Витязь 51ТЦ-311Д не выставляется фокус | |||||||||
| izmail 03/01/2007 02:01 |
Спецы!!! Помогите пожалуйста!!
Не выставляется фокус.Сначала при включении показывал хорошо.С прогревом пропадает фокус. Поплыла катушка L3.После замены катушки (два раза менял) фокуса нет сразу после включения.Слышно какое-то потрескивание во время которого фокус появляется.Где прошивает не могу выкупить.... В общем всё плохо...javascript:emoticon(' ') |
| Serg* 03/01/2007 02:12 |
izmail, Панельку кинескопа менять нужно, вот тогда и фокус появится. |
| brt137 03/01/2007 02:16 |
Выключи свет - увидишь где горит
Включи свет - увидишь где дымит
А серьёзно - панель кинескопа - наиболее вероятно. Сними крышку с разрядника. |
| izmail 03/01/2007 02:26 |
Крышку с разрядника снимал. Ничего такого подгорелого не видно.
А свет тушил...Каюсь...Не видно ни фига (в смысле шитья) |
| brt137 03/01/2007 05:21 |
В этом аппарате ведь умножитель, так? Вот и проверяй всё по цепи фокуса - от умножителя до кинескопа. Регулятор фокуса, контакт фокуса на кинескопе. |
| Oлег 03/01/2007 08:59 |
Регулятор фокуса заменой, izmail, тут уж всё написали.
Удачи ![]() |
| Markovich 03/01/2007 09:19 |
izmail,
НР-1 меняй это регулятор фокуса |
| Юрий 03/01/2007 10:15 |
Да и умножитель может "иметь",я бы и его заменил. |
| Веонард 03/01/2007 14:18 |
А панелька кинескопа не раз такую дрянь делала. Хотя на вид и без окислов и подгораний ![]() |
| brt137 03/01/2007 22:26 |
Это что за она? Лень за схемой лезть... Какое отношение к фокусу имеет? В какой цепи стоит? |
| Юрий 03/01/2007 22:34 |
Да никакого отношения не имеет.
Она плывёт когда у неё витковое или сердечник выпадает. |
| brt137 03/01/2007 22:39 |
Типа, ДРТ ? В цепи коррекции растра? Тогда при чём тут к ней фокус, izmail ?
Добавлено 03/01/2007 21:44
Если фокус улучшается после щелчка, то вероятно где-то брыв в цепи фокуса, а напряжение пробивает через разрыв в цепи. Бывает и обрыв фокусирующего электрода в кинескопе, даже снаружи - отгнивает или обламывается ножка. Может быть и умножитель, и регулятор (НР 1-9а). И плохой контакт в панельке. |
| vik57 03/01/2007 22:57 |
L3 обычно просто так не плывет,надо проверить пайку С8 и диоды VD3-VD5.По поводу фокусировки уже много написали(разрядник,панелька,умножитель). |
| izmail 04/01/2007 00:30 |
Сегодня приволок две платы кинескопа.Заменил.Результат тот-же.....Умножитель менял до этого.
В общем всё плохоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif. Щелчки тихенькие и как с пулемёта... Спасибо ВСЕМ за советы.Буду копать дальше следуя Вашим наводкам. О результате сообщу. Добавлено 04/01/2007 01:33 Кстати фокус пропал после того как возникла проблема с растром(широкий по горизонтали) |
| БУНЯ 04/01/2007 01:22 |
izmail, проверь (в некоторых одно, некоторых двух) ваттное сопротивление, которое с умножителя на корпус. |
| brt137 04/01/2007 01:41 |
izmail, а регулятор фокусировки менял? Его можно разобрать и посмотреть - бывают трещины керамики. |
| vik57 04/01/2007 02:16 |
izmail, что сделано для устранения этой проблемы?И вообще надо по порядку описывать какая была проблема и что делал! |
| brt137 04/01/2007 04:21 |
vik57, чувствую - назревает ещё один многостраничный сериал... |
| vik57 04/01/2007 04:48 |
brt137, будем теперь Измаил брать,как когда-то Суворов. |
| Master47 04/01/2007 06:22 |
L3 плыла, помнится, из-за непропая какого-то большого кондера в ее цепи, но не помню, все схемы выкинул уже и не брал наши лет 6. |
| vik57 04/01/2007 06:49 |
Master47,
Выше об этом написано. |
| Master47 04/01/2007 12:54 |
Облажался, больше по нашим не советчик ![]() |
| brt137 04/01/2007 16:14 |
Из-за этой ёмкости (C8) горел ДРТ в 2УСЦТ, а в этих Витязях схема немножко другая, да и нумерация деталей не будет совпадать. |
| insasch 04/01/2007 16:50 |
Если умножитель и плата кинескопа(т.е. разрядник+панелька+регулятор фокуса) менялись на заведомо исправные, то осталось, по моему, только 2 варианта: кинескоп или шитье на цоколе под колпачком. |
| ANT 04/01/2007 19:57 |
Да и зачем наш АНТИКВАРИАТ реставрировать ,уже буржуйского хватает. |
| Oлег 04/01/2007 20:08 |
А я сегодня два сделал
Странно но кины отличные
Итак, кин, или не кин? Промыть там всё надо как следует. |
| БУНЯ 04/01/2007 20:21 |
Все и всё советуют, а izmail, куда то делся, не хочет отчитываться.
