Неисправность процесора управления ST92195 в т\в Rainford | |||||||||
| Super Gluk 09/01/2007 02:24 |
Неисправность процесора управления ST92195 в т\в Rainford TV-5114
Шаси 11AK30 А4. состав: проц управления - ST92195 C3B1/0BC Видио проц -STV2248 мозги - 24C08 Строчник - BU808DFI В первый раз телик принесли с прибитым 808. Попытки подставить другой транзюк не к чему не привели. Купил и поставил оригинал. Другие в этом аппарате не работают! Также увеличел радиатор бо даже на родном BU808DFI грееться конкретно. Пожалели метала на радиатор. Телек был отдан хозяину. Но вернулся через 2 мес.С виду дефект немного похож. Полез менять сразу строчник, а он целый! БП при включении светит красным светодиодом. Но в рабочий режим с морды телек не запускаеться. Были проверены цепи БП - ОК. Таеже проверена и перепрошита память. Не приходит команда вкл с процесора (47 нога). При попытке вкл. с пульта - заработал. Экран не светиться, строчник, кадровая - ок. Кинескоп заперт по видиоусилителям. Дальнейшая проверка показала малое сопративление и отсутствие напруги на входе процесора (8 нога) куда подключены кнопки. Сопротивление на корпус 21 Ом.Напруга 0,5 вольт. При отпаяной 8-й ноге - 5 вольт и видно нажатие кнопок. Хозяин сказал что при поломке в вначале пропал звук, попытки с пульта добавить громкость давали на мгновение появляющюся шкалу - громкость не регулировалась. Телек отключили пультом потом он не влючился. Менять проц? Или попробовать прожатить будет толк? Если жарить то до скольки греть - просто есть паяльная станция. Прошивку проца на замену искать такуюже или подет любая? |
| loony 09/01/2007 11:38 |
Слет памяти возможен,не раз встречалось(с морды не включается,а спульта работает,и наоборот).Ищи родную прошивку,процессор врядли виноват. |
| sergeih 09/01/2007 11:45 |
меняй или прошивай
металла не пожалели, надо просто менять еще и проходной лит !
мс. видеоусилителя тоже летит часто
прозвонка тестером не всегда помогает, я обычно подменой проверяю работоспособность BU808DFI |
| Вано 09/01/2007 13:18 |
Super Gluk, откуда будеш.. есть и проц и шаси дешево..... |
| Super Gluk 09/01/2007 20:35 |
sergeih
Старую снял прошиву сохранил. В другую 24C08 залил новую прошиву. Толку нема. Тоже что и с вытащеной памятью.
Да процык то не пашет! не работает вхд по кнопкам.
Согласен. Но при включении с пульта строчка пашет нормуль. Кадровая тоже вроде как тарахнит. Весь фокус в том что походу проц думает что нажата и удерживаеться кнопка на морде. на 8-й ноге напруга 0,47 вольт! А судя по схеме должна быть 5 волт при отпущеных кнопках. Менять проц? Или попробовать прожатить будет толк? Если жарить то до скольки греть - просто есть паяльная станция. Если у кого есть (Вано) не влом пощупайте тестером с 8-й ноги на корпус. Повторяю у меня 21 ОМ! Буду оч благодарен. |
| sergeih 09/01/2007 20:43 |
Попробуй подать на нее 5 вольт через резюк 1 ком Добавлено 09/01/2007 21:51
Пощупал, с 8 ноги на массу 9.1 ком , это при наличии обвязки и версия прошивки проца для Рубина и Вестела ( на двух пощкпал) 8 нога подключена кудато к видеопроцу |
| Super Gluk 10/01/2007 00:32 |
Спасибо огомное. Брал схемку здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4004/Vestel_11AK30%20A4.html -вес 1,6 метра. Гляжу в файлик ak30-a4_ucontroller - tuner.pdf тама четко нарисовано 8 нога на кнопки. Схема подходит на 100% совпадает все номера деталей. Про видиопроц странно?
Дык так на схеме и сделано. Отпаял иголкой от шприца ножку. Кнопки заработали - на дорожке подходящей к 8 лапе процыка пояаилось +5 вольт. При нажатии на кнопки формируються различные напруги. Сопротиление непосредствено 8 ноги на землю 21ом. Без обвязки!
прихожу к окончательному выводу 100% проц сдох
Пробую прожарить с подключеным прибором если сопротивление пропадет то все ок. Если нет то всеравно менять. |
| sergeih 10/01/2007 09:37 |
Есть еще способ с прожигом места короткого замыкания, тоесть бывает ноги проца защищают стабилитроны установленные в проце, и если стабилитрон пробит его можно попробовать выжечь большим током
правда попробуй сначало прожарить секунд 20 (300градусов), можно несколько раз попробовать, до получения результата |
| KRAB 11/01/2007 14:59 |
sergeih, "...Есть еще способ с прожигом места короткого замыкания..." - ВОТ он: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 ![]() |
| Super Gluk 15/01/2007 20:42 |
Спасибо сегодня немного поиздевался сожалению толку ноль Подал +5 вольт от компютерого АТишного БП через резистор. Пробовал от 270 ом. выжгло КЗ при 10 омах. Напруга на ножке стала нормальная. Видно мультиметром изменение напруги при нажатии кнопок.
Таке потом попробовал его прожарить паяльной станцией. Температура воздуха 350 гр. гдето 5 мин. Ничего также не изменилось. Также реагирует только на пульт. Изображения нет. Буду заказывать новый. Всем спасибо. |
