Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64 - исчез диапазон ДМВ
Конст
27/12/2006 20:20
Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64. Исчез диапазон ДМВ.
TDA8362A
тюнер СК-В-162Д
упр. IN80C31N
память PCF8598C-2
ЭКР1533ИР22
TDA8444P
CY27C256A
SAA5281P.
Тюнер заменил. Память поставил новую. А результата нету. Кто может подсказать в данной проблеме. Заранее благодарен.
Matwey
27/12/2006 20:33
Посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic71103.html
Или попробуй перепрошить память.
Конст
27/12/2006 20:52
Все эти ссылки я пробовал. Даже обратил внимание на это.
В названной модели телевизора все технологические регулировки осуществляются подстроечными резисторами на плате МШ-64.
В отличие от современных моделей телевизоров нет технологического (сервисного) меню.
Для удаления пароля необходимо замкнуть штырьки XN4 и XN5 на БУ-64 в рабочем режиме телевизора. В ответ на появившийся
на экране запрос на подтверждение удаления пароля следует нажать кнопку "М".
С уважением, А. В. Тимофеев, ведущий инженер ТТЦ "Витязь"
Поэтому желательно схема и прошивка.
johanh
27/12/2006 22:49
Конст писал:
Заявку давать надо.Здесь http://monitor.espec.ws/section9/
brt137
28/12/2006 16:26
Которую? Их ведь в этом аппарате две вроде бы.
ДМВ-диапазон не включается вообще, или ничего не ловит на нём?
Конст, ты этот аппарат с августа ещё не запустил?
Конст
28/12/2006 21:53
ДМВ диапазон ничего не ловит. Программы метровые все работают. На ДМВ в нашем регионе только 2 программы. Но клиент хочет их смотреть. У него они были. И с августа месяца он их не смотрит.
