Витязь 54CTV750-1TS flat шасси МШ-71 - нет стабилизации 135V | |||
| BertT 03/12/2006 11:05 |
Прошу помощи в ремонте!
Витязь 54CTV750-1TS flat шасси МШ-71. Состав:TDA9353PS/N3/1/1871, 24C08, . Неисправность: после замены сгоревших деталей: VD616 (заменён на КУ112А), VD615, VT605, C632. (разорвало), VD610 (заменён на TL431) телевизор включился, но изображение меняет в не больших пределах свои размеры, В+ 135в. скачет от 130в - до137в - рабочем и 165в в дежурном, стабильно но без регулировки, в рабочем режиме регулировка напряжения, R637 1к - не регулирует! Напряжение на базе VT609 7,6в, на аноде VD617 7,9в Проверка деталей на Омы результата положительного не дала. Менял также оптрон, TEA1507P, диоды во вторичке! Подскажите из-за чего нет регулировки напряжения? и 160в в дежурном режиме это нормально? |
| slavatv 03/12/2006 11:32 |
160в в дежурке это много |
| BertT 03/12/2006 11:54 |
По схеме VD616 ВТ149G , возможна ли замена на МCR-22 -8 по току запуска?
№2 Было замечено что Тв запускается в рабочий режим не со всеми оптронами например PC123, а с 817 серией мп не включается? напряжения во вторичных цепях 0в! |
| Oлег 03/12/2006 21:07 |
BertT, в поиске покопайся |
| BertT 03/12/2006 22:11 |
Oлег, Спасибо, конечно за поиск! Я последние дни там только и ищу! Но вот такого дефекта невстречал!
Если что то уже было, подскажи cсылку, пожалуйста. Немогу разобратся . |
| ФАРТ 03/12/2006 22:25 |
BertT, в поиске врядли будет , а вот в схему заглянуть? В дежурке около 40 В. А вообще-то отключи деж. режим и отремонтируй питатель. Потом можно и дежуркой заняться. |
| BertT 03/12/2006 22:54 |
ФАРТ, Намёк понял! Завтра попробую, темболее что МП в принципе прост, только вторичные цепи "замудрённые",питание проц. 3,3В ? К1235ЕН3А много разного написано пронего нехорошего. Когда ТВ включается- то все напряжения 135,18, 8, 5, (3,3) вольт Есть!!! |
| Р/МЕХ 04/12/2006 09:28 |
В дежурке должно быть +40в(типа эконом.режим)Если убрать тиристор БП включится в раб.реж.Включи лампу по В+ и проверь под нагрузкой.По регулировке:см.R637(1к) бывают микротрещины на печатных площадках(серийный дефект) |
| BertT 04/12/2006 11:23 |
Р/МЕХ, Подключил лампу 100W ,на В+ подняв предворительно R511 2,2om, выпаял тиристор, напряженние 131,8V?-не малавато?Регулировки на резисторе R 637 1К нет, менял на постоянный номинал в половину (470ом), разницы никакой! Паралелно с этим проверяю по детально первичкуМП ВСЁ цело! остались планарные диоды.Да ставлю новый оптрон 817 ТВ не включается, напряжения во вторичке ноль!Наверно всётаки сабака зарыта здесь,как работает слежение за МП??? |
| insasch 04/12/2006 16:27 |
Ну и что из этого можно понять? Какой "регулировки..."? Там же ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ резистивный делитель напряжения, берешь тестер-меряешь напряжение (2,4В) на управляющем выводе TL431, если -норма, смотришь на изменение тока через диод оптрона (по падению напряжения на последовательном резисторе R631) при вращении движка подстроечника. Скорее всего-обрыв дорожки от делителя к выв. TL431, о чем писал Р/МЕХ. |
| BertT 04/12/2006 19:02 |
insasch, Прошу прощения неправильно выразил свои регулировки! Напряжение (2,4В) на управляющем выводе TL431 есть! И если вращать движок подстроечника R637 1К оно на управляющем выводе TL431 меняется от 2,4в-до 1,9в. На катоде TL431 от 1,5в -до 5,8в! На оптроне (PC123) анод-от6,7--до4,7 вольт, катоде 3,6в-до 6,4вольт! Обрывов и непораев нет!!! И самое интересное при регулировке R637 1К напряжение 135в никак не меняется!!!!! Не в рабочем, не в дежурном режиме (160 вольт). И снова заострю внимание на оптроне!!!! почему с рабочим на все 100 процентов PC817, PC123, не включается??? Получается МП включается выборочно, с оптроном, даже одной и той же серии! |
| ФАРТ 04/12/2006 20:54 |
И даже не надейся! Это другое. |
| BertT 04/12/2006 22:31 |
ФАРТ, Если я правильно понял, работа ТВ возможна только на оптроне который указан в схеме ???А есть ли аналог?
