Sony KV-T25MF1 шасси BG-1S, греется строчный транзистор.
BLAK
14/11/2006 22:31
Телевизор Sony KV-T25MF1 Шасси BG-1S. Пришел в ремонт с пробитым выходным транзистором строчной развертки.После замены-нормально работает,прогон составил 24 часа непрерывной работы. Но...В течении первых 15-20 ти минут работы, строчный тр-р нагревается так,что не возможно дотронуться к радиатору.Пробовал другие транзисторы,менял ТДКС,конденсаторы в выходном каскаде-результат нулевой!Выдавать боюсь,чувствую,что вернется назад и решить проблему не получается! Подскажите,что за поломка.
Спасибо.С уважением BLAK.
состав STR-S6707, LA7830 ,TDA8366N30 ,CXP85116B-621S или CXP85224A-018S, D1878
Я добавил недостающюю информацию, в дальнейшем будьте внимательны ! подмигивание
Юрий
14/11/2006 22:48
Вопервых исправь тему(ато в мусор попадёт).
Вовторых осцилом смотрел на форму сигнала на базе строчного-что там?
BLAK
14/11/2006 22:56
А,что не так в теме?Я новичок в форуме!
Юрий
14/11/2006 23:07
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Почитай!
Добавлено 15/11/2006 00:24
KV-T21MF1,шасси BG-1S,состав STR56707, LA7830 ,TDA8366N30 ,CXP85116B-621S или CXP85224A-018S, D1878
Строчник такой поставил? Телик такой по составу?
taa73
15/11/2006 02:03
Заменить тдкс
sergeih
15/11/2006 08:45
Заменить тдкс
ну это в последнюю очередь
BLAK писал:
менял ТДКС
тем более он его уже менял !
BLAK писал:
а в драйвере строчного !? меняли кондерчики литы улыбка
VladimirP
15/11/2006 17:50
Нужно заменить эл.конденсатор, через который строчные импульсы попадают на базу транзистора драйвера. И пропаять маленький строчный трансформатор.На эти грабли мы уже наступали...
sergeikarp
01/12/2006 20:01
Да нет ребята ,проходной лит здесь не причём (они редко выходят) ,кольцевые на трансе драйвера это да. Но всё же здесь дело в другом.
praporok
01/12/2006 20:31
копал долго точно такой дефект .. не помню ни модель ТВ ни шасси. Выход нашел - замена проходного лита и параллельно кондеру фильтрации питания на ТМС - лит 10мкФ на 100 В
kineskop
01/12/2006 20:36
А транзистор, который поставлен взамен сгоревшего, нормальный? Сейчас подделок - половина наверное. Если от оригинала хотя бы внешне отличается - попробуй другие варианты, в т.ч. из разбора что-нибудь.
И еще почитай: www.telemaster.ru , раздел "фуфляндия"
anatolie
07/12/2006 22:12
Последние три года во все телеки SONY я ставлю строчный транзистор 2SC4927 (NPN+d 1500V 8A).До этого часто мучался с перегревом строчных транзисторов.Правда они подороже обычных (около 2$) но практически не греются в SONY. Фирменный 2SC4927 в корпусе TO 3PFM.
sergeikarp
07/12/2006 22:41
BLAK сделал телик ? Если нет могу подсказать где копать улыбка
БУНЯ
08/12/2006 00:36
sergeikarp, пиши для других, кто будет лазить по форуму. классно!
sed
09/12/2006 08:07
У меня таже байда. Этот SONY уже кто-то делал примерно год назад с таким дефектом. И вот повтор. Смотрю ТМС пропаян. А вот на емкости небольшая кольцевая трещина. Как куплю в СТР-С6708 буду пробывать менять емкость. sergeikarp, пиши где собака порылась?
Добавлено Декабрь 09 2006
К стати кто чем меняет битый транзистор в STR-S6708?
Telik
09/12/2006 12:31
Не проще ли саму СТР-ку поменять?
sergeih
09/12/2006 13:55
sed писал:
sed, ты хоть понял что написал ? подмигивание
sed
09/12/2006 14:45
Сергеич, я то понял. улыбка Объясняю: в этом (который у меня) телике НОТ заменили на BU2527 и так телик работал но не долго. НОТ вышел из строя и утянул за собой STR-S6708. Я от областного центра живу далеко поэтому за каждой м/с не езжю. Вот и написал что после замены STR-S6708 буду искать почему НОТ греется. Но главное чтобы sergeikarp отписался. голливудская улыбка
Веонард
09/12/2006 18:07
Коллеги! Хочу добавить! Не забудьте о кварце с коего начинается строка. В нескольких Сонях, делал вышесказанное Вами и как ни странно нагрев падал незначительно, и через неделю - месяц повтором возвращался. Менял кварц 500 кГц в видеопроцессоре и всё становилось о кей!
sergeikarp
09/12/2006 23:30
Значит BLAK не сделал. Тогда мужики меняйте смело диод D852 он течёт на 1000 v , ставьте типа HER - быстрый.
классно!
Добавлено 10/12/2006 00:33
и конечно НОТ D1878 (1879)
Добавлено 10/12/2006 00:37
D891 тоже может быть в утечке ,ну в основном у меня выходил D852 -- 12 ТВ поднял с эти дефектом.
sergeikarp
10/12/2006 10:39
Если слева или с права с прогревом появляется "бочка" то ещё дополнительно обязательно замените IC коррекции.
После всех этих манипуляций будет вам СЧАСТЬЕ. подмигивание
sergeikarp
11/12/2006 10:06
Всё таки интересно всем,чем закончилась эта история ? браво!
sergeikarp
13/12/2006 19:50
Да ! Танцоры разбежались, хирург устал ждать их со скальпием. смех
sed
13/12/2006 21:20
KV-G25M1 шасси BG-1S греется НОТ. Поменял D852 (поставил НЕR208) и переходную емкость теже яйца. Ставить емкость 10мкф 100В по питанию ТМС ноль реакции. Осцилограммы все в норме. НОТ я поставил BU4508D, родной С4927 ставить не рискнул. Предидущий мастер ставил родной и он тутже вылетел. А ко мне ТВ пришел с ВU2527D. Не менял только D891 по совету sergeikarp ну и FBT. Какие еще будут мысли?
sergeikarp
13/12/2006 23:04
sed, растр чистый ,без полос и сужений ? Подбрось другую ОС ,если есть возможность (пропайку её разъёма) , IC коррекции тоже может греть HOT , но тогда "подушки" просматриваются. Остаётся FBT и коллекторные ёмкости.
Это на барабашку смахивает.
anatolie
13/12/2006 23:18
А зря не рискнул ставить C4927. Предыдущий мастер мог поставить "левый" транзистор. У меня ни разу с Фирменным 2SC4927 не было проблем. Я постоянно ношу в чемодане один только для SONY. Купи у проверенного продавца фирменный (цена около 2$).
БУНЯ
14/12/2006 00:49
Веонард писал:
как на счёт кварца?
sed
14/12/2006 06:05
sergeikarp, да в том то и дело что все нормально с растром. Кварца для строки нет. Есть только для РАL и NTSC на 4,4 и 3,6. Родной C4927 у нас стоит чуть меньше 1 бакса. Поэтому он скорее всего левый или правый. На счет оси имено такой нет. Есть только от 21" и не от сони. подмигивание
