AIWA TV-1402KE - нет изображения | |
Schreibikus 17/12/2006 00:50 |
Состав: микропроцессор TVPO2066-D05/06, видеосинхропроцессор VSP2860, видеокодер/декодер VCU 2133, SECAM-процессор SPU2243, память NVM3060, УПЧИ LA7550
При запуске настройки с передней панели (пульта нет) настройка идет, видно по изменению шумов, иногда проскакивает очень бледное изображение (сквозь шум). Звука нет. Такое впечатление, что очень слабый сигнал. Напряжение настройки на тюнере есть, меняется. Диапазоны переключаются. АРУ 7.5 В, В+ в норме. AFT 6.7 В. Режимы LA7550 по постоянному току вроде в норме. Тюнер менял, но не знаю на рабочий или нет, снял с платы видака. Q101, Q103 менял. Электролиты в обвязке проверил. При подаче на базу Q103 ПЦТС изображение появляется, прада с мелким снежком, но мне кажется это мой Ласпи дурит (что-то там с цветом в последнее время). Пробовал подавать с него ПЧ - никакого эффекта. Кстати, через какие кондеры надо подавать ПЦТС и ПЧ? Возможно что-то с контурами. Куда соваться в первую очередь? |
Master47 17/12/2006 01:13 |
И где тут информация о сделанном - менял тюнер на неизвестный, Ласпи дурит - проверь на рабочем телике. Ну начинать с кручения контуров точно не нужно, лучше плату пропаяй с процессорами, правда модеры тебя сейчас в поиск отправят.
и проверь на этой плате D704 D703, стоят рядышком, за номер не ручаюсь, схема плохо напечатана. |
Schreibikus 17/12/2006 10:48 |
а причем здесь плата с процами? При подаче ПЦТС картинка есть, AV режим работает. Кстати, как должно себя вести напряжение AFT на тюнере при автоматическом поиске? Может ли себя так вести 7550 или дело все-таки в обвязке?
ЗЫ. Завтра на работе сниму тюнер со старого ящика (рабочего). Ну нет у меня на замену таких вещей, я на работе чиню комповые БП, а телики и остальное дома, соседям |
Фарид 17/12/2006 14:48 |
Я бы заменил LA7550. |
johanh 17/12/2006 15:06 |
Schreibikus, Посмотри пока это. http://www.d43d.ru/8.htm
Добавлено 12.17.2006 15:19 Вот еще http://wsady.elektroda.net/main100.html |
Schreibikus 17/12/2006 15:43 |
johanh, спасибо,особенно за перечень неисправностей.Нашел исправный тюнер (у меня был на очереди Funai, я совсем про него забыл). Funai почти сделал, так, что посмотрю на нем что и как и тюнер выдерну на проверку. |
johanh 17/12/2006 15:44 |
Schreibikus, Не это? http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7764/aiwa_1402-2002-2102.html |
Schreibikus 17/12/2006 16:15 |
наверно эта. Схема у меня есть и книжка Виноградова по этой модели. Проверю тюнер, если не он, заменю LA7550. На заказ вроде в магазине есть. Потом отпишусь. Спасибо. |
Schreibikus 26/12/2006 08:05 |
Продолжаем разговор. LA7550 заменил .Тюнер проверил, исправный. Выкусил кондер в Т104, напаял внешний 47пкФ. Результата нет. При подаче ПЦТС на 21 ногу ящик показывает. При подаче ПЧ на 9 ногу (или выход IF тюнера ) - голый Вася! Наличие ПЧ с выхода ЛАСПИ проверил на другом ящике.Крутить контур Т104? Осцилл у меня 20 МГц. |
Schreibikus 26/12/2006 13:14 |
может АПЧГ мешает? Как его отключить? |
johanh 26/12/2006 13:33 |
А как поживает 10 нога? |
Schreibikus 26/12/2006 13:41 |
вечером. после работы гляну. А за что она отвечает? |
johanh 26/12/2006 13:46 |
AGC. 11 12 13 ноги тоже проверь. |
Master47 26/12/2006 17:50 |
ну и 17 - питание , короче, рой обвязку 7550, больше там нечему глючить.
