Sony KV-E2941 шасси AE-2A сгорает предохранитель при вкл. | |||||
| kv-e294 05/01/2007 21:46 |
Sony KV-E2941 шасси AE-2A Вначале ТВ не включался, то есть после вкл трансформатор коротко сробатывает (бзыкает), через пару секунд щелкает реле, но картинки нет и светодиоды спереди не горят.
300 вольт на БП приходят (схема ТВ есть). Начал проверять напряжения во вторичном каскаде БП, по схеме должно быть + - 22v а я мерил 12 и 10 волт. Полез на вход БП микросхема TDA4605-3 и замкнул ногу 6 на 5 (ну так уж вышло ) вылетел сетевой предохранитель 5А и теперь все время сгорает. Помогите советом че дальше делать. Если по схеме, то получается я полевик убил Q601 то есть он коротит. Вычитал способ с лампочкой 60, 100Ватт вместо предохранителя, но не знаю можно его в моем случае применять. Помогите, схема внизу. |
| НПР 05/01/2007 21:50 |
проверь сетевой выпрямитель тобиш диоды
Добавлено 05/01/2007 22:55 и выходной каскад тоже проверь.результаты пиши. |
| kv-e294 05/01/2007 22:01 |
какие имееш ввиду которые 300В выдают или D608 D606. 300В есть но если я подключу их к CN0525 вход , будет 5А вылетать |
| Serg* 05/01/2007 22:17 |
kv-e294, Выпаяй Q601, замени TDA4605 на новую и осцилографом посмотри импульсы запуска на базе Q601.
Если все нормально впаяй Q601, вместо предахранителя впаяй лампочку на 100W, результат сообщи. |
| НПР 05/01/2007 22:24 |
если сетевой предохранитель у тебя сгорает сразу после включения,то надо проверять сетевой выпрямитель,четыри диода,и проверь выходной каскад полевик,былаб схема полностью,ато помоему на ней какраз и не видно выпрямителя,удачи пиши. |
| kv-e294 05/01/2007 22:37 |
схема полностью, то о чем ты говориш ( сетевой выпрямитель,четыри диода) находятся на отдельной плате и работает
, если не подключен ко входу. И еще, я сейчас тестером померял вход куда 300В подаются пин 4и 6 показывает короткое. может керамический кондеисатор каратит 0,022мф Для Serg* TDA4605 под рукой нет, а полевик щас попробую выпаять, правда пол телека надо разобрать. |
| Oлег 05/01/2007 22:42 |
kv-e294, при вылете этой пары, обычно приходится ещё менять диод, по твоёй схеме D607, и резюк на затворе Q601.
Добавлено 06/01/2007 00:49
kv-e294, господи, кондёр то при чём, для начала замени полевик, шимку и резистор с диодом проверь о которых я писал выше. А коротит полевик, странно что резюк которого нет в твоей схеме, он ограничивает ток перед мостом не оборвало... |
| НПР 05/01/2007 22:50 |
ну если между 4и6 то судя по схемы кандер коротит
Добавлено 05/01/2007 23:56 и еще я посоветывал бы проверить полевик. |
| Master47 06/01/2007 01:04 |
Вау, как это знакомо , стоит Лёва на столе и ждет.
kv-e294, проверь диод на 8й ноге трансформатора. |
| Oлег 06/01/2007 01:19 |
Master47, ![]() |
| kv-e294 06/01/2007 03:45 |
Вот это форум огромное спасибо всем вам!!!
А теперь попарядку. Для Master47: диод на 8й ноге трансформатора жив а почему Лёва? Для Oлег: полевик сгорел а резисторы и диоды целы. Для Serg*:полевик выпоял (прешлось разобрать ВСЕ ) но осцилографа нету, без Q601 смогу я помереть напряжеия на TDA4605?
Если больше ничего не сгорело, то на 6й ноге TDA4605 должно быть 14.1вольт, Q604 вроде цел. Для НПР вот тут я полностью схему выложил, как я понял она стандартная, очень много импулсныхБП так сделано
| Master47 06/01/2007 04:37 |
kv-e294, LOEWE у меня очереди ждет на похожем питателе,просто навеяло, если интересно - http://monitor.espec.ws/section1/topic79248.html. там все началось с этого диода.
4 и 6 не должны коротить, что ты собрался мерить без новой микросхемы, твоя уже сдохла 100проц. Смени все мелкие литики в первичке, выпаяй микросхему и еще раз все проверь, прежде чем ставить новые. |
| kv-e294 06/01/2007 23:08 |
Всем здрасти
сегодня ездил детали покупать, впаял TDA4605, Q601 ну и пару електролитов, теперь все так как было (бзык, реле щелк, картинки нет) но уже прогрес хуже нестало Измерил все напряжения, вот что получилось: TDA4605 отклонения только на 7й ноге 1В вместо 1,6В на 6й ноге 12,9В вместо 14,1В на 5й ноге 0В далее на IC603 оптокоплер, на 4й ноге 12В вместо 27,1В. может оптокоплер гакнулся, кто знает как проверить, я купил один но не оригинал, сказали в магазине что он только по частоте отличается от оригинала . на входе IC603, 1я нога 12В и 2я нога 11В есть, на 3й ноге 5,3В есть. да во вторичке 135В нету, 72В мерил это наверно потому что TDA4605 неработает. так чо делать оптокоплер менять? |
| БУНЯ 06/01/2007 23:19 |
kv-e294, отключи строку, поставь лампу ватт 60-100, включай, и мерь напряжения.
