Crown CTV-H5180DK - проблема с БП | |||||
| Фарид 26/12/2006 18:38 |
Crown CTV-H5180DK
Состав проц M34300N4-012SP (внутренняя память), видео TA8659, кадровая TA8403. Древний телик, до меня был спец и напахал. Есть подозрение,что он поставил не ту микросхему. Сейчас стоит STR58041A, два n-p-n транзистора. В схеме две оптопары, стоят параллельно и работают от одного сигнала. Проблема такая: в дежурке 145в.,в рабочем чувствуется что вдувает как надо. Но так как стоит лампа вместо предика то получается вольт 70 и лампа при этом горит в полный рост. На сетевом кондере при этом вольт 40. Перелопатил уже весь БП толку нет. С отключенными оптронами ничего практически не меняется. Подозреваю что должна стоять другая STR-ка, но нигде не могу найти схему на эту древность. Казалась бы проблема на ровном месте но тем не менее так и получается, что починить БП не получается. Повторяю что проверил все, включая простые кондеры, с выпаиванием. Просьба помочь информацией какая STR-ка должна стоять и транзисторы. |
| johanh 26/12/2006 20:04 |
Поясни
Поясни. |
| Фарид 26/12/2006 20:32 |
Первое:В дежурке напруга 145в.,а в рабочем режиме из-за большого потребления(я думаю всвязи со значительным превышением выходных напряжений и увеличении тока потребления) напруга падает на лампе вместо предика.Я написал об этом.
Второе:В дежурке на оптроны поступает 1,5в.,в рабочем 0в.(по одному концу оптопар на "земле").Убирая фототранзисторы оптронов никакого изменения в работе БП не вижу.У меня создается впечатление что БП работает как-будто наоборот перепутав напряжения дежурки и рабочего режима.Сегодня весь вечер просидел и башка уже не варит.Нужна схема или совет человека который делал конкретно такой телевизор.Совершенно не уверен что предыдущий мастер поставил те детали которые там должны стоять. |
| johanh 26/12/2006 21:01 |
Их убирать не надо а надо паралельно фототранзистору(не светодиоду!) посадить резистор 100 Ом .... 1 кОм и посмотреть реакцию БП. |
| Фарид 26/12/2006 21:11 |
johanh, да пробовал я уже по всякому и убирал и коротил.Нет реакции.Поэтому и в раздумьях о соответствии деталей схеме |
| johanh 26/12/2006 21:21 |
Фарид, Фотку БП можешь сделать? |
| Master47 26/12/2006 21:35 |
Фарид, максимум, на что мог решиться ломастер - не заметить букву А, там немного различия вроде были, возьми типовую схему по 58041 и сравни со своим подключением, мож раздумья отойдут.
Кстати, похоже что это у тебя Okari там и 2 оптопары, в инете хз, а так альбом 21 стр 92. да, 100% Okari, там 58041 без буквы. |
| Фарид 26/12/2006 22:16 |
johanh,фотку сделал,но у меня они тяжелые получаются и не знаю как сюда впихнуть.Может тебе в личку или в мыло.А у тебя может получится выложить.
Master47, да точно похоже даже очень.Только у меня нет Q701 и "лишние" кондеры.D715 идет через кондер 0,1мкФ на 5-ю ногу STR-ки.Ну и т.д.А так в остальном даже позиционные номера соответствуют.Спасибо большое,теперь будет повеселей.Но это уже завтра,сегодня уже ничего не соображаю да и у нас уже третий час ночи. |
| johanh 26/12/2006 22:34 |
Фарид, Давай на мыло. |
| Фарид 26/12/2006 22:51 |
johanh,отправил. |
| johanh 27/12/2006 09:15 |
Фарид, С файлами вышла накладочка.Почему-то свободного места оказалось
4 метра хотя делал расширение.Сейчас 29 метров подтвежденных.Если не трудно вышли еще раз. |
| RUZIK40 27/12/2006 10:13 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.html |
| Фарид 27/12/2006 11:15 |
RUZIK40,спасибо, разницу я знаю. Не знал лишь какая должна стоять.
johanh, выслал повторно. Подвожу итог. С вашей помощью телик я одолел. Сейчас в рабочем режиме 125в., а в дежурке 72в. Что сделано. Заменил STR-ку на ту что без буквы, повторно поменял электролиты, в эмиттер выходного на STR-ке на "землю поставил 0,22 Ома (стоял после того мастера 33 Ома 3Ватта). Перед этим естественно весь блок был в непропаях - пропаял. Есть подозрение что в первую замену поставил бракованный кондер 10мкФ на 160в. (разбираться не стал, выкинул все кондеры в мусорку). Плюс STR-ка стояла не та. Китайцы решили на простой без дежурного режима изобрести падение напруги в дежурном режиме (видимо в тот момент на производстве кончились с буквой "А"). Большое спасибо всем за поддержку и с наступающим "Новым годом". |