мастера, однако, надо вызвать ![]() |
| Oлег 04/01/2007 20:38 |
Есть предложение, размещаем свои тел. номера
Пусть звонит, а кто из нас ближе тот и сделает
ТОлько если ехать с другого города, то оплата за дорогу в двойном размере Тогда и цена за ремонт покажется небольшой
Только возникает вопрос, стоит ли его тогда делать??? Поэтому самому лучше, и возможно дешевле
Добавлено 04/01/2007 22:40 Извиняюсь что не по теме написал. |
| vik57 04/01/2007 23:18 |
Пришлось схемы полистать нет везде и в МС-1,МС-3 стоит С8,а схемы строчной ,насколько помню были унифицированные,что Витязь,что Рекорд и т.д и т.п |
| izmail 04/01/2007 23:40 |
Ура!!! Накопал!!!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
Парни вы не поверите!! На трёх платах кинескопа одинаковое повреждение (вот это фарт!!!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) А именно обрыв мегаомного резистора в разряднике.Заменил и картинка как в объёме.Кинескоп корейский классный.Не всякий буржуй так качественно показывает. ВСЕМ огромное спасибо за участие в ремонте (особенно brt137). Бабулька с нашего дома(её телик я ремонтировал) не может себе позволить купить новый(пенсия и всё...) ВсеМ ВАМ от неё огромно СПАСИБО.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif Добавлено 05/01/2007 00:43 P.S. Я извиняюсь за столь обширное послание. Извините также за может быть глупые вопросы..http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
| brt137 05/01/2007 00:50 |
Отчего же - поверим .
Я же писал тебе:
Блин, пришлось и мне заглядывать . Таки-да, это в 381-м Витязе уже стояла другая КОС, а в этой модели ещё старые блоки, всё как в 2 УСЦТ: и ДРТ есть, и кондёр 0,033\1000в - виновник смерти этих дросселей.
Добавлено 04/01/2007 23:51 izmail, не нужно смайлы мышкой перетаскивать в окно сообщений, просто жми на них мышкой . |
| vik57 05/01/2007 01:27 |
izmail, По поводу ДРТ надо отчитаться!Не зря же пишем тебе,а то бабуля будет ругаться,скажет хреновый мастер делал.Я это к тому,что повтор может быть из-за него(если не разобрался почему он сдох). |
| БУНЯ 05/01/2007 01:38 |
izmail, |
| izmail 05/01/2007 02:55 |
Отчёт по поводу ДРТ-1.
С прогревом нагревалась катушка L3 (ДРТ-1).Растр по горизонтали был оч-ч-чень большой и регулировался в маленьких пределах.Проверил на плате СКР-2 транзисторы.Выходной - целый, а VT2,VT3(КТ361Б) оба на утечке(Б-К и К-Э).Заменил их на КТ361Г.Заодно накопал что кон-ры С7 и С10 (СКР-2) 22х40 оба вовсе не кон-ры.После всех этих замен Заменённая(БУ) ДРТ не греется.
Добавлено 05/01/2007 04:02 P.S.Я телики и т.д. профессионально не ремонтирую, а только если просят
brt137 спасибо за ликбез по смайлам (я в интернете недавно .....) |
| Oлег 05/01/2007 11:38 |
izmail, прими поздравления ![]() |