Чтобы исключить транзистор и пьезофильтр, подай ПЧ на 9ю ногу, пусть некачественно, но сигнал должен появиться если они виноваты. |
Schreibikus 26/12/2006 18:06 |
ПЧ сигнал подавал на 9 ногу, на экране белый шум. транзистор менял. Правда, при автопоиске телик что-то пытается ловить, но плохо, и естественно, со срывом синхронизации. Клиент сказал, что давно телик не ремонтировали, хотя следы ремонта есть. В Т104 сердечник выкручен вниз почти до упора. Может все-таки покрутить?
Добавлено 26/12/2006 19:08 может я не прав, и сигнал ПЧ надо подавать через кондер? Тогда какая емкость оного должна быть? |
Master47 26/12/2006 18:17 |
да пофигу как подавать, ну раз выкручена до упора, крути, этим клиентам верить , они ведь знают, что после ломастера дороже, вот и врут. |
Schreibikus 31/12/2006 14:49 |
Приветствую вас, господа! С наступающим всех! Наконец то руки дошли до ящика.Подстройка контура помогла. Начал ловить программы, качество изображения нормальное. Но он не запоминает программы. По описанию работы телевизора написано, что когда происходит настройка на станцию,цвет шкалы настройки должен поменяться на красный, индикация должна исчезнуть и программа запомнится. У меня этого не происходит.Настройка идет дальше. В общем-то проблема известная, но опыта в этих вещах у меня маловато. Может ли это быть из-за неточной настройки контура Т104? Или лезть в АПЧГ? Напоминаю, что пульта нет, поэтому прошивку проверить не могу |
Master47 31/12/2006 15:18 |
Schreibikus, там можно ставить чистую память, это она 100проц, только надо потом сразу успеть убрать контраст и яркость, они в чистой на 255 стоят, или заранее сильно уменьшить ускоряющее, чтоб не срабатывала защита. |
Schreibikus 31/12/2006 15:31 |
а поконкретнее, что означает сразу успеть убрать?
Добавлено 31/12/2006 16:49 я понял, спасибо! Еще раз с наступающим! |
Master47 31/12/2006 16:12 |
там продавцы раньше накалывали типа надо прошитую покупать для айвы, и брали за нее от 100р и выше, но это давно было, я ставил всегда чистую, а заморочки у народа были только от срабатывания защиты. правда не знаю, как у тебя без пульта будет потом с геометрией. с Новым Годом. |
Schreibikus 15/01/2007 08:17 |
Привет Всем! С наступившим!
Master47, Купил я новую чистую память, пожалел денюжку на прошитую. И зря. Уходит, зараза, в защиту. Screen выкрутил до минимума, не помогает. Позвонил клиенту, пульт у него вроде есть, обещал поискать. Попробую способ прошивки при включенном телике с горячей заменой (методику взял вроде на телемастере, точно не помню). Вопрос - а в этом случае защита не сработает? Неприятно все-таки лезть во включенный ящик и менять микруху, если он на это может среагировать Или все-таки купить с прошивкой и не париться? |
Master47 15/01/2007 15:42 |
Schreibikus, затрудняюсь ответить про смену на ходу, но я успевал убрать яркость, попробуй сразу включить AV ,без сигнала, тогда экран темный.
Ну смотря сколько сейчас прошитая стоит, это я давно заморачивался, сейчас бы наверное купил Старею. |
Schreibikus 15/01/2007 16:00 |
160 руб, в Митино. Чистая 50 руб. А прошивки для 1402 и 2102 отличаются? Так ведь режим AV включается уже при включенном телевизоре. А он даже не включается, БП щелкает и все. Если только кнопку AV закоротить перед включением? Если бы была регулировка В+ в БП, тогда я конечно ее бы выкрутил. |
Master47 15/01/2007 18:20 |
Schreibikus, я вспомнил, виноват, память я брал не чистую, а из какой-то партии плат раздраконенных, но не айва, может потому и удавалось, не мучайся, купи. Прошивки 1402 и 2102 могут различаться только геометрией, я так думаю. |
Schreibikus 08/02/2007 13:35 |
сделал наконец-то . бяка была в контурах. заменил кондеры в опорном и АПЧГ, настроил. память была ни при чем, сам виноват, не туда полез
Всем спасибо! |
