POLAR 54CTV1229 шасси S-0702 отключается
Сергей Р.
01/11/2006 13:05
Был убит БП. После восстановления стал включаться но проработав секунд 30-60 стал отключаться.
Причем все напруги в норме а красный светодиод не светится. Когда работает слышится неприятный писк. FBT менял, screen выставил на 0, в сервисе EVG-0. Такое чувство что недоделан БП - хотя я перемерял все элементы. Поделитесь мыслями!
makar.i
01/11/2006 13:13
Сергей Р., У полара наипростейший БП .
Вылетает всегда одно и тоже:IC 801,VT801,R810,R811,R813,R814, R804
Напрашиваеться мысль слета прошивки ,попробуй в сервие сделать RESET (параметры перед этим спиши)
где ?
Сергей Р.
01/11/2006 13:36
Свист похоже по строке. Интересный факт - когда отключается то потом включается минут через несколько ( после отключения от сети).
makar.i
01/11/2006 13:54
Сергей Р., попробуй память поменять
johanh
01/11/2006 14:51
Если неизвестно шасси в названии темы надо дописать-"Шасси неизвестно"или "Шасси-?"
Если в процессе дискуссии шасси стало известно необходимо надпись "Шасси неизвестно"
или "Шасси-?" изменить на определенное шасси.
Сергей Р.
01/11/2006 14:51
Замена памяти , перепрошивка ни к чему не привели. недовольство, огорчение
Добавлено 01/11/2006 15:54
johanh, Коллеги подсказали шасси S07-2. Как внести изменения?
johanh
01/11/2006 15:02
В первом сообщении нажать кнопку "изменить"
В графе "тема" возможны изменения.Успеха.
makar.i
01/11/2006 15:49
*Интересный факт - когда отключается то потом включается минут через несколько* ---БП на лампочку работает нормально?
Проверь,замени VT401.
Сергей Р.
01/11/2006 16:32
при работе напруга на строке 115В , при отключении 128В и не уменьшается, на лампочку пока не пробывал.
makar.i
02/11/2006 12:20
если под нагрузкой напряжение регулируеться--- то нормально 116в
Спрашиваю-сброс делал в сервисе?
ruslanbaltabaev
02/11/2006 12:49
подскажите пожалуйста чем можно заменить тр st2001hi
makar.i
02/11/2006 12:51
ruslanbaltabaev, ты о чем? Выражайся яснее!
справочник не пробовал открывать? голливудская улыбка BU2520AF, 2SC5129, 2SC4759, BUH715
Сергей Р.
02/11/2006 13:06
Супер Аппарат почти побежден . Отключался он из-за проца. Заменил TDA9351ps/N2/1I0761 на TDA9381PS/N2/1I1150 . Но сейчас нет звука но я думаю это я победю. Как одержу победу- отпишусь. голливудская улыбка
Сергей Р.
02/11/2006 16:33
браво! Аппарат побежден полностью . Свист был из-за подтекающего С404. Отключался из-за проца. Звука не было - неисправен УНЧ TDA8943. Всем спасибо . Тема закрыта!
