LG 29FS4RNX ch. MC-05HA увеличено изображение по бокам
Дмитрий DS
29/12/2006 23:38
Шасси MC-05HA заменил в строке 2SC5858 на 2SC5301, телек запустился, увеличено изображение по бокам и транзистор греется.
Схемы нет! Подскажите что может быть?
zarah
30/12/2006 00:21
А зачем транзюк то менял? Причина??
makar.i
30/12/2006 12:16
http://www1.monitor.net.ru/forum/2sc5858-tv-lg-slim-100-info-127353.html ---читать не пробовал подмигивание
Дмитрий DS
31/12/2006 01:38
При первом включении вышел из строя.
Добавлено 31/12/2006 02:43
По поводу статьи monitor.net, читал, проверил емость в цепи коллектора и заменял на исправную, но результата небыло.
zarah
31/12/2006 02:01
А как дела с напругами и литами? И как себя чюйствует диодный модулятор, нижняя емкость и цепи коррекции. И почему не поставил родной транюк?
Дмитрий DS
03/01/2007 10:51
С новым годом уважаемые коллеги!
Так как телек нулячий литики вряд-ли успели умереть, напруга +В 125 В, +--14В, 200 В, 5 В, 5,6 В, и 8 В все стабилизаторы выдают норму. Есть одна штука обозначена диодом D423 ( FMQG5G ) на неё приходит 125 В c коллектора транзистора строчника, и с неё выходит + 12 В, звонится как нормальный диод с малым сопротивлением перехода, пробовал менять - результата нет. Высоковольтные емкости в строчке все проверил, а со схемой коррекции растра без схемы не разобраться. За родной транзюк в наше деревне запросили 900 руб. и ждать месяц.
БУНЯ
03/01/2007 13:12
Дмитрий DS писал:
А из чего он сделан, из золота ? Вообще уже "наглость" потеряли.
serv
03/01/2007 13:45
Проверь Q431 KТD1047, стоит на радиаторе. Прозвони в отпаянном состоянии.
makar.i
03/01/2007 14:11
транзистор коррекции смотри...
БУНЯ, так берут как с установкой.....
Дмитрий DS
03/01/2007 18:37
Проверил оконечник Q431, предварительный Q430, сдвоенный диод D424, емкости C440, C437 и всю обвязку, думаю виновник всему IC401 (KIA358P)
zarah
04/01/2007 01:18
Да операционник мог слететь запросто. Подобное в Шарпаках частенько бывает.
serv
04/01/2007 13:25
Бывает еще выходит из строя конденсатор C429 (0.15мкФх400В)
Дмитрий DS
06/01/2007 14:18
Заменил конденсатор C429 (0.15мкФх400В) в заработало.
Всем огромное спасибо!
