TV Philips 29PT5207/60, шасси L01.1A, нет изображения | |||
| iorim 04/12/2006 14:29 |
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A управление TDA9853H, проц. TDA9555H, кадр. TDA8359J, звук усилитель AN7522N, микросхема памяти M24C08 есть звук, растр зеленого цвета, на экране видны линии обратного хода а сам телевизор отключается через 3-6 с, при нажатие на кнопках пульта выключение аппарата не наблюдается внешний осмотр кросс-платы не выявил неисправных элементов может наблюдаться данный дефект при неисправной прошивки ? |
| MIG 04/12/2006 14:49 |
А ВУ? |
| iorim 04/12/2006 15:01 |
| makar.i 04/12/2006 16:12 |
iorim, ВУ----видео усилители! Надеюсь знаете, где это находится? |
| iorim 04/12/2006 17:11 |
знаю , им является TDA6107Q |
| makar.i 04/12/2006 18:11 |
iorim, и какие телодвижения в отношении аппарата делались? |
| iorim 04/12/2006 18:15 |
кросс-плата была осмотренна на возможные визуальные дефекты, были измерены на пробой диоды, транзисторы ... |
| makar.i 04/12/2006 18:21 |
iorim, выкладывайте схему,будем разбираться!!!! |
| iorim 05/12/2006 10:08 |
схема находится здесь <!-- http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/11605/Philips_L01.1A.html -->, 5 частей и с полном соответствием, спасибо |
| guver 05/12/2006 12:10 |
а что дала проверка кинескопо ведь это 29 филипс ![]() |
| iorim 05/12/2006 12:17 |
проверка кинескопа не сделана... |
| guver 05/12/2006 12:28 |
в перед и после этого отчитаться ![]() |
| iorim 05/12/2006 12:42 |
проверка будет сделана только вечером, вопрос был поставлен с целью что кто-то из участников форума / мастеров встречали когда либо такую неисправность ... а то что "...это 29 филипс" или другая модель еще ничего не значит... |
| guver 05/12/2006 13:39 |
вечер покажет |
| Telik 05/12/2006 13:48 |
Обыкновенное замыкание зеленой пушки на накал или на модулятор, возьмите с собой реаниматор на всякий случай... |
| iorim 06/12/2006 09:17 |
мои вчерашние действия:
1. на плате кинескопа выпаял резистор 3334 (смотреть в топике, указана ссылка на схему), зеленный растр сохранился 1а. измерение сопротивления выводов микросхемы 7330 TDA6107 - 1,2,3 и 7,8,9 относительно "земли", вывод 4 указало на исправность 2. вместо предохранителя вставил лампу на 60 Вт, при этом все соединения были сохранены, наблюдается мигание лампочки с частотой один раз в сек. 3. снял кросс-плату целиком, как нагрузку подключил дополнительную лампу, теперь при включение мигают обе. 4. в МП электролиты хорошие... МП построен на микросхеме TEA1507 |
| guver 06/12/2006 09:25 |
попробуи подкинуть прошивку но эту сохрани и посмотри как доходит кадровыи гасяшии и сиох до видео |
| iorim 06/12/2006 09:42 |
не согласен, ведь при подключение нагрузки к МП, лампа мигает, при этом я отсоединил питание идущее на строчный каскад...
выходит что проблема в МП ??! |
| Telik 06/12/2006 10:35 |
А зачем в блок питания-то лезть??? Кинекоп надо проверять, а не БП! Если нет реаниматора, то поменяйте местами пушки на плате кинескопа, скажем зеленую с красной...Если зелень останется, значит замыкание в зеленой пушке...Разорвите накал от земли и подайте отдельным проводом или намотать надо на строчник новую обмотку вместо старой накальной...Ссылка на схему не работает... |
| guver 06/12/2006 10:35 |
попробуи отключить стэнбаи 6566 или 7541 |
| iorim 06/12/2006 11:11 |
если отключу 6566 или 7541 то управление с процессора не будет на БП, сам-то МП питает управление... судя по схеме от процессора поступает сигнал через оптрон и 7520 прерывает генерацию...
но в этом случае, при чем кинескоп ?!?!? |
| guver 06/12/2006 11:25 |
на проц приходит прот просмотри его или отключи
Добавлено 06/12/2006 13:21 80нога проца Добавлено 06/12/2006 13:22 и отключать строку не стоило |
| guver 06/12/2006 19:01 |
ну че |
| iorim 07/12/2006 09:30 |
не проверил ... только на завтра результат будет... извините ... |
| guver 07/12/2006 09:59 |
проверь и если отключал резистор на плате кина и был зеленыи то делаи вывод |
| iorim 12/12/2006 11:36 |
здравствуйте! прошу прощения что с опозданием отвечаю ... , приболел маленько... , измерил сопротивление между катодами и накалом на кинескопе, оказалось что зеленный катод коротит на накал, сопротивление составляет 33,6 ома...
МП в норме. Спасибо за помощь и консультацию. |
| Telik 12/12/2006 11:46 |
Так про кинескоп мы в самом начале уже сказали!!! Не пойму, чего в блок питания полезли??? Нашли себе заботу из ничего...![]() |
| guver 12/12/2006 13:19 |
пожалуста просто кин проверяется в первую очередь а потом остальное ![]() |
| iorim 12/12/2006 17:23 |
да... в первую очередь... но практики не много имею, и вот когда притащили на ремонт то растерялся :)
Спасибо всем за помощь! |
| guver 13/12/2006 10:29 |
попробуи поставить развязку по накалу еше может и поработает |
| iorim 13/12/2006 10:38 |
ок, спасибо |
| iorim 14/12/2006 12:07 |
пробовал запитать накал от внешнего источника питания, растр нормальный но присутствует отключение ТВ ...
как лучше / правильнее сделать развязку: внешним БП, или намотать тр на феритовом кольце и запаять в разрыве питания накала ??? спасибо |
| БУНЯ 14/12/2006 18:09 |
iorim, разницы нет, как запитаешь, накал будет стабильным от тдкс, чем от отдельного источника. Если запитать от отдельного источника, нагрузки будет меньше на тдкс, а если сеть не стабильная, то и накал естественно. |
| Telik 14/12/2006 19:38 |
Интересно, по схеме шасси FL1.6AA накал соединен с землей через резисторы 330 Ом. Так может их просто оторвать от земли и все? (Схемы данного шасси нет под рукой) Можно намотать просто отдельным проводом на ТДКСе 3-4 витка и кинуть прям на кинескоп через родные дроссели. Только надо замерить, сколько накал получился? Удачи! |
| iorim 20/12/2006 09:29 |
Здравствуйте, намотал на строчнике 5,5 витка для накала, и запустился, сообщил товарищу он даже больше чем я рад был ...
что интересно при подачи питания на накал с дополнительного источника телевизор входил в защитный режим. Спасибо всем за помощь!!! |
| Telik 20/12/2006 11:12 |
Боюсь, что 5,5 витка многовато! Как бы кинескоп быстро не сел? Каким тестером меряли? Если цифровым, то он врет обычно... |
| iorim 20/12/2006 12:16 |
мерил цифровым,
если давать в районе 5 В, тв переходит в защитный режим... |
| brt137 20/12/2006 20:17 |
Может, недонакал был. А может, надо было точнее выставить ускоряющее? |
