Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C, Занижено В+
Тимур
11/01/2007 15:36
Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C.
Один камень : TDA 9554PS/N1/1/0301
Проблема в заниженом +В = 32 вольта.
Заменил:оптопару , TP 026, TP 025, TP 053, TP 054.
Поднял и прозвонил все диоды и стабилитроны в БП ( на прозвонке и навсякий случай на МОм.)
Замерил RL 090 = 94 ком, RP 051 - RP 054, PP 051.
Напряжение при попытке отрегулировать не меняется!
ЗАШЁЛ В ТУПИК !!!
Спасибо !
отредактировал sergeih
Тимур
11/01/2007 18:12
Напряжения на:
DP027 + 8 вольт
коллектор ТР025 +3 вольта
коллектор ТР022 +7.6 вольт
3 и 4 ноги оптопары 0. 015 вольт.
1 и 2 ноги оптопары 1.7 вольт.
makar.i
11/01/2007 18:48
что со схемой? есть?
Тимур
11/01/2007 19:08
есть! Скаал вот от сюда:
http://monitor.net.ru/forum/files/tx807c_pov_178.rar
makar.i
11/01/2007 19:17
Тимур,
в каком режиме?
Добавлено 11/01/2007 23:21
на четвертой ноге IPO90 3.3вольта есть при вкл-и?
Фарид
11/01/2007 19:38
makar.i писал:
в каком режиме?
А что если правда,не замерять все подряд напруги,а взять да включить телевизор пультом???
makar.i
11/01/2007 19:46
дык и я о том же.....Тимур, вы схему читали.......? поняли как происходит перевод tv из дежурного в рабочий режим.
Тимур
11/01/2007 22:42
Дело в том, что занижены все напряжения - я ореинтирую по 110 - 120 - заместо него 30 - соответственно и остальные занижены!!! С выхода заместо 3.3 вольта 1.4 вольт. На входе STV8130 тоже около 2вольт. Однако при выключенном подавал на вход12 вольт выходы были3.3 и 8.5 соответственно при подаче принудительно на 4ю ногу.
zarah
11/01/2007 23:38
Посмотри обратку на TL431, может резюк уехал со 130вольт. А вааще повесь лампу и все увидишь сам. подмигивание
Тимур
12/01/2007 10:43
TL431 - недопонял ...
Добавлено 12-01-2007 12:38
Отцепил обмотку ТДКС с транзистором, повесил лампу - напяжение упало до 5 вольт!!!
Tjen
12/01/2007 11:56
makar.i писал:
в каком режиме?
Фарид писал:
Тимур, привет! Отпишись наконец, телевизор переключается в рабочий режим??? Или хотя бы пытается это сделать???
Тимур писал:
Это похоже на дежурный режим!!!
Тимур
12/01/2007 12:14
Пульта нет. Светодиод не горит. т.к со вторички идут напруги:
с DP 090 - 4 v
c DP 092 - около 2 v
с DP 080 наиная с 18 возрастает за несколько минут до 32 v
на момент запуска питатель издаёт звук запускающегося магнитрона.
Ястно, что он с подобными напряжениями не запустится!
ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВТОРИЧКЕ ЗАНИЖЕНЫ!
Добавлено 12-01-2007 13:18
Возможно моя вина, что не правильно выразился с самого начала.
Занижено не только В+, но и все вториные напряжения!!!
При этом не потдаются регулировке!!!
Tjen
12/01/2007 12:43
Так судя по схеме, 4 нога- "standby" !!! А входы +12 в - 1 и 2 ноги.
А когда появляется +3,3в процессор запускается? И посмотри, если проц запустится, даёт ли он сигнал stby.
А из моего опыта, БП в этом телеке очень мутный. Это если он собран на ЧИП транзисторах.
Тимур
12/01/2007 13:31
Отклюил 1и2 ноги оптопары - осталось тоно так же!!!
makar.i
12/01/2007 14:03
zarah, прежде чем советы давать ,схему посмотрите!!!!!!!
Добавлено 12/01/2007 18:12
Тимур,
Светодиод не горит.
дык и пляши от этого ....что садит 3.3 вольта
что ты к этому прикопалси ....запусти телек в деж.режим сначало.
Тимур
12/01/2007 14:25
Если бы запустил - проблемы бы не было!
Я и обращаюсь за советом!
