ТВ EVGO ET-2190A взрывается электролит возле строчника | |||||
| RAFIZ 31/01/2007 19:41 |
Изначально у него сгорел строчный транзистор D1555. При этом заметил в блоке питания перенапряжение около 190В. Всё это теперь устранил, но теперь при этом на 1ом выводе строчника с конденсатор С408 10мф 250В. сильно греется и затем на взрыв. Замерил напряжение получяется около 300В хотя должно быть 170В. При этом что то посчёлкивает. Что может за хрень такая??? Я вот думаю может из-за перенапряжения в б.п. вылетел частично строчник BSC 25-0299D ! Если оно так, то чем его можно заменить? |
| makar.i 31/01/2007 19:48 |
RAFIZ, а на строчку скока приходит? |
| RAFIZ 31/01/2007 19:55 |
Как и положено 115В. |
| Alexius 01/02/2007 08:26 |
Маловероятно. Так понимаю, что кондёр выбивает вцепи питания ВУ? Схему на этот ТВ не видел, но скажу, что в некоторых ящиках в строке имеется вольтдобавка. Проблема с ней приводит к такой ситуации, что при нормальной работе БП все вторичные U c ТДКС подскакивают неслабо, возможно это тот случай. Такая шутку часто подкидывают DAEWOO. |
| Вован 01/02/2007 10:38 |
".. в некоторых ящиках в строке имеется вольтдобавка." ------------------------ На языке телемастеров назвается "бустер" - buster. Это электролитический конденсатор, подключенный к отводу первичной обмотки строчника. По мере сдыхания электролита, напряжения на вторичках ТДКС могут увеличиваться более чем вдвое, со всеми вытекающими последствиями. Более глупого конструкторского решения придумать трудно. Но хлеб для телемастера. |
| sergeih 01/02/2007 11:26 |
RAFIZ, Шасси в студию ! |
| val22 07/04/2008 11:28 |
У меня такая же проблема с этим телевизором. Сгорел строчный транзистор. Прежде чем поставить новый проверил выходное напряжение БП - было завышено и не регулировалось. Заменил в нем электролиты , стало регулироваться напряжение 112В. Заменил строчный транзистор , включил что то попощелкивало в районе кинескопа и далее взрыв С408 250В 10 мкФ. Получается что завышено напряжение питания видеоусилителей. В чем может быть причина? |
| БУНЯ 07/04/2008 11:32 |
| val22 07/04/2008 13:11 |
EVGO ET-2190 - взрыв конденсатора
Сгорел строчный транзистор. Прежде чем поставить новый проверил выходное напряжение БП - было завышено и не регулировалось. Заменил в нем электролиты , стало регулироваться напряжение 112В. Заменил строчный транзистор , включил что то попощелкивало в районе кинескопа и далее взрыв С408 250В 10 мкФ. Получается что завышено напряжение питания видеоусилителей. В чем может быть причина? Принципиалк в прицепе. |
| B.B. 07/04/2008 13:25 |
Пока вот в этом http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| sergeih 07/04/2008 16:16 |
val22, почитай вот эту тему, там все решено http://monitor.espec.ws/section1/topic81160.html |
| Морозик 07/04/2008 20:43 |
val22, Хоть ты и неправильно оформил тему..
Бился я с этим ЕВГОЙ......Причина, непропай радиоэлементов , (в частности махоньких электролитов) в блоке питания, как горячей , так и холодной части А тему оформь по правилам |
| val22 08/04/2008 13:09 |
Вам индивидуальная благодарность за ответ по теме. Уважаемые модераторы не пинайте меня. Если что то не по правилам то исправьте, на то вы и модераторы
В общем проблема не в блоке питания это точно. Напряжения 112В выставлено, те не завышено. Цепей бустера в строчке я не вижу. Если есть то ткните носом. Буду благодарен всем кто поможет. |
| B.B. 08/04/2008 13:31 |
Шасси находится у тебя, и состав мс расписать только ты можешь. Методом гадания , участники форума не обладают. |
| Морозик 08/04/2008 15:55 |
val22, А нельзя измерить это напряжение ВУ????
А осциллографом ширину импульса обратного хода?
Это тебе брат не Монитор, здесь самому надо исправлять, а то в корзину...
Кстати BSC250-022X я так и не нашел...в продаже. Снял с трупа. |
| SergeyNZ 08/04/2008 18:12 |
val22 , замени D401, C409, C408. А ещё придётся разобрать и проверить на окись панельку кинескопа (разрядник внутри). |
| Морозик 08/04/2008 20:38 |
val22, Ну вот качай, распаковывай...
А надо просто фрагмент поставить, где ты сомневаешься.. Так измерил напряжение ( посмотрел осциллу ) на конденсаторе, который взрывается? |
| B.B. 08/04/2008 20:46 |
val22, а счего ты взял, что там большое напряжение ? Может проблема в конденсаторе или диоде? |
| KRAB 08/04/2008 22:51 |
1. ИБП пошел в разнос повысились ВСЕ нестабилизированные вторичные питания, и как следствие - и Uву, т.к. формируется как сумма В+ и доп. напряжения с первичной обмотки ТДКС. 2. Начались необратимые изменения в конденсаторе 10х250. 3. Из-за увеличения амплитуды ИОХ выбило НОТ. 4. Ты ремонтируешь ИБП и меняешь НОТ, а этот электролит стоит и ждет ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ после ремонта! Все! ![]() |
| shursh 10/04/2008 23:33 |
Может товарищь полярность попутал... |
| val22 12/04/2008 14:51 |
Почему вы так решили? Может потому что у вас уже это было.
Результаты поиска неиспраности: было завышено сопротивление R403, короткое у электролита С420. Строчная развертка появилась. Не работет кадровая, жду микросхему. О результатах напишу. |
| Андрей Мар 18/04/2008 16:31 |
Такая же ситуация, блок питания выдает 112 в.
А на конденсаторе С408 более 300 В. заменил D401, C409, C408. Толку нет. Думаю нужно менять ТДКС. Однако маркировка на нем отсутствует. Или будут другие варианты? |
| БУНЯ 18/04/2008 21:46 |
Андрей Мар, сними ПК, или отпаяв ускоряющее, померь напругу на с408, должно востановиться. Тогда останется, ПК или труба. |
| val22 20/04/2008 16:23 |
Все телевизор работает. В моем случае, помимо перечисленных выше неисправных элементов, был замкнутым накоротко электролит 10мкФ 250В, стоящий на плате кинескопа ( не помню его позиционный номер) и неисправна микросхема TA8403K ( кадровая). Всем спасибо за помощь. ![]() |
| B.B. 20/04/2008 16:53 |
val22, отметь тему как "решенную". Первый пост - кнопка "изменить". |
