PANASONIC TX-2170T chassis MX-3 не переходит в рабочий режим | |
| mgd 19/12/2006 12:13 |
PANASONIC TX-2170T(MX-3) не переходить врабочий режим
напряжение навыходе БП 53в вместо 90в врабочем режиме, в дежурном 9в .Если нагрузить на лампу 106 вольт,если последовательно строчной развертке подключить лампу тоже 106в, падение напряжения на лампе 83в , HOT целый ,отключал ОС тоже самое. Напряжения на выходе строчной занижены. Думаю что ТДКС,может ли что нибудь другое. Можно ли заменить TLF15644F1 на TLF15644F. Спасибо. |
| RigorMortis 20/12/2006 15:25 |
если считать, что аналог того и другого HR8783, то наверное можно. |
| Master47 20/12/2006 16:11 |
посмотри стабилитрон МА-56 по цепи 47v, скорее всего пробит и поменяй литы в БП на высокой стороне, уже сохнут и в Панасах. |
| mgd 21/12/2006 10:00 |
Всем спасибо, стабилитрон целый, литы поменял. Подкидывал первичку другого ТДКС, напряжение не сажает 106в, наверное придется менят ТДКС. ТДКС пока не нашел ,если менять на не оригинальный какие могут возникнут проблемы, по каким признакам можно отличить качественную подделку от не качественной? Спасибо. |
| RigorMortis 21/12/2006 15:22 |
если на выходах короткое, то подставление только первички может привести к неправильному выводу. |
| Master47 21/12/2006 16:37 |
mgd, я не помню, чтобы хоть раз на MX-3 менял ТДКС, а их прошло немало, нагрузи от другого не только первичку. а что нибудь еще, rigormortis прав, там еще бывают заморочки с кадровой, подай напругу на нее. |
| mgd 21/12/2006 18:34 |
RigorMortis, poper, спасибо, отсоединял все выхода даже изолировал высоковольтный провод ,все равно сажает. |
| mgd 01/01/2007 20:07 |
Не нашел TLF15644F1, заменил на TLF15644F (в схеме этого ТВ в 10 альбоме указани оба ТДКС, вдругом источнике нашел ,что они аналоги) , изображение бледное ,растр растянуть по вертикали.
ТДКС выдает занижение напряжения вместо 16в -12в,25в-22в ,180в-140в ,хотя напряжение на выходе БП 90,8вольт. Может быть кто нибудь менял эти ТДКС. Спасибо. |
| Master47 01/01/2007 20:44 |
Для панаса мало 90в, так мне кажется. |
| mgd 01/01/2007 20:52 |
Master47, спасибо ,но строчная в MX-3 питается 90в. |
| Master47 01/01/2007 22:56 |
ну поиграй кондерами, параллельно коллектору строчника которые |
| mgd 02/01/2007 09:01 |
Master47, спасибо ,попробую. |
| alsjen 20/06/2007 17:21 |
Не подскажите для этого шасси: тиристор П/Н Д817 что на нем написано, а то по схеме белеберда, ни где найти не могу (родной потерян) |
| mgd 30/06/2007 11:08 |
alsjen, FD312S |
