? (около месяца была в заказе 8359)
makar.i
19/01/2007 13:27
WLADI+, смотри питание ...там резистор на 0,47 наминал меняет (+15в)
WLADI+, с питанием кадровой все ОК?
WLADI+
20/01/2007 05:59
makar.i, KRAB, да питание в первую очередь проверил. Загвоздка с этим телеком такова. У него сгорели диодыVD706,VD705.C704 (этот вообще взорвался). Еще прогорела плата в этих местах
Все вышеназванные дефекты на первом этапе ремонта я устранил и телевизор запустился нормально. Но после часа работы сдохла кадровая (узкая полоса), успел выключить, ничего больше, кроме кадровой не вышло из строя.
И вот когда кадровую привезли из заказа (больше месяца выполнялся заказ), такая хрень стала твориться с телеком- изображение (растр) показывает от середины экраны. Сильно заужено по вертикали.
Вчера разозлился, просидел в мастерской до 12 ночи и нашел дефект На первой ножке кадровой микрухи была занижена амплитуда с задающего генератора кадров. Причиной всему оказался С601 (1000рф) Этот кондер ушел в утечку и делил сигнал с генератора ( в моем случае раз в 5).
Просто провозился с этим дефектом долго, не ожидая такого подвоха. Ведь как правило двух дефектов не бывает. У меня яркий пример того, как выдав это телевизор клиенту, в дальнейшем я бы возможно, огреб неприятностей. Клиент ведь не будет разбираться.
И еще хочу сказать на счет отклоняющих систем, они в моих двух аппаратах разнятся довольно сильно по параметрам.
WLADI+
20/01/2007 10:14
замеры сделал по потреблению аппаратом энергии. Так получилось на R712 (питание строчной) падение 2,8 вольта при полной яркости, и при вкл. "AV" 1,8 вольта. По заводской интрукции расхождения существенны (1и 0,5 вольта).
Заодно замерил ток потребления по сети 220 вольт. Получилось порядка 0,5а.Так наверное и должно быть. Телевизор включен уже более 2 часов, вроде все нормально, ни где ни чего чрезмерно не греется
Привожу заводские рекомендации по ремонту строчной:
Наиболее нагруженными элементами строчной развертки являются транзистор VT701, трансформатор Т702, конденсаторы C705, C706, C714, C704, C708, C709. Отказ любого из этих элементов вызывает перегрузку источника питания по цепи +125В. Диагностика таких отказов приведена в описании ремонта схемы питания. В этом случае, при замене отказавшего транзистора VT701, необходимо также проверить исправность диодов VD705, VD706, VD708, VD709, VD710, т.к. отказ транзистора может быть вызван пробоем этих диодов. Кроме того, перегрузку и отказ транзистора может вызвать и неисправность трансформатора Т702. Диагностировать его отказ (обычно это пробой встроенного высоковольтного выпрямителя или межвитковые замыкания) можно, если после замены VT701 и включения телевизора в рабочий режим, проверить падение напряжения на резисторе R712 с помощью мультиметра. Оно, в исправном телевизоре, должно составлять около 0,5В при погашенном экране и увеличиваться до 0,8...1В при максимальной яркости. Большее падение напряжения на резисторе R712 свидетельствует о перегрузке строчной развертки. Эту операцию необходимо производить достаточно быстро, т.к. перегрузки по цепям ТДКС вызывают сильный нагрев транзистора VT701.