Поиск нечего невыдаёт-БFMБ10-2????или SFБМ10-2? Что за оптрон? |
| ФАРТ 04/12/2006 23:20 |
| insasch 05/12/2006 01:27 |
BertT, ну теперь изложил понятнее. Оптрон - SFH610-2 или ...610А-2(бывший Сименс). Особенностей в нем никаких нет-просто древний с относительно редкой цоколевкой по выводам К-Э транзистора. Обрати на это внимание при замене. Менять можно на другие с К=60-200% аналогичной структуры(диод+транзистор без свободной базы), только ПРАВИЛЬНО распаять выводы. Подойдут из серии TCET, TCDT, HPC...
Добавлено 05/12/2006 01:28 Коль через диод оптрона ток идет, смотри теперь ток через транзистор на "горячей" стороне по напряжению на R623, наличие напруги на 3 выв.1507, регулировку ШИМ. |
| BertT 05/12/2006 10:46 |
insasch, Напряжение на "горячей" стороне: на 3н. оптрона 12,2в. , на 4н оптрона 1,8в. и при регулировке R637 1К оно никак не меняется! Это на оптроне PC123! А так как другого у меня оптрона нет: из серии TCET, TCDT, HPC... Придётся побегать поискать Да нашёл оптрон который сгорел --- ЕТ1202 V527U27, я то сразу его выбросил, не думал что заменой и подбором будут такие проблемы! ![]() |
| guver 05/12/2006 12:25 |
реши проблему с оптроном и будет тебе счастье |
| БУНЯ 05/12/2006 20:40 |
BertT, у меня был случай в рубине, когда поставил PC120, хватило на одно включение, после того как заменил на PC817 всё заработало, так что есть аппараты критичные к оптопарам. УДАЧИ. |
| insasch 05/12/2006 20:54 |
BertT, невнимательный ты.
Поменяй местами 3 и 4 выводы своего оптрона PC123. Я думаю, он тоже может подойти. ET1202 - это ТСЕТ1202. |
| BertT 06/12/2006 03:59 |
insasch, Ты прав!!! ---поменять местами 3 и 4 выводы, своего оптрона PC123, я сразу и не догадался, только сегодня с утра до меня дошло!!! Теперь напряжение стабильно, отлично регулируется- R637 1К! : в рабочем 135 вольт, в дежурке 139-140вольт! Изображение стабильно, перестало "дышать" при смене сюжета!
Но вот что мне не нравится: не на всех оптронах PC123 ТВ работает, на большей части из моих запасов МП идёт в разнос 150-160в рабочем режиме! Да и на самом "лучшем" (опред. методом подбора) ТВ вкл. не уверено, после двух, трех морганий стартует и работает отлично все напряжения окей! Если добавить В+ до 137В то вкл. Тв происходит с первого раза ! Я думаю, что виновен в плохом старте МCR-22 -8, может лучше ВТ149 ??? или VT605, или всё же все беды из-за оптрона PC123! Да в дежурке 139-140 вольт, может это норма? Ведь не зря же стоит R645 47k, да и С626 100мкф-200в! БУНЯ, на PC817 в моём случае ТВ идёт МП в разнос! 160в |
| БУНЯ 06/12/2006 20:16 |
вполне может быть. Попробуй всё таки найти родную оптопару, или оставляй 137 вольт, это не так страшно. |
| insasch 07/12/2006 01:06 |
BertT, тиристор у тебя не открывается, т.к. в дежурке напряжение В+ должно понижаться!!! ФАРТ и Р/МЕХ об этом уже писали! Если самому разбираться тяжело, а обратиться не к кому, можно оставить как есть- без понижения.Будет обычный режим вместо экономичного. Можешь для улучшения запуска повесить на В+ небольшую нагрузку-резистор 15-24 кОм. |
| BertT 07/12/2006 19:19 |
Но в схеме уже стоит R645 47k на В+ ! Изменение номинала в меньшую сторону результата недаёт! Проблему с плохим стартам ТВ, решил так : R830 820om уменьшил до 470om-и получил увереное включение телевизора! Выходные на радио- рынке куплю ТСЕТ1202 или SFH610-2 попробую с ними, результат напишу. Хотя уже сейчас ТВ работает нормально: 135в рабочий режим и137вдежурный! |
| guver 07/12/2006 19:29 |
не эксперементируи оставь лучше так а то всякое бывает |
| BertT 07/12/2006 20:38 |
guver, После того, что я с ним уже проделал, мне уже ничего не страшно Да и заморочка с оптроном - первый раз! Всегда попадались PC123, PC817, и т.п. а тут выводы не совпадают коллектор с эмиттером Честно говоря если бы не подсказка insasch, я бы этот Витязь не смог бы починить, потому как МП с таким оптроном попался в первый раз и у меня даже мысли не было что выводы не совпадают! |
| BertT 10/12/2006 22:04 |
Оптроны: ТСЕТ1202 или SFH610-2, найти на радиорынке не удалось , ТВ решил выдать , после прогона 6час., непрерывной работы!
БУНЯ, insasch, спаибо! тема закрыта! |