| Serg* 06/01/2007 23:26 |
kv-e294, Ну ты даеш Ты просто вернул все на своё место и БП у тебя снова заработал как и прежне.А теперь вперед ищи основную поломку. Или ты хочеш, что бы я сделал твой ТВ за тебя? Если да тогда посмотри на светодиод на передней панели сколько раз он мигает? Если 13 раз значит меняй кадровую.(или пропаяй её) |
| kv-e294 06/01/2007 23:34 |
Строчную развертку отключить? а как ? вернее попадробней
а лампу ватт 60-100 за место предохранителя, я правельно понял. Добавлено 07/01/2007 00:58 Для Serg*: да ты прав, вернул все на своё место, а светодиоды не мигают и не мигали и не горят. сечас ещо раз померил напряжения на TDA4605 на 5й ноге 0,3В а должно быть 4,7В значит не работает от этого может быть: на 7й ноге 1В вместо 1,6В на 6й ноге 12,9В вместо 14,1В я незнаю какие откланения разрешены для TDA4605 |
| БУНЯ 07/01/2007 00:02 |
kv-e294, отключаешь нагрузку после диода с кондёром, где 135в и включай туда лампу, а вместо предохранителя тебе пока ненадо, т к у тебя коротыша по питанию нет, но если и туда ставить то надо на ватт 300, вместо предохранителя. |
| Serg* 07/01/2007 00:06 |
Может я чтото невнятно написал? Скока раз мигает?(красный светодиод на передней панели?) Или он вааще не мигает? |
| kv-e294 07/01/2007 00:12 |
Для Serg*: красные светодиоды на передней панели вообще не загораются ну и соответственно не мигают |
| Serg* 07/01/2007 00:28 |
Ну так посмотри разрывники по вторичке и замеряй все выходные напруги при включении ТВ.Результат сообщи. |
| Oлег 07/01/2007 06:30 |
kv-e294, Итак первичка готова Теперь надо разобраться почему нет запуска.
kv-e294, сделай так как писал БУНЯ, с лампой, потом
А дальше
От себя добавлю, при проверке разрывников, обращай внимание нет ли КЗ во вторичных цепях. |
| Telik 07/01/2007 12:28 |
Я не понял, а почему никто не посоветовал проверить резисторы от 300 вольт на 2 и 3 ногу микросхемы? Или я что не углядел? Несколько раз перечитал, а о них ни слова? Это же первый-наперво дефект этих блоков питания, а именно обрыв резисторов! Лучше их сразу поменять, т.к. могут обрываться под напряжением! |
| brt137 07/01/2007 16:05 |
Вероятно, потому, что в данном случае дефект ИП был привнесённым. Изначально проблема тут была вероятно и не в питателе вовсе, а во вторичках. |
| Oлег 07/01/2007 18:37 |
recor4020, brt137, прав, я тоже именно по этой причине о них не писал. |
| БУНЯ 07/01/2007 19:49 |
все правы, кроме kv-e294, который полез в рабочий бп. и не хочет сделать что ему посоветовали. и отчитаться. |
| kv-e294 09/01/2007 00:20 |
Люди всем привет сразу милион извинений что пропал
Теперь отчитываюсь Убрал нагрузку с D611 где 135,2В а точнее убрал перемычки которые ведут к R636 и R634 L623, подключил лампу 100Ватт Получаю вот это (вторичка) должно7,5В есть13,6В должно -22 есть 33,7В должно + 22 есть 30,6В первичка на TDA4605 на 5й ноге 3,7В Для врт137: резисторы от 300 вольт на 2 и 3 ногу микросхемы проверил, вроде ок, но на 2й ноге 1Вольт а не 1,2В . Полевик Q601 качает и напруга на вторичке есть, значит здесь нужно и копать (может в области Q611 Q612 ?) да, разрывники все ок. Вот это все что по теме А теперь дела личные: я вас покину на недельку, надо на хлебушек подзаработать. 18го приеду и сразу отпишу. Модератор ты(ВЫ) ветку не закрывай . (если это конечно возможно) Пока, спасибо ![]() |
| БУНЯ 09/01/2007 00:28 |
kv-e294, а сколько где лампочку включил? |
| kv-e294 09/01/2007 00:42 |
Для БУНЯ: Паралельпо C621. C611.лампа 100Ватт 220В |
| БУНЯ 09/01/2007 14:43 |
kv-e294, имеется ввиду, какое напряжение намерил, Паралельпо C621. C611.лампа 100Ватт 220В ? |
