Erisson 2102 периодически сбой памяти. Методы устранения? | |||
| Веонард 22/12/2006 20:09 |
Erisson 2102 шасси BN88. Состав: NN5198K vidio, S3C8849X15-AQB7 (KWTVA) microcontroller. Через неделю - две происходит сбой памяти. При этом телевизор находится в дежурном режиме и не выходит в работу. Думаю многие коллеги сталкивались с подобным явлением. Но в данной модели ТВ со сбоем памяти отсутствует генерация кварца 8 мГц.
Первое что делал в подобном случае: из форума impulse писал «отключи SDA или SCL памяти от схемы и включи аппарат. Должен запуститься... Далее, не выключая телевизор, подпаиваешь шину на место и выключаешь его пультом в дежурку. После этой процедуры аппарат должен работать, как ни в чем не бывало. Можешь заменить память, предварительно сделав копию, если не хочешь повтора...» Помогает данная процедура! В дополнение я ставлю по питанию +5в конденсатор 470,0*16в.
Второе что делаю: завожу корпуса от кинескопа на экран проца , динамики, решетки. Обычно после этого повтора не бывает.
Но в данном аппарате один хрен через неделю улёт памяти ( именно: сбой двух ячеек памяти на одно и то же значение). Ещё раз меняю память на 24C08A. В добавление ко всему отрезаю 7 ногу памяти (тест) от схемы и подключаю к корпусу. Именно так она задейсвована в других ТВ. На проце S3C8849X15-AQB7 7нога памяти подключена к выводу W процессора и подперта через 10 ком к +5вольт.
Может кто ещё как то борется с подобными явлениями, поделитесь опытом! |
| Vita 22/12/2006 21:31 |
по питанию и шинам поставь стабилитроны на 5.1 вольта как у панасоников |
| БУНЯ 22/12/2006 22:22 |
Я делал только замену памяти, и ставил кондёры прямо на ножки памяти и проца, повторов пока небыло. |
| Веонард 23/12/2006 21:04 |
Где то в сервисных бюллененях проскакивало о замене памяти при сбое на более высокую. Например с 24с08 на 24с16. Но на практике это видимых результатов у меня не давало. Совет Vita опробую если ещё вернётся.
А схема сброса может вносить сбой в ячейки памяти? |
| johanh 23/12/2006 22:25 |
Обязательно.Для исключения сбоя она и предназначена. |
| Веонард 25/12/2006 12:58 |
В моей практике johanh , неисправность сброса приводила к глюкам процессора. Но ни разу не выводила из строя содержимое памяти. Хотя по теории неправильная работа контроллера может сбить содержимое памяти.
Вот на бандаж кинескопа мало внимания обращал. ![]() |
| johanh 25/12/2006 13:39 |
Если мы говорим о выходе из строя ячеек памяти - система сброса тут ни при чем.
Если мы говорим о сбое в памяти -неисправная система сброса влияет на работу процессора, что и приводит к сбою памяти (ведь процессом записи-чтения памяти управляет процессор )
Выход из строя микросхемы памяти связан с превышением предельнодопустимых норм эксплуатации.Или браком. Как с этим бороться - это другой вопрос.
Суть одна - не переходить эксплуатационных пределов. Если на каждый вывод микры посадить стабилитроны как писал Vita, а сами выводы пустить через токоограничительные резисторы - выход из строя микросхемы памяти будет говорить только о её браке ![]() |
| Веонард 27/12/2006 15:48 |
Совершенно согласен!
И последнее предложение johanh , обязательно испробую там где будет доставать сбой памяти.
И ещё по поводу Эриссонов с вышесказанным деффектом. Их часто запускаю так: Впаиваю панельку под память A81D, затем без памяти запускаю ТВ. Затем на работающем ТВ втыкаю эту память в панельку и выключаю в Д.Р. Затем повторно включаю и телевизор работает со всей геометрией и настройкой которая была ранее. |
| mitrofanius 03/04/2008 09:00 |
У меня на одном TV было 3 сброса памяти за 2 недели.Помогло следующее- 2 дополнительных земли бандажа кин-па, ёмкость 100 мкф на питание памяти и заземление скобы ТДКС ( скоба была конструктивно без заземления). Прошло 3 месяца,повторов больше не было. |
| Веонард 12/04/2008 10:04 |
Именно по S3C8849X15-AQB7. Замечено на практике: телевизоры крайне нетерпимы к частому включению - отключению. Это когда детишки балуются сетевой кнопкой ТВ, иногда плохой контакт в розетке. У них слетает память как отмечено выше. Выявлено так около 7 случаев постоянного слёта памяти.
Именно по Эриссон 2102 что делался мною Выше, четыре раза возвращался "повтором" за 1 год. Затем владелец говорит заклеял сетевую кнопку скотчем от детей и всё стало нормально. ![]() |
| rematik 13/09/2008 08:53 |
Часты случаи слета прошивки и выхода из строя процессора из-за особенности конструкции корпуса, а точнее по причине наводки статического электричества на незаземлённых металлических или металлизированных (содержащих металлик) частях конструкции вокруг кинескопа и происходит это именно в момент включения. Также и подвержены статике и ведущие длинные провода к кнопкам управления, динамикам и AV-входам. Это не по конкретной модели, а так обобщённо ![]() |
| Веонард 19/10/2009 13:21 |
Erisson 2101 начинка такая же как и Эриссон 2102. Из за плохой резетки 220в, слёты памяти. Владелец категорически не хотел делать резетку питания, настаивал на ремонте ТВ. Проблемму решил установкой в Б.П. 330мкф 450в сетевого электролита. |
| Yuritsh 19/10/2009 13:31 |
Что-то новенькое. А мне обычно чуть-ли не руки целуют, когда я им на халяву розетку сделаю. |
| Веонард 19/10/2009 17:01 |
Дык новую нужно. Если б только контакты поджать, то я не из ленивых. А розетки пусть ставят электрики. А вообщем эта инфа для стационарников, когда несут по повтору. |
| R2 19/10/2009 19:51 |
обычно когда слетает память ,я советую клиентам посмотреть на дому розетки ,поменят китайские удлинители |
| Фарадей1 19/10/2009 20:54 |
Веонард, а я это делаю автоматически, не задумываясь. И последний год слетов не было.. |
