Samsung CW-21M163N шасси S16B - не управляется | |||
Angel Hristow 01/12/2006 19:51 |
Samsung CW-21M163N шасси S16B /написано АА41/
2005 года производства. Состав телевизора: Однокристалка TDA12025PQ/N1E80 Пришел с битой 78R08 и eeprom 24C16 Заменил, с новой еепром телевизор стартует, но не управляется ни с кнопок, ни с ДУ. Все напряжения нормальные, светодиод мигает 5 раз, потом тухнет, телевизор работает. |
ventes 01/12/2006 20:35 |
здесь не шасси а парт номер а eeprom запрогромировал или пустои поставил? |
praporok 01/12/2006 20:38 |
а поподробнее ..как реагирует на команды ? |
Angel Hristow 01/12/2006 20:41 |
Дамп для етого телевизора нигде не нашел,с оригинальним не запускался
с чистим стартует,но НИКАКИЕ команди не принимает Если запрограмировать с другим "похожим" дампом,то после старта проходит какая то PLUG&Play процедура и все Уровень KEY1 проходит к процу,нажатие на кнопок приводить к изменении его. сигнал с приемника ИК тоже,импульси чистие На шин I2C непреривно проходят пачки импульсов,остается впечатление,что процесор ищет что-нибудь...На екране шум/снег/,на антенну реагирует изменением шума /картинки нету/ |
ventes 01/12/2006 21:01 |
эсле до понеделника подождеш поищу прошивку на работе - напомни ! |
Angel Hristow 01/12/2006 21:04 |
Спосибо! хорошо будет,если имеется родная прошивка,возможно дело точно в ней
буду очень благодарен для етого.. Мое ICQ 99180737 буду ждать... |
Angel Hristow 02/12/2006 11:53 |
Прошил еепром прошивкой с сайта ЕЛЕКТРОДА ПЛ-сейчас карртинка супер,звук тоже,только нет управления... Светодиод по прежнему мигает 5 раз медленно и тухнет... |
johanh 02/12/2006 12:21 |
Схемку бы где посмотреть. |
VladimirP 02/12/2006 14:27 |
В сервисном режиме можно попробовать изменить состояние в строке OPTION-2.
Добавлено 02/12/2006 15:38 Извиняюсь, поздно сообразил, что в СР войти будет трудно.Пульт придётся подбирать.Пробовать от других моделей.Или использовать универсальный (программируемый). |
Angel Hristow 02/12/2006 16:24 |
Только что принесли оригинальний пульт.Светодиод мигает при нажатия кнопок,но все равно команди не принимает.
Остаеться впечатление,что процессор ожидает чего-то-пачки по шине наводить на ето...Уже на плате все померял-не осталось уже ничто...Попробовал кучу прошивок-самое. Знатокам Самсунга-дайте кусок схеми с обвязки процесора,а то уже мисли кончились... Спосибо всем,кто ответил... |
johanh 03/12/2006 11:45 |
Angel Hristow,Как реагирует светодиод при одновременном нажатии кнопок на ТВ
и на пульте? |
Angel Hristow 03/12/2006 12:24 |
Кнопки на плате проц не следить вообще.
схему нашел,причем превосходного качества,но все,что можно проверить исправное... Другое,что заметил-попробовал кучу дампов и всегда после старта екран моргает раз и проц прописивает в еепрома одно и тоже-происходит инициализация... |
johanh 03/12/2006 12:36 |
Angel Hristow, Скинь куда-нибудь.Гляну-что за зверь. |
Angel Hristow 03/12/2006 13:51 |
весит 16мб здесь не удалось закачать |
johanh 03/12/2006 14:38 |
Angel Hristow, Если не пропало желания закачать,о решении вопроса закачки больших файлов я тебе сообщу. |
Angel Hristow 03/12/2006 14:43 |
никак не пропало.скажи как |
johanh 03/12/2006 14:47 |
Пока связываюсь с администрацией.Сообщу дополнительно. |
Angel Hristow 03/12/2006 14:53 |
Пока закачил только принципиальную схему
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html |
Vmax 03/12/2006 15:21 |
Выхода пока нет, или резать RAR-ом, и загружать part1,part2... part № n...
или Акробатом отделять схему, мануал , и так далее..... |
johanh 03/12/2006 15:30 |
Пока проверь напряжение на DVZ 901 и DVZ 902 (возле 14 и 15 ноги контроллера) |
Angel Hristow 03/12/2006 16:14 |
На KEY1 -которой идет на кнопки -пин15 -3,2 вольт-при нажатие на кнопки меняеться
а вот на пин 14 -KEY3 -которий не подосединен нигде -странно 2,8 вольт Попробовал подать здесь 3,2 вольт,0 вольт -ничего не изменилось |
johanh 03/12/2006 16:21 |
Напряжение на стабилитронах надо посмотреть. |
serv 03/12/2006 19:17 |
TDA12025 используются в шасси S16A, S16B. На бумажной наклейке процессор маркируется SAMSUNG-ом как T-GRN2PEU-1013, например, или T-GRN2PEU-1014. |
Angel Hristow 03/12/2006 20:17 |
Да,ето правда,в серизном мануале написано шасси S16B,а на плате нигде нет такое
на наклейке написано GREEN 1015 Напряжение на стабилитронах соответственно 3,2 и 2,8 вольт |
johanh 04/12/2006 02:00 |
Отключи оба резистора 14 15 ноги и проверь еще раз напряжение.
попробуй RV913 посадить на RV911. Проверь функционирование сигнала scart-id. Отключи фотоприемник. |
Angel Hristow 04/12/2006 22:49 |
Ничего не помогает...проц дефектен..
Сунул китайское шасси на 50 баксов и все поет. Закриваю темму-спосибо всем,кто ответил. Удачи! |
johanh 04/12/2006 22:58 |
VladimirP 06/12/2006 19:29 |
Самсунг советует в таком случае менять процессор на новый с такой же прошивкой или старше (больше). |
