Philips 21PT5217/60 ( L01.1A). Выключается через 3-4 сек. | |||
| DenisCh 28/11/2006 12:50 |
Причем не переходит в дежурный режим. В буфере ошибок высвечивается код 11. На выводе BLK_IN видеоусилителя TDA6107Q на момент выключения напряжение нарастает с 4 до 7 V. Пробовал менять усилитель, но это результатов никаких не дало. Неужели это кинескоп? |
| sergeih 28/11/2006 13:17 |
подключите к кинескопу другую плату и убедитесь что это не кинескоп.... Состав тв в студию !? Все измерения что вы делали тоже выдайте форумчанам, так и вам быстрей помогут и людям легче разобраться с вашей неисправностью |
| Gavrilov_S 28/11/2006 17:01 |
DenisCh, проверьте все резисторы, диоды, и конденсаторы на плате кинескопа а особенно SMD... была подобная проблема... уже не помню что конкретно менял. |
| Сергеевич 28/11/2006 18:57 |
на 9 ноге проца должно быть 8 вольт |
| Gavrilov_S 29/11/2006 13:21 |
DenisCh, попробуй заменить на плпте CRT smd диод 6332 |
| DenisCh 05/12/2006 21:30 |
Прошу прощения что, долго не отвечал. Проверил все напряжения, что касается этого узла от процессора до трубки и на всякий случай поменял всю обвеску вокруг видеоусилителя. Результат - пока никакой. |
| chipik 06/12/2006 00:01 |
А при переключении каналов в эти 4 сек. один за одним не выключается? SCREEN ом пробовал? |
| DenisCh 06/12/2006 01:38 |
При переключении каналов телик не выключается. screen измерил в первую очередь- 200V. Его плавная регулировка в +- не отразилась на поведении |
| chipik 06/12/2006 08:43 |
У меня подобный стоит с таким же дефектом.Че только не проверял и пришел к выводу что это кинископ.
Уже обьявил клиенту.Правда шасси у меня L01.2E. Отличия не смотрел. |
| iorim 06/12/2006 09:19 |
а МП проверили ??? у меня такая же проблема (топик: TV Philips 29PT5207/60, шасси L01.1A, нет изображения)
| enigma 06/12/2006 11:48 |
У меня был такой же дефект - в схеме отсутствовал чип-резизтор 3496 или 3497. Проверь эту цепь |
| guver 06/12/2006 12:26 |
а как sergeih, советует сделал скрин 200вольт мало мерил чем |
| DenisCh 06/12/2006 13:32 |
| guver 06/12/2006 13:37 |
а прокин |
| DenisCh 06/12/2006 13:57 |
| Юрий555 19/12/2006 13:10 |
кто подскажет значения байтов опций в этом шасси, проблема в том что не идет DK хотя в меню есть переключение, на аппаратном уровне все OK |
| Izmail_33 20/01/2007 02:57 |
Привет!
А мот кто ссылку пульнет на схему ентого звёра? Или на Philips 21PT5117/60. |
| БУНЯ 20/01/2007 12:13 |
Izmail_33, сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
схемы смотрим здесь http://archive.espec.ws/section22/ спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9 |
| Ильич 20/01/2007 15:16 |
Izmail_33, не лепись к старым темам, открывай свою. |
| Izmail_33 20/01/2007 18:37 |
БУНЯ !
Спасибо за исчерпывающий ответ. Просто искал схему по просьбе друга. А так как аппарат еще не вскрывался (тьфу-тьфу), то он не мог сказать № шасси. Когда я сам увидел этикетку на «заднице», то понял, что мне надо. Ильич
Из-за одного «вопросика» не хотел «засорять эфир». |
| Ильич 20/01/2007 19:16 |
А может побоялся чтобы сразу не слететь в мусорку, а тут с помощью автора темы до сих пор еще держишься. |
| serg44 03/10/2010 21:55 |
Philips 21PT5117/60 L01.1A AC Через 2-3 сек. откл подрегулировал на строчнике,перестал откл,но напряжения какие- то странные,на7560 26в,а в деж. режиме 4в,чтобы это могло быть?кстати показывает хорошо. |
