Philips 21PT5217/60 ( L01.1A). Выключается через 3-4 сек.
DenisCh
28/11/2006 12:50
Причем не переходит в дежурный режим. В буфере ошибок высвечивается код 11. На выводе BLK_IN видеоусилителя TDA6107Q на момент выключения напряжение нарастает с 4 до 7 V. Пробовал менять усилитель, но это результатов никаких не дало. Неужели это кинескоп?
sergeih
28/11/2006 13:17
подключите к кинескопу другую плату и убедитесь что это не кинескоп....
Состав тв в студию !?
Все измерения что вы делали тоже выдайте форумчанам, так и вам быстрей помогут и людям легче разобраться с вашей неисправностью
Gavrilov_S
28/11/2006 17:01
DenisCh, проверьте все резисторы, диоды, и конденсаторы на плате кинескопа а особенно SMD... была подобная проблема... уже не помню что конкретно менял.
Сергеевич
28/11/2006 18:57
на 9 ноге проца должно быть 8 вольт
Gavrilov_S
29/11/2006 13:21
DenisCh, попробуй заменить на плпте CRT smd диод 6332
DenisCh
05/12/2006 21:30
Прошу прощения что, долго не отвечал. Проверил все напряжения, что касается этого узла от процессора до трубки и на всякий случай поменял всю обвеску вокруг видеоусилителя. Результат - пока никакой.
chipik
06/12/2006 00:01
А при переключении каналов в эти 4 сек. один за одним не выключается? SCREEN ом пробовал?
DenisCh
06/12/2006 01:38
При переключении каналов телик не выключается. screen измерил в первую очередь- 200V. Его плавная регулировка в +- не отразилась на поведении
chipik
06/12/2006 08:43
У меня подобный стоит с таким же дефектом.Че только не проверял и пришел к выводу что это кинископ.
Уже обьявил клиенту.Правда шасси у меня L01.2E. Отличия не смотрел.
iorim
06/12/2006 09:19
а МП проверили ??? у меня такая же проблема (топик: TV Philips 29PT5207/60, шасси L01.1A, нет изображения)
улыбка
enigma
06/12/2006 11:48
У меня был такой же дефект - в схеме отсутствовал чип-резизтор 3496 или 3497. Проверь эту цепь
guver
06/12/2006 12:26
а как sergeih, советует сделал скрин 200вольт мало мерил чем
DenisCh
06/12/2006 13:32
guver писал:
По мануалу указано такое значение, а измерял цифровым вольтметров. Раньше к нему вопросов не было
guver
06/12/2006 13:37
а прокин
DenisCh
06/12/2006 13:57
guver писал:
а прокин
Все на месте и работает
Юрий555
19/12/2006 13:10
кто подскажет значения байтов опций в этом шасси, проблема в том что не идет DK хотя в меню есть переключение, на аппаратном уровне все OK
Izmail_33
20/01/2007 02:57
Привет!
А мот кто ссылку пульнет на схему ентого звёра?
Или на Philips 21PT5117/60.
БУНЯ
20/01/2007 12:13
Izmail_33, сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
схемы смотрим здесь http://archive.espec.ws/section22/
спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9
Ильич
20/01/2007 15:16
Izmail_33, не лепись к старым темам, открывай свою.
Izmail_33
20/01/2007 18:37
БУНЯ !
Спасибо за исчерпывающий ответ. Просто искал схему по просьбе друга.
А так как аппарат еще не вскрывался (тьфу-тьфу), то он не мог сказать № шасси.
Когда я сам увидел этикетку на «заднице», то понял, что мне надо.
Ильич недовольство, огорчение
Из-за одного «вопросика» не хотел «засорять эфир».
Ильич
20/01/2007 19:16
Izmail_33 писал:
А может побоялся чтобы сразу не слететь в мусорку, а тут с помощью автора темы до сих пор еще держишься.
serg44
03/10/2010 21:55
Philips 21PT5117/60 L01.1A AC Через 2-3 сек. откл подрегулировал на строчнике,перестал откл,но напряжения какие- то странные,на7560 26в,а в деж. режиме 4в,чтобы это могло быть?кстати показывает хорошо.
