Рубин 51CTV-M06. Волнообразные искажения вертикальных линий | |||||
| Kei14 03/12/2006 04:37 |
После замены ТДКС и пропайки всех окольцовок телевизор проработал 3 месяца. Вернулся с блоком питания. БП запустил, но наблюдаются волнообразные искажения вертикальных линий по краям растра. В центре почти незаметные, увеличивающиеся к краю. |
| Юрий 03/12/2006 09:27 |
Ёмкость по B+ заменили? |
| Telik 03/12/2006 12:25 |
Меняйте все литы в первичке (в том числе и большую на 400в) и во вторичке БП, что собственно надо было сделать сразу, а не экономить на деталях! |
| sergeih 03/12/2006 15:43 |
Kei14, полное название тв в заголовок темы добавте |
| Kei14 04/12/2006 04:04 |
Литы все заменил сразу, если бы помогло, темы бы не было.
Sergeih, а как добавить? |
| makar.i 04/12/2006 05:18 |
в правом верхнем углу темы "изменить"
Нажимаешь и редактируешь ![]() |
| Telik 04/12/2006 10:54 |
Уверен, что большую емкость не меняли! 220х400в. |
| Kei14 05/12/2006 03:57 |
По БП и разверткам заменил все. Искажения похожи на фильтрацию, но ....странные какие то.
Makar.j , спасибо за науку. |
| kineskop 05/12/2006 11:54 |
Осциллографом посмотри, что там на выходе БП. Может, самовозбуд в обратной связи БП. Проверь TL431, оптрон (лучше заменой) |
| guver 05/12/2006 11:57 |
отклюи петлю размагничевания |
| Gegger 05/12/2006 14:56 |
При этом кадр не подёргивается? если да, то это может быть связано с АРУ. Но обычно это проблема с питанием согласующего каскада в строке. |
| Kei14 06/12/2006 04:40 |
Нет там оптопары и TL431. БП на 4605. Петлю отключал ( при неисправности размагнички картинка похожая ). Кадр не подергивается. На темном экране выбивает строки на экранном меню. На светлом волны перемещаются хаотично вверх и вниз, иногда встают. |
| guver 06/12/2006 09:20 |
высоковольтныи провод сидит нормально в тдксе не окислился ли |
| sergeih 06/12/2006 09:40 |
Kei14, добавь еще состав тв |
| Telik 06/12/2006 10:39 |
А как обстоят дела с емкостью по 5 вольтам? |
| Kei14 10/12/2006 04:34 |
Все таки это БП. Установкой старых литиков на место удалось добиться нормальной картинки.( 1 мФ в обвязке 1 ноги 4605)
Но через 10 минут БП встал. После этого искажения не удается убрать. |
| БУНЯ 10/12/2006 13:06 |
Значит у тебя такие "новые" литики. Надо ставить на самом деле новые, а не бу. |
| Oлег 10/12/2006 19:19 |
Поддерживаю! И экономить на литиках, особенно на мелких не стоит. |
| Telik 11/12/2006 12:05 |
И я, и я, и я того же мнения! ![]() |
| yakov 11/12/2006 12:26 |
Это что, новейшие наработки в технологии ремонта? Всем БУ-шным литам место в мусорном ведре, иначе повторы и тупики в диагностике.Ставить только новые, можно с небольшим запасом. |
| MIG 11/12/2006 12:42 |
| Oлег 11/12/2006 15:23 |
И ноги длинными оставлять, особенно около теплоотводов, дабы отогнуть подальше
Добавлено 11/12/2006 17:26
Алхимик, возможно, особенно если боевой в строке не новый поставить. |
| Kei14 13/12/2006 02:24 |
Яков, это не технологии новые, а попытка выйти из тупика. По-поводу "литики у тебя такие" : нормальные у меня литики.
И не экономлю я на них. Алхимик, БП встал из-за старого конденсатора, но картинка эти 10 минут была нормальной. |
| yakov 13/12/2006 09:21 |
Ну а как ведёт себя с новым? Что значит встал, нет запуска или вышла из строя деталь? Мой совет, заменить литы на новые и смотреть осцилографом пульсации питающих напряжений как с БП так и с ТДКС.Чудес на свете не бывает, скорее всего где-то стоит сухой лит. |