3.3 вольта не садит - а оно занижено (т.к нет 12 вольт - так же как и остальные напряжения) - насколько я понимаю из -за блока питания, который не переходит из-за неисправности в нормальный режим!!!
Вся проблема как раз в этом и состоит!
Tjen
12/01/2007 14:46
С таким телеком у меня было похожее, но в деж. режиме, напруга медленно росла до появления питания на проц. А потом при попытке вкл - летел ключ нафиг, даже через лампу.. Неисправность после грозы была. тоже весь бп перерыл, чипы все позаменял, эл-литы, резюки поднимал-эффект ноль. Так и отдал.
Извиняюсь, оптимизма не прибавил. улыбка
makar.i
12/01/2007 14:52
.....3.3 вольта не садит - а оно занижено .... а остальные?
Тимур
12/01/2007 14:53
Повторяю !!!!
ЗАНИЖЕНЫ ВСЕ ВТОРИНЫЕ НАПРУГИ!!!
makar.i
12/01/2007 15:01
Тимур, или ты ..... я я чего не понимая .
Я тебя русским языком спрашиваю,остальные напруги ни что не САДИТ!!!!!! отцеплял их.
Тимур
12/01/2007 15:15
Я их прозванивал не садит!
Добавлено 12-01-2007 16:23
Насколько я понимаю, если я оцепляю оптопару и никаких именений, то причина скорее всего в первичке?
Добавлено 12-01-2007 16:26
Я прозванивал не садит! И вообще насколько я понимаю, если я выпаеваю оптопару и картина не меняется - виновата скорее всего первика блока питания?
Tjen
12/01/2007 15:47
Это если ещё и всю вторичку отцепить, включая конденсаторы параллельные диодам.
Тимур
12/01/2007 16:23
Недопонял последний ответ.....
Tjen
12/01/2007 16:54
При выпаивании оптопары БП должен выдавать повышеное напряжение или идти в разнос, если неисправна защита. А если во вторичке гдето косяк, та-же защита по току может ограничить ток и соответственно выходные напряжения. И поэтому вторичку лучше обрезать прямо от выводов транса, повесив небольшую нагрузку по +12в(напр. лампочку).
Тимур
12/01/2007 17:14
Ну если оптопара выпаяна - то соответственно защита, управляемая через неё не сможит сраьотать!!!
Добавлено 12-01-2007 18:17
И ещё при выпаяной оптопаре питатель может и заткнуться вообще - всё зависит от схемы. Разработчики должны учесть выход из строя оптопары!
makar.i
12/01/2007 18:19
Тимур, так Tjen, тебе об этом же.
Jeka_s
12/01/2007 20:20
Тимур писал:
Транзисторы заменил на такие же? Диоды тоже замени. Проверь всю первичку по новой - проблема в ней.
zarah
13/01/2007 01:19
makar.i, Извиняюсь не досмотрел.Тимур, Это должно помочь.
makar.i
13/01/2007 08:15
zarah, читайте внимательно....схема уже есть в этой теме
Тимур
13/01/2007 10:54
Транзисторы заменил на планарные (как и положено).Подставлял (выпаеваал родной, ставил свой):
DP 019 27 вольт,
DP 021 16 вольт ( ставил на 15 вольт),
DP 023 7.5 вольт (ставил на 6.8 вольт)
- не было ни каких изменений!!!
Сейас попробую заменить оставшиеся диоды и стабилитроны.
Если не поможет, - не знаю то и делать...
Добавлено 13-01-2007 11:56
А из за ТПИ это может быть? Транзистор не греется!!!
Тимур
13/01/2007 13:04
При выпаяных DP 090 и DP 092 B+ возрастает (медленно, начиная с 18 вольт, в течении 10-15 секунд) до 97.7 вольт.
Добавлено 13-01-2007 14:05
При этом при впаяном одном из них остаётся в районе 40 вольт!
Фарид
13/01/2007 13:43
В этих блоках стабилитроны часто имеют килоомную утечку.
Jeka_s
13/01/2007 19:50
Тимур, Если менял оптрон, то обрати внимание на ключ - если его поставить неправильно будет похожая картина.
БУНЯ
13/01/2007 19:57
Тимур, если ставил наши стабилитроны, то тоже может не запускаться, приносили фунай, после мастера, который поставил наш стабилитрон КС210, пока не поменял на "импортный" не запустился.
