nemec56
Проблема такая звук есть изображения нет,если добавить яркости то появляются ЛОХ,катоды закрыты по180В ИМС видео усил STV5109 Питание приходит 12В и 200В. Видео проц VDP311 пытаюсь проверить генерит ли кварц так телик вырубается даже если щупом тестера дотрагиваешся до выводов кварца  |
Pelikan
| Какой размах видеосигнала с процессора VDP311 ? |
Vikont
| Смотри видеоусилитель и его обвязку. |
nemec56
Pelikan, Размах посмотреть особо нечем Осциллографов навалом а вот с щупами проблема парадокс!! Завтра чно-нибудь придумаю отпишусь вечером что получилось
Добавлено 14/12/2006 21:37
vik67, Микруху видео усилителя STV5109 менял, электролиты на плате кинескопа тоже.
Добавлено 14/12/2006 21:43
Вот что ещё заметил при включении TV растр сначала сужен по горизонтали и в виде бочки а через несколько секунд полностью появляется и при этом светодиод дежурки 4 раза моргает а потом перестаёт может кому нибудь это о чем-то говорит? |
VladimirP
| Корейцы говорят, что в телевизорах SAMSUNG моргание светодиодов ничего не значит (у них не было и не будет системы автодиагностики). Процессор заставляет мигать "лампочку" до полной стабилизации тока лучей. |
nemec56
На выводах RGB видеопроца висит постоянка 4В никаких импульсов не видно, может быть такое, что если приходят плохие импульсы строчной и кадровой синхронизации видеопроц будет блокироваться???  |
nemec56
Проблема решена!!!!! Как и предпологал собака зарыта была в синхроимпульсах с кадровой разверки.На выводе 11 процессора VDP3112B была силно занижена амплитуда кадрового синхроимпульса,виновен диод D203 стоящий возле видеопроца,звонился в обе стороны.Его замена решила проблему  |
