Samsung CS-21A8Q шасси KS2A нет изображения, звук есть.Решен | |
| nemec56 13/12/2006 23:57 |
Проблема такая звук есть изображения нет,если добавить яркости то появляются ЛОХ,катоды закрыты по180В ИМС видео усил STV5109 Питание приходит 12В и 200В. Видео проц VDP311 пытаюсь проверить генерит ли кварц так телик вырубается даже если щупом тестера дотрагиваешся до выводов кварца ![]() |
| Pelikan 14/12/2006 09:47 |
Какой размах видеосигнала с процессора VDP311 ? |
| Vikont 14/12/2006 09:50 |
Смотри видеоусилитель и его обвязку. |
| nemec56 14/12/2006 20:33 |
Pelikan, Размах посмотреть особо нечем Осциллографов навалом а вот с щупами проблема парадокс!! Завтра чно-нибудь придумаю отпишусь вечером что получилось
Добавлено 14/12/2006 21:37 vik67, Микруху видео усилителя STV5109 менял, электролиты на плате кинескопа тоже. Добавлено 14/12/2006 21:43 Вот что ещё заметил при включении TV растр сначала сужен по горизонтали и в виде бочки а через несколько секунд полностью появляется и при этом светодиод дежурки 4 раза моргает а потом перестаёт может кому нибудь это о чем-то говорит? |
| VladimirP 15/12/2006 11:39 |
Корейцы говорят, что в телевизорах SAMSUNG моргание светодиодов ничего не значит (у них не было и не будет системы автодиагностики). Процессор заставляет мигать "лампочку" до полной стабилизации тока лучей. |
| nemec56 15/12/2006 20:43 |
На выводах RGB видеопроца висит постоянка 4В никаких импульсов не видно, может быть такое, что если приходят плохие импульсы строчной и кадровой синхронизации видеопроц будет блокироваться??? ![]() |
| nemec56 20/12/2006 20:43 |
Проблема решена!!!!! Как и предпологал собака зарыта была в синхроимпульсах с кадровой разверки.На выводе 11 процессора VDP3112B была силно занижена амплитуда кадрового синхроимпульса,виновен диод D203 стоящий возле видеопроца,звонился в обе стороны.Его замена решила проблему ![]() |
