Super Gluk
Неисправность процесора управления ST92195 в т\в Rainford TV-5114
Шаси 11AK30 А4.
состав:
проц управления - ST92195 C3B1/0BC
Видио проц -STV2248
мозги - 24C08
Строчник - BU808DFI
В первый раз телик принесли с прибитым 808. Попытки подставить другой транзюк не к чему не привели. Купил и поставил оригинал. Другие в этом аппарате не работают! Также увеличел радиатор бо даже на родном BU808DFI грееться конкретно. Пожалели метала на радиатор.
Телек был отдан хозяину. Но вернулся через 2 мес.С виду дефект немного похож. Полез менять сразу строчник, а он целый!
БП при включении светит красным светодиодом. Но в рабочий режим с морды телек не запускаеться. Были проверены цепи БП - ОК. Таеже проверена и перепрошита память. Не приходит команда вкл с процесора (47 нога).
При попытке вкл. с пульта - заработал. Экран не светиться, строчник, кадровая - ок. Кинескоп заперт по видиоусилителям.
Дальнейшая проверка показала малое сопративление и отсутствие напруги на входе процесора (8 нога) куда подключены кнопки. Сопротивление на корпус 21 Ом.Напруга 0,5 вольт. При отпаяной 8-й ноге - 5 вольт и видно нажатие кнопок.
Хозяин сказал что при поломке в вначале пропал звук, попытки с пульта добавить громкость давали на мгновение появляющюся шкалу - громкость не регулировалась. Телек отключили пультом потом он не влючился.
Менять проц? Или попробовать прожатить будет толк? Если жарить то до скольки греть - просто есть паяльная станция.
Прошивку проца на замену искать такуюже или подет любая? |
loony
| Слет памяти возможен,не раз встречалось(с морды не включается,а спульта работает,и наоборот).Ищи родную прошивку,процессор врядли виноват. |
sergeih
| Super Gluk писал: | | мозги - 24C08 |
меняй или прошивай
| Super Gluk писал: | | Также увеличел радиатор бо даже на родном BU808DFI грееться конкретно. Пожалели метала на радиатор |
металла не пожалели, надо просто менять еще и проходной лит !
| Super Gluk писал: | | При попытке вкл. с пульта - заработал. Экран не светиться, строчник, кадровая - ок. Кинескоп заперт по видиоусилителям. |
мс. видеоусилителя тоже летит часто
| Super Gluk писал: | | Полез менять сразу строчник, а он целый! |
прозвонка тестером не всегда помогает, я обычно подменой проверяю работоспособность BU808DFI |
Вано
| Super Gluk, откуда будеш.. есть и проц и шаси дешево..... |
Super Gluk
sergeih
| Цитата: | Super Gluk писал:
мозги - 24C08
меняй или прошивай |
Старую снял прошиву сохранил. В другую 24C08 залил новую прошиву. Толку нема. Тоже что и с вытащеной памятью.
мс. видеоусилителя тоже летит часто |
Да процык то не пашет! не работает вхд по кнопкам.
Согласен. Но при включении с пульта строчка пашет нормуль. Кадровая тоже вроде как тарахнит.
Весь фокус в том что походу проц думает что нажата и удерживаеться кнопка на морде. на 8-й ноге напруга 0,47 вольт! А судя по схеме должна быть 5 волт при отпущеных кнопках.
Если у кого есть (Вано) не влом пощупайте тестером с 8-й ноги на корпус. Повторяю у меня 21 ОМ! Буду оч благодарен. |
sergeih
| Super Gluk писал: | | Весь фокус в том что походу проц думает что нажата и удерживаеться кнопка на морде. на 8-й ноге напруга 0,47 вольт! А судя по схеме должна быть 5 волт при отпущеных кнопках. |
Попробуй подать на нее 5 вольт через резюк 1 ком
Добавлено 09/01/2007 21:51
| Цитата: | | Если у кого есть (Вано) не влом пощупайте тестером с 8-й ноги на корпус. Повторяю у меня 21 ОМ! Буду оч благодарен | .
Пощупал, с 8 ноги на массу 9.1 ком , это при наличии обвязки и версия прошивки проца для Рубина и Вестела ( на двух пощкпал) 8 нога подключена кудато к видеопроцу |
Super Gluk
| Цитата: | Цитата:
Спасибо огомное.
Брал схемку здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4004/Vestel_11AK30%20A4.html -вес 1,6 метра.
Гляжу в файлик ak30-a4_ucontroller - tuner.pdf тама четко нарисовано 8 нога на кнопки. Схема подходит на 100% совпадает все номера деталей. Про видиопроц странно?
| Цитата: | | Попробуй подать на нее 5 вольт через резюк 1 ком |
Дык так на схеме и сделано. Отпаял иголкой от шприца ножку. Кнопки заработали - на дорожке подходящей к 8 лапе процыка пояаилось +5 вольт. При нажатии на кнопки формируються различные напруги.
Сопротиление непосредствено 8 ноги на землю 21ом. Без обвязки!
прихожу к окончательному выводу 100% проц сдох
Пробую прожарить с подключеным прибором если сопротивление пропадет то все ок. Если нет то всеравно менять. |
sergeih
Есть еще способ с прожигом места короткого замыкания, тоесть бывает ноги проца защищают стабилитроны установленные в проце, и если стабилитрон пробит его можно попробовать выжечь большим током
правда попробуй сначало прожарить секунд 20 (300градусов), можно несколько раз попробовать, до получения результата |
sergeih, "...Есть еще способ с прожигом места короткого замыкания..." - ВОТ он: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444  |
Super Gluk
| Цитата: | KRAB
Спасибо сегодня немного поиздевался сожалению толку ноль Подал +5 вольт от компютерого АТишного БП через резистор. Пробовал от 270 ом. выжгло КЗ при 10 омах. Напруга на ножке стала нормальная. Видно мультиметром изменение напруги при нажатии кнопок.
Таке потом попробовал его прожарить паяльной станцией. Температура воздуха 350 гр. гдето 5 мин.
Ничего также не изменилось. Также реагирует только на пульт. Изображения нет. Буду заказывать новый.
Всем спасибо. |
