Rubin 63S10T завышены напруги с БП, разряды на TDKS | |||||||
| Oлег 31/10/2006 15:47 |
Rubin 63S10T шасси M10
Опять мне подарочек но рубина БП стандартный на TDA16846P, раньше мне этот сюрприз не попадался. Завышено питание строки в рабочем режиме, вместо 115V имею 157V Поступил с жалобой щёлкает и не включается Разряды со строчника лупили что самому стало нехорошо. Что делал: пока только сменил литы во вторичных цепях (побеременели), отпаял строчник, измерения проводил с лампой. Замена TL431 не помогла Кадровую пропаял, трещин больше нет. В дежурном на строке как полагается 13V. Пока больше ничего не проверял, т.к. рабочий день кончился, если у кого есть идеи подкиньте, утром просмотрю и в обед отпишусь о сделанном. |
| Сергей Р. 31/10/2006 15:53 |
посмотри R844 130k- может оборваться или увеличить наминал |
| MIG 01/11/2006 06:47 |
Проверь всю цепь ОС БП. |
| Oлег 02/11/2006 00:55 |
Вместо 130к было 145к. Замена понизила напругу до 135V.
Кондёры в коллекторе НОТ проверил, забраковал PET40-02 и вот его то как раз и нету, и не только у меня но и в магазине гда я беру радиодетали. |
| Vikont 02/11/2006 09:44 |
По схеме на эту модель стоит РЕТ 22-25.Проверь еще TL 431(D804) заменой. |
| Сергей Р. 02/11/2006 11:05 |
Я встречал что вместо 130к с завода ставят 120к. Может стоит попробывать |
| Vikont 02/11/2006 11:12 |
Можно отрегулировать EW в ервисе. |
| makar.i 02/11/2006 12:13 |
vik67, не можно, а нужно эти БП из сервиса и регулируются
Oлег,
| Oлег 02/11/2006 16:15 |
Лупят и ещё как Отсюда и мысль о замене ТДКС-а
Для РЕТ-40-02 питание 145V поэтому мне кажется что питание можно больше не трогать.
Я на РЕТ22-25 сразу обратил внимание при сравнении строчников, по параметрам подходит, но там распиновка ног не совпадает, резать дорожки не очень то и хочется.
А вот об этом я не знал, если есть описаловка у кого, скиньте для развития кругозора ![]() |
| Vikont 02/11/2006 17:10 |
Меню на морде и 0 на пульте,находишь в сервисе EW и регулируешь,меряя питание строчки. |
| Oлег 03/11/2006 06:42 |
vik67, Спасибо!
Поскольку с TV мне всё стало ясно, буду делать заказ на любой из строчников РЕТ 40-ХХ серии. Ремонт всё-же завершился установкой PET 22-25 без каких либо переделок. Видать на заводе прикалываются мужики
Тему можно закрыть. Всем спасибо ![]() |
| Ignashkino 07/12/2015 12:37 |
Спасибо за эту тему и тему эту: http://monitor.espec.ws/section1/topic126804.html.
Причина завышенного напряжения БП крылась в R844. |
| Slava2012T 20/02/2018 17:16 |
... Какое же в итоге сопротивление поставил - 130, 120, или вон как у меня стояло
в схеме 137 ком? ... А РЕТ22-25 зря меняль...? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/02/2018 19:14 |
Slava2012T, на даты смотрим? |
| Oлег 22/02/2018 16:57 |
Slava2012T, я тогда только только начинал работать
Тогда оставил 130к и заменил строчник. |
