Дмитрий DS
Шасси MC-05HA заменил в строке 2SC5858 на 2SC5301, телек запустился, увеличено изображение по бокам и транзистор греется.
Схемы нет! Подскажите что может быть? |
zarah
Не фанат форума
| А зачем транзюк то менял? Причина?? |
makar.i
Дмитрий DS
При первом включении вышел из строя.
Добавлено 31/12/2006 02:43
По поводу статьи monitor.net, читал, проверил емость в цепи коллектора и заменял на исправную, но результата небыло. |
zarah
Не фанат форума
| А как дела с напругами и литами? И как себя чюйствует диодный модулятор, нижняя емкость и цепи коррекции. И почему не поставил родной транюк? |
Дмитрий DS
С новым годом уважаемые коллеги!
Так как телек нулячий литики вряд-ли успели умереть, напруга +В 125 В, +--14В, 200 В, 5 В, 5,6 В, и 8 В все стабилизаторы выдают норму. Есть одна штука обозначена диодом D423 ( FMQG5G ) на неё приходит 125 В c коллектора транзистора строчника, и с неё выходит + 12 В, звонится как нормальный диод с малым сопротивлением перехода, пробовал менять - результата нет. Высоковольтные емкости в строчке все проверил, а со схемой коррекции растра без схемы не разобраться. За родной транзюк в наше деревне запросили 900 руб. и ждать месяц. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Дмитрий DS писал: | | За родной транзюк в наше деревне запросили 900 руб |
А из чего он сделан, из золота ? Вообще уже "наглость" потеряли. |
serv
| Проверь Q431 KТD1047, стоит на радиаторе. Прозвони в отпаянном состоянии. |
makar.i
транзистор коррекции смотри...
БУНЯ, так берут как с установкой..... |
Дмитрий DS
| Проверил оконечник Q431, предварительный Q430, сдвоенный диод D424, емкости C440, C437 и всю обвязку, думаю виновник всему IC401 (KIA358P) |
zarah
Не фанат форума
| Да операционник мог слететь запросто. Подобное в Шарпаках частенько бывает. |
serv
| Бывает еще выходит из строя конденсатор C429 (0.15мкФх400В) |
Дмитрий DS
Заменил конденсатор C429 (0.15мкФх400В) в заработало.
Всем огромное спасибо! |
