Samsung CS-29A11SSQ (S61A) - сгорает HOT | |||
Romas1 23/01/2007 09:38 |
Samsung CS-29A11SSQ шасси S61A горит стр. транзистор
Уже долгое время мучаюсь с теликом, все перерыл, ну вроде все в норме. Ставлю строчный транзистор включаю и его сразу вышибает. Проблема я думаю стандартная потому что именно с такимже теликом была таже проблема в соседней телемастерской, тоже мучались и так его и не сделали. DDR1001 - менял дело не в ней, тут проблема в коллекторных цепях строчного транзистора, я пока не разобрался, вижу осцилом что на колекторе пиз..ц - (зезонанс) если кто разобрался - подскажите плиз. ссылка на схему: http://archive.espec.ws/section328/file13112.html схема соответствует не полностью этой модели |
sergeih 23/01/2007 10:00 |
Romas1, подредактировал тебе ссылку.
А какой транзистор ставиш взамен родного ? |
Vikont 23/01/2007 11:29 |
Смотри (подкидывай ТДКС, ОС), транзистор ставь родной - J6920. |
Romas1 23/01/2007 12:44 |
ТДКС подкидывал прада другой и тока коллекторную обмотку - картина не изменялася
Осу не снимал, померил 0,5 ом 1,5mH - строчная катушка, пробовал подвесить близкую по этим параметрам от монитора картина без изменений Транзюк J6920 пробовал менять на такойже и на другие - лучше не становилось Увеличил ёмкость верхнего колекторного кондюка до 0,022 было 0,01 - картинка на колекторе стала чуть получше(уменьшился резонанс) но касяк остался |
Руслан 23/01/2007 13:10 |
Romas1, кварц смени.и будет сщасте. |
Romas1 23/01/2007 13:19 |
А где, на проце 555 6мега? |
Romas1 25/01/2007 00:30 |
....ничего нового... и всётаки был ТДКС! |
Romas1 08/02/2007 22:26 |
Во!!!!!!!!!!!!
Поставил новый ТДКС, заработало, но не всё в поряде Быстро и сильно раскаляется строчный транзистор - на его базе в нижнем фронте (закрывания) возникает генерация-возбуд-резонанс который и раскаляет его. Подцепил ту-же ос от моника стало лучше - почти пропал возбуд и температура строчного стала нормой Так неужели-же дело в ос? |
VladimirP 09/02/2007 19:10 |
Такое бывает.Редко, но бывает.Жаль, что отклоняющие системы 25" и 29" поставляются только вместе с кинескопами. |
Romas1 15/02/2007 11:09 |
Нашёл инфу, что на этой модели недоработка, а решается установкой дополнительной платкой(кажись динамической фокусировки) рядом слева от ТДКСа и распайка разёмчика там-же имеется на 3-пина |
samurai-san 15/02/2007 14:32 |
Возможно ,конечно и так.Но ведь гад этот работал же без нее.Мне пока такой геморр не попадался и на плату эту как-то внимания не обращал.
Добавлено 15/02/2007 15:34 А новый ТДКС ставил родной или замена? |
Romas1 15/02/2007 23:40 |
поставил и тдкс и строчный 6920 родной и полевик 630 с радиатором новый впаял, добавил емкость
в колектор транзюка 1000пик Ос проверял вроде внорме. 6920 грется стал поменьше, но всёравно сильнее кадровой. Может увеличить радиатор строчного транзюка раза вдва? |
loony 16/02/2007 12:51 |
Romas1,пожалуйста о доработке подробнее,откуда инфа? |
Romas1 17/02/2007 19:35 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139937&sid=e0d4f2ed532a6389530d8754c211cfee |
вит777 18/02/2007 04:21 |
Romas1, Осу не снимал, померил 0,5 ом.-Не маловато ли -должно быть не меньше 1 ом. |
Romas1 18/02/2007 10:29 |
ос срывать нестал, там две катушки включены впаралель(нижний и верхний сектор), включал каждую поотдельности - параметры при работе их эдентичны |
Михайлов 18/02/2007 10:30 |
Причём тут 0.5 ОМ - если надо мерить индуктивность. |
вит777 20/02/2007 02:35 |
Михайлов, Причём тут 0.5 ОМ
Что то я не встречал ОС с строчн.кат 0.5 ом,как минимум 1 ом.-это на 29 дюм.,а на 25 20 там -1.5-2.5ом Ты уж подтверди свое высказывание-на каком кинескопе 0.5 ОМ и номер ОС назови. |
Михайлов 20/02/2007 22:27 |
Если ОСка была бы намотана например нихромовым проводом от электроплитки на керамическом изоляторе то можно было бы поговорить о её сопротивлении но она изготовлена медным проводом на ферритовом сердечнике поэтому если мерить то - индуктивность.... - где-то есть тема ROTTORA на MONITORE.
В данном случае указывая на разность сопротивлений вы намекаете на короткозамкнутые витки в строчных катушках. Но вы уже сами сказали (там две катушки включены в параллель (нижний и верхний сектор), включал каждую по отдельности - параметры при работе их идентичны) и никаких упоминаний о каких либо искажениях (размер, линейность) на изображении... - ОСка исправна. |
вит777 23/02/2007 05:22 |
Извиняюсь соврал.Сегодня делал старый SHARP29дюм. -строчн.кат 0.5 ом-намотаны многожильным проводом.Если с геометрией и размером все нормально-надо смотреть импульс запуска от другого транз.греется не может если не левак. |
Romas1 23/02/2007 23:07 |
Хочу согласиться с обоимя последними, видно всё-же конструкция этого аппарата критичная и вероятно транзюк несупер, импульсы запуска внорме пока не нагружаю строкой.
Работает уже вторую неделю, думаю увеличить радиатор с запасом на лето, сейчас температура строчного транзюка невыше 80 г,С, ТДКС чуть тёплый |
cjganz 28/03/2015 21:19 |
DDR1001 изнутри) может кому пригодится |
vadim3008 28/03/2015 22:03 |
cjganz, и растолкуй ,что это такое! |
