Vestel 1465 шасси 11AK36 уходит в дежурку | |||||
| вит777 14/11/2006 00:38 |
Телевизор Vestel 1465 уходит в дежурку с разным интервалом времени, может часто, а может работать долго, если отключить строчку работает нормально. Смущает - сильно греется видиопроцессор STV2248C. Прошу помощи. ![]() |
| makar.i 14/11/2006 05:48 |
вит777, Что делалось до написания темы? |
| вит777 15/11/2006 01:58 |
Нашел откуда ноги растут-на проц. управления приходят V syng ,Hsyng если оторвать Hsyng от 40 ноги проц. управления то ТВ работает ОК естественно без графики.Что то не пойму это проц. кабенится или другая беда.Я с таким не сталкивался.Какие будут комментарии? ![]() |
| Nikolae 15/11/2006 13:00 |
В мастерскую! Без вариантов!! |
| вит777 15/11/2006 13:44 |
Это не ответ,он уже в мастерской.Как реанимиоровать процессор ST92195-заменить не начто если конечно дело в нем... Добавлено 15/11/2006 14:48 вит777, |
| Nikolae 15/11/2006 20:33 |
Процессора в 11AK30 (36, 37) исключительно надёжны. Всегда оказывалась обвязка. Обрати внимание на стабилизаторы 8в и два по 5 вольт. А так же режим по 38н проца. |
| вит777 15/11/2006 21:23 |
nik11,
Питание проверил в первую очередь-ОК 38н. тоже проверял там rc цепочка на землю,если ее отключить ТВ не запустится при замере U на 38н-уходит в дежуру.Да забыл сказать что уходит как то необычно на долю секунды проподает сигнал,как антенну вытащили потом всё гаснет. |
| Nikolae 15/11/2006 21:30 |
А утечка 4,7н?Там же.
Мерить на последовательном резисторе. |
| вит777 15/11/2006 23:12 |
А утечка 4,7н? Все проверял и на утечку и на обрыв,путем замены тоже,цепочка исправна.Тут откопал шасси от Радуги там проц такой же только прошивка другая,выпаял старый поставил от Радуги на панельку-не запустился(другая прошивка) Ставлю в панель старый работает.15мин.и не отключается-чудеса! Толи я его прогрел или пайка холодная была не пойму.А может когда вытаскивал как то ножки перегнул.Погоняю часик если не вырубится значит ремонт закончен лишь бы дефект не повторился.Хотя я таким ремонтом не удовлетворен, истинная причина осталась не разгаданной.
от Радуги |
| вит777 16/11/2006 02:39 |
Проработал час на панельки все нормально не отключался.Решил впаять проц. без панельки как и было -впаял включаю и снова тут же стал отключаться.Что за чудеса? На панельке работает ,а без неё не хочет.Всякие бывали случаи,но такое впервые.Чем объяснить сей феномен.Буду рад любым высказываниям. ![]() |
| KRAB 16/11/2006 13:57 |
вит777, "...Буду рад любым высказываниям. ..." - ТЫ сам просил ЭТО!
"... На панельке работает ,а без неё не хочет.Всякие бывали случаи,но такое впервые.Чем объяснить сей феномен...." - Толи Лыжи не едут - толи я @бонутый ... - непропай (трещина дорожки) скорее всего - причем где-то рядом! |
| вит777 16/11/2006 17:22 |
KRAB, непропай (трещина дорожки) скорее всего - причем где-то рядом-Это исключено,во первых на панельки эти непропаи тоже проявлялись бы,во вторых простукивал всю плату ни как не реагирует.А на лыжах едет,а без них ни как.Вечером буду ставить лыжи(панельку) о результатах обязательно сообщу.... |
| Nikolae 16/11/2006 23:18 |
Мелкие смд детальки на стук и не пойдут.Они ещё и приклеены. |
| вит777 17/11/2006 00:05 |
И все таки процессор не исправен! Прогреваю 40 w паяльником сверху проц. минуты две отключается почти сразу иногда вообще может не включиться(до этог грел 25w-не реагировал),причем как я уже говорил выше что уходит как то необычно на долю секунды пропадает сигнал,как антенну вытащили потом все гаснет.Пробовал прожарить проц. стало ещё хуже.Может мало жарил,но по моему с этим процем такие фокусы не проходят.Да какой температуры можно жарить и сколько по времени боюсь не спалить его совсем.Вот почему на панельке он работал-охлаждение было лучше,правда я его гонял то час в открытом состоянии поработал бы подольше стал наверно отключаться.Но еще остается вариант приклеить на пасту радиатор только надолго ли.Вот вам и исключительная надежность процессора. |
| prapor 18/11/2006 03:38 |
А чего тут бояться, если:
Выпаяй, положь на сковородку, погрей минут 5-10 на среднем огне(на газу). Для контроля ему на брюхо(ноги-то кверху ) можно положить, ч/з эти 5 минут кусочек(маленький) припоя, желательно тугоплавкого - если плавиться, значит достаточно нагрелся. А вообще, я так понял, что процам перегревом не повредишь(разве что нагреть так, что расколеться ). Как то раз забыл про него (недаром говорят, что водка это яд! ), так он у меня минут 20-25 на сковороде валялся - и ничего работает как миленький! Впрочем гарантий не даю - кто не спрятался, я не виноват . А вот 5-10 минут на сковороде им точно не вредят! ![]() |
| вит777 19/11/2006 03:08 |
Третий раз отписаваюсъ.Тему хочу закрыть.Итог; поставил микрик на прерывание h-sung В результае картина есмть графики нет,но зато не откючается.С этим переключателем тоже были проблеммы:надо экранировать провода,причем только один,если экранировать оба будут проблеммы с картинкой ,если не экранировать ,то будет проскакивать несинхронная графика иТВ.будет отключаться,но уже реже.Третий процессор за месяц и все с аномалиями=везет,один нашел БУ-заработал,остальные пришлось=танец с бубеном.=смотри выше. |
