AVEST 54ТЦ-01, шасси 3Y01, LA76810 - RGB? | |||||
| SergArb 22/01/2007 17:54 |
Посоветуйте, как правильно организовать RGB вход на этом аппарате?
Посмотрел даташит на LA76810. Поправте если что, на 14, 15, 16 ноги R G B, синхру на видеовход, на 18 ногу +12В, телик в "video"-режим. Будет ли так работать? Заранее спасибо. P.S. Шасси 88н2(вроде так). Вот ссылка на схемы и фото шасси: http://avest.kna.ru/service/TV/%f5%f5%f2%f6-01%20%20%f5%f5%f5,%20%f5%f5%ed%f5/54%f2%f6-01%2088%202/ |
| sergeih 22/01/2007 18:05 |
SergArb, шасси в студию |
| Альберт. 22/01/2007 20:07 |
шасси 3Y01 |
| makar.i 23/01/2007 05:46 |
эти выводы используются только для ввода OSD инфы. сигналы врезаются в основные сигналы ,в этом проце нет переключения на входы RGB
Добавлено 23/01/2007 09:47 смотри структурные схемы процессоров и их описание |
| SergArb 23/01/2007 16:40 |
Спасибо большое, сравнил со своей схемой, стало всё понятно и просто ![]() |
| Альберт. 23/01/2007 16:56 |
makar.i, для чего 7, 11, 16, 15 на скарте?! |
| SergArb 23/01/2007 17:40 |
Думаю вот так должно прокатить: |
| makar.i 23/01/2007 17:44 |
Альберт., на скарте то они понятно для чего ... но если в процессоре управления нет переключение в RGB как он будет коммутировать? |
| Альберт. 23/01/2007 20:42 |
makar.i, 17 нога проца BLANK. Есть же режим в аппарате синего экрана, игрушки. Всё по аналогии как на ХА17 в 3УСЦТ. При выводе графики на BLANK подаются импульсы согласно самой графики, а R,G,B уже раскраска. Подать постоянную составляющюю экран погаснет- рисуй, что вздумается.
Вариант с телетекстом. Еть сигнал на BLANK- чёрный растр с текстом, 2-ой режим при отсутствии сигнала - текст +картинка. Добавлено 24/01/2007 02:49
Ага, только входа RGB через резисторы по 75 Ом на землю. |
| SergArb 24/01/2007 12:55 |
Спасибо, на выходных буду пробовать ![]() |
